+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12915485
07.09.2016 р. відповів для Andrey-77
В квадриках стоит два типа моторов есть квадрики с скоростями в перёд и со сцеплением и есть с задней скоростью но нет сцеплерия и кик стартера потому что там стоит вариаторное сцепление.
08.09.2016 р. відповів для Nikanor
есть у меня фиговые предчувствия, что все эти карусели со шпилькой закончатся расколом движка и походом к аргонщику... почему расколом? да потому, что прокладка выгорит точно, да и картерину повести может. так что не исключаю и покупку и подгонку правой половинки картера.
по сути: я не знаю, что у вас там за токари-профессионалы, но не далее, как вчерась, мне точили шпильку-катанку (как я упоминал). там правда, размеры иные. длина 250, толщина 8 мм. но токарь не дурак. изначально накернил сверлом центровку и зажал суппортом и конусом с обеих сторон. и лишь потом аккуратненько протачивал. и все получилось отлично. так что думайте
08.09.2016 р. відповів для tsinik
Критерий истины-практика.  45_smoke
я мотолюбитель
ну, коли вы такой меценат, то ваше дело. им - практика, вам - финансовые затраты. обучаете молодежь?  01_smile
Написал свою трагедию, сжато(#45460,пост,а прогтянувшая целое лето в реальногм времени http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1621687/#1621687 Про шпильки,суровую правду 57_sunbespectacled может кому и пригодится,ожет кто прочитав мой титанический труд купит штиангенцыркуль и подружится с настоящими токакрями 18_good
я мотолюбитель
Змінено: 08.09.2016 р., Nikanor
раз пошла такая пьянка - режь последний огурец... купите шпильки от 125сс., вертикалки. они идут черные, каленые. там резьбы на 8. и длина позволяет. только на проточку надо нести к токарю, а не жопоруку.
п.с. сам обдумывал такой вариант, но вышло все проще (у меня шпильки длиннее, чем у стандартного 107сс каба на 10 мм)
Китайцам нужно ноту протеста отослать-чо тавкие труднеоремонтные картера на стокубовых мапедах лепят! 13_evil
я мотолюбитель
подозреваю что ошибка была допущена в самом начале , глубина сверления картера позволяет запихнуть шпильку( вровень ) от 107сс в мотор от 72сс  , а это если я не ошибаюсь 10мм резьбы , проверено на левой шпильке (та что с направляйкой ) , на правых шпильках места еще больше
08.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Я  лично сверлышком на 2мм мусор и стружку удлалял, а углублть отверстие не углублял-22 мм,шпилька всего в картер вкрутилася,единственно,дореза резьбу на 6мм,гдето 5мм а на М8 длинав резьбы 22мм.Щас проблемму я придумал-масло прокачается по лыске, что на  шпилькуе я нашлифовал 07_dirol
я мотолюбитель
полагаю, что ошибаешься. в заводских шпильках резьбы до упора идут мм 20. и не суть важно, 72 или 107. там картерины идентичны. а там еще и запас или сквозняк идет.
08.09.2016 р.
чуйка мне подсказывает, что Иван-никанор, сделал глупость с этими экспериментами с переходными неметрическими резьбами. закончится аргоном, притиркой, центровкой и матами.
самое плохое - что шпилька с маслоканалом. а там без направляйки никак. вот тут и полный абзац. ещё раз совет - нормальный точила сделает на ура. рукожопы - выброшенные деньги на ветер
kascej
08.09.2016 р.
кто катал такой китай? и что он из себя представляет?живым еще такое чудо не видел,летом нужно до работы скатать 500 метров и зимой в лавку 100,а в инвалидное кресло с батарейкой еще очень не хочется.
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto-transport/motor-scooters/bfoxik.html
08.09.2016 р.
Здравствуйте. Для тех, кто увлекается защитой цепи. Год назад наклеил поролон на щитки, чтобы перекрыть дыры возле ступицы. И думал, что этот поролон вытрет и вырвет колесом за несколько дней. Но вот,  прошёл  год,  проехал с ним около 14 тысяч, а он держится. Рекомендую, толщина поролона около 10 мм.
Направляйка- трубочка и под ней резиночка. 45_smoke
я мотолюбитель
я говорю о том  что шпилька упирается не в дно посадочного места , она упирается утолщением в конце резьбы , на самом деле в картере  еще 10мм нетронутой резьбы , понятное дело что это не вся резьба шпильки , но я думаю этого вполне достаточно чтобы нормально затянуть ЦПГ
09.09.2016 р. відповів для tsinik
А если  под маслоканал расточить отверстие цилиндра? 05_shok До гилзы еще паруиллиетров естъ
я мотолюбитель
Змінено: 09.09.2016 р., Nikanor
09.09.2016 р. відповів для Nikanor
даже не знаю. полагаю, что те японские инженеры просчитывали пропускную способность (разницу в диаметрах) для оптимальной подачи масла. по логике, то масло может лишь чуть позже в головку поступать. к примеру, как с МО. а что будет по факту - не известно. и ещё: расточить то можно. назад вернуть....
если растачивать-рассверливать, то тогда и в головке тоже. и грибки менять надо
09.09.2016 р. відповів для Petrovi4
Так в основному ланцюг закидає пісок на передній зірці з під колеса, а там і так крім пилюки нічого не потрапляє.
09.09.2016 р. відповів для User
за час експлуатації понад 25000 в мене задня зірка зношується скоріше, аніж ведуча. і це без захисту. справа в тому, що після нарощування амортів, її встановити без брязканья практично неможливо. зняв нижню частину. потім і верхню. намагався підпилювати-підгинати. потім викинув повністю. в гаражі валяється. ланцюг пензликом та відпрацованим мастилом помастив, на 4 передачі на підніжці погазував, щоб потім на дупу не кидало, і все
Я думаю що причина в тому що зірки зроблені з різних по якості матеріалів. Бо я теж таке помічав на стокових, а от на совдепівських і для Дельтовьских "в чемоданчику" - на задню приходиться 2-3 передніх до зносу.
