-7 °С
Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 13527099
30.08.2016 р.
добавлю: резать резьбу в алюминии просто. вывернуть метчик обратно - весьма проблематично. полвитка - вывергнутьполностью и снять стужку. сам обжигался. тудым идет как в масло. назад - заламывается метчик, а его фиг высверлишь.лучше дольше, но "на верочку", чем потом болеть головной болью со сваркой. да и то не фактт, что  без раскола движка обойдется
30.08.2016 р. відповів для tsinik
Похоже Мы немного опоздали. 15_badgrin Он уже нарезал.sorry.
Наверно он про шпильку спрашивает.
31.08.2016 р. відповів для Nikanor
Шпильку М7 х 1 как точчить-в блок стержень 6,350 мм заточить? 04_blush
Если речь идёт о шпильке,то поддерживаю вариант Барракуды:" первый вариант - идем к токарю (токарь должен быть не жепорук ) , несем ему кусок арматуры (арматура должна быть елочкой ) , просим сделать ремонтную шпильку  (низ 7х1)  ,  закаливаем новую шпильку , на ведро воды  литровую банку соли и литровую банку технической соды (вода холодная с колодца или в погребе подержать ) , греем шпильку до красна и остужаем в растворе ( шпильку не просто бросить , а немного поболтать в ведре )" 18_good
это самая сложная часть ремонта , нужен нормальный токарь , не просто "чудо" которое сгоны и гужены точит , токарь должен знать что делает , шпильку 6мм выточить сложно, она на резец запрыгнуть пытается , можно пробовать делать 7мм , такую сделать легче , главное чтобы не села слишком плотно в цилиндр (масло канал ,как ни как  ) , если 7мм тело много , значит надо подгонять в ручную ( шпильку в дрель ,наждачку в руки  03_biggrin  )
Змінено: 31.08.2016 р., 6barakuda
31.08.2016 р. відповів для Limon
Не советую так калить(шпилька легко может лопнуть при затягивании) и если уже закалили то нужен "отпуск": нагрев 420 градусов +охлаждение в масле.Лучше калить в масле,отработке:нагреть до красна и в масло ,и то зависит от количества углерода в стали арматуры.Нагрев для отпуска кристаллической решетки металла можно попробовать в газовой духовке:нагреть до максимума (не выше 420градусов)и охладить деталь вместе с выключенной духовкой не открывая дверцу.
31.08.2016 р. відповів для alikxom
Шпилку неудачную можно выбросить и новую пробоватть точить,а потом до токаря или купить ремонтную.А блок тоже можно выбросить :45_smoke 57_sunbespectacled : В блоке получилася красивая резьба,можно попробовать поточить самому шпилкку две плашки пока поламаю... 07_dirol
я мотолюбитель
Здорова земляк.Так ты нарезал прям по старой резьбе  м6 большим метчиком м7 без рассверливания и всяких подготовок, и какой результат? 20_drinks
Метчик не поломал,резьбу не зализал.Оказалось даже,что метчик М7Х1 уперся в отверстие 5мм(предположително),я метчиком М6 резьбу дорезал,метчик окунал в ведро со старым солидолом,а потом,после М6 прошел М7.Сверлить не сверлил.Метчик не насиловал.(Опыт небольшой слесаря-ремонтника 5разряда в 06_question видно пригодился ,может руки помнят опасные крутящие моменты когда ламается метчик и с тебя ржут все кому не лень,даже производственнаяяуборщица-подметальщица) 57_sunbespectacled
Добавлю,метчик М7 был новый,не удроченнный  и в саледоле резал.
я мотолюбитель
Змінено: 31.08.2016 р., Nikanor
31.08.2016 р.
А я извращялся по другому я купил в магазине из нержавейки гужон с наружной резьбой м8х1 и внутренней  м 6ss.Закрутил в блок намазав циакрилатным клеем и затянул насмерть. и всё шпильки меняй хоть сто раз.
Вот я хотел спросить что за такие метчики на м7.По первой своей специальности(токарь) в бытность при ссср пришлось до армии работать на заводе, все размеры шли через 2мм.Или я настолько отстал от жизни 04_blushПрошу тапками не закидывать
Змінено: 31.08.2016 р., Nico_nor
01.09.2016 р. відповів для Nico_nor
http://prom.ua/p23715172-metchik-7h10.html добавлю еще что на мотоцикле "Минск" были шпильки ЦПГ на 7 и гайки на 11 , а по хорошему гугл в помощь , здесь все таки ветка по мопедам , а не барахолка  14_girlevil
Змінено: 01.09.2016 р., 6barakuda
Есть такие метчики, это спец заказ. Простите что влез у меня есть метчики 4м 5м 5.5м 6мм 7 мм они делались на заводе микрон в городе Одессе в основном для военпром.
01.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Скорее для авиации и космоса делалися 45_smoke  В сельпо магазинчиках я брал метчик и плашку- 100рублей метчик и50 руб. плашка,в другом магазинчике по 100 плашка,но 75 метчик.
я мотолюбитель
Змінено: 01.09.2016 р., Nikanor
Поганенький був з тебе токар мабуть  03_biggrin http://traiv-komplekt.ru/gosti-na-krepezh/rezbi/gost-24705-81.html
Та не переживайте вы про эти клапана  01_smile Бензин кончился и чтоб звук записать пришлось залить что было под рукой- 80-й или какой он там был набодяженый. В остальном надо снимать правую крышу и зырить что там. Дребезжит там, причём непостоянно а на определённых оборотах. Хотел ещё записать звук на ходу но ветер портит качество. К мопеду других претензий нет: в кикстартере не вижу проблем, заводится, прёт, вот только то жужу неспроста. В том  году что-то похожее было, ну тогда конкретный звук был постоянный, просто взял и появился на пути следования. С переляку вернулся назад, заглушил, завёл стартером. И всё как рукой сняло- пропало.Щас буду разбирать. 21_umnik
01.09.2016 р. відповів для vzjik
посмотрите цепь стартера и ролкики грм они могу вилять
01.09.2016 р. відповів для Nikanor
 В колхозном мопеде Карпаты,Дельте генератор держится на м7 на коленвалу.
01.09.2016 р.
Здравствуйте, скоро сезон дождей. Подскажите, чем лучше обработать крылья снизу для защиты? Есть мысль нанести жидкую резину или не стоит?
ну если бы с этого участка то так думаю и слышно было бы с левой стороны движка, а так ухоанализатор говорит что с правой. долго лазил в нете и ютюбе, пока сподобился покрутить мотик и снять хоть крышку. пока обнаружил вот это
https://youtu.be/2XsVZd26E6g
вся эта болтанка нормальное дело , снимай сцепление и пробуй покрутить за маховик , нужно определить откуда звук , из коробки или коленвала , подшипники тоже стоит осмотреть
