Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13842468
09.09.2016 р. відповів для User
хтозна. але, якщо комплект під ТМ виробника в одному блістері, то це доволі дивно. ала це - факт. звісно, що я не перевіряв ані легованість ані діаметри. взула тай забула  08_lol
09.09.2016 р. відповів для tsinik
Выкрутил шпилъку,пока ее поточу на шлифовалъном ,потом  под грибок чутъ рассверлю.Чуть-миллиметр наверное, заводская шпилъка телом 5,5мм,а отверстие в цилиндре,то что под маслоканал 8мм.2,5мм должна быть разница или слабина для маслоканала!?...
Шлифонул с 7мм тело шгпильки до 5,5-6мм -не стал до тонкости дошлифовывать, чтобы не вшлифоваться )Низ-М8, верхМ6 из велдолсипедного болта, чтио руль держит)
я мотолюбитель
Змінено: 09.09.2016 р., Nikanor
09.09.2016 р.
по вот этой штуке
, оказывается это фиксатор линейной классической коробки , первая в верх , остальные вниз , гадость редкая , нейтраль поймать сложно , после 4  N не включить , жуть  19_negative
Змінено: 09.09.2016 р., 6barakuda
09.09.2016 р. відповів для 6barakuda
по вот этой штуке
Да,он самый.Имею такой двиг 150сс с классической коробкой,действительно по неудобству переключения -гадость редкая.Можно как то переделать это безобразие?с обычного 107сс детали подойдут для изменения переключения как на 107сс.? 20_drinks
09.09.2016 р. відповів для alikxom
по вот этой штуке
мотор собран и уже уехал , досконально этот вопрос я не исследовал , думаю что есть отличия и в барабане , а может в коробке , проблема в том что там где на круговой  1ая , здесь N (фото) ,  если просто поменять фиксатор то коробка станет круговой , только после 4ой  - будет 1ая , а нужна N ,на вид все очень похоже , выделяется только фиксатор , конечно  если менять все целиком ( коробка + барабан + фиксатор )  то да , круговая коробка под шарик станет без вопросов
п.с  поправочка  21_umnik - у тебя на 150сс сцепление на первичке висит , значит коробка от стандартного каба не станет , если дело только в барабане и фиксаторе то может получится
10.09.2016 р. відповів для 6barakuda
http://www.scooterexpert.ru/sites/default/files/images/TTR125/154-FMI-1-3.jpg ставь такой копир скоростей и не мучайся они одинаковые.
10.09.2016 р. відповів для User
Так в основному ланцюг закидає пісок на передній зірці з під колеса, а там і так крім пилюки нічого не потрапляє.
  З цим я вже давно, як міг, вирішив. Перше:  лінолеомом подовжується передня частина заднього щитка, так щоб аж нижче задньої вилки звисало і зліва побільше щоб закривало. Друге: та капронова карючка, що вдівається на корпус осі маятника і на маятник, і нічого не захищає, викидається. Замість неї виготовляється з двох прямокутних кусків, знову ж, лінолеуму, скріплених посередині, щиток, який перекриває отвір в щитках захисту ланцюга. Ось зняв верхній  захист і зробив фото.
10.09.2016 р. відповів для Petrovi4
Я пробував так робити, тільки ставив гуму а не лінолеум - протирається швидко. Тому закрив повністю - іжевські кожухи+захист від Мінська.
10.09.2016 р.
Всем доброго дня, я вот смотрел и решил ставить крылья на задний маятник, поставить широкое крыло.
10.09.2016 р.
Ребята если по краях валов возле подшипников не будет шайб это критично?А то мои стерлись
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.09.2016 р. відповів для sany-2012
есле в коробке скоростей то да ето шайбы разбега.
10.09.2016 р. відповів для grossmehanic
у меня вали проточены под 699 подшипник вместо игольчатых. на валах есть шайбы а по краям нет
СЛАВА УКРАИНЕ!
меня забодали постоянные брызги из-под заднего крыла. с учетом того, то зад у меня все равно задран, я себе примастырил заднее крыло от явы. изначально оно было хромированным, но я его щеткой металлической и болгаркой ободрал,  потом пульвером криворуко задул. но по центрам от колеса как раз нормуль. да и короб там не чета моему родному. а, да, дырки под поворотники позаваривал. тупо взял 5 копеечные монетки, малым током проварил и шлифмашиной лишку поснимал. вот что вышло: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1580658/#1580658%EA%F0%FB%EB%EE&all_v_pst=on#1580658
п.с. цена б/у крыла на авторынке в состоянии "не фонтан" была около 200 грн. а это я приобрел на втормете, по цене 8 грн/кг, за 16 грн. правда, там нет двух кг, но все равно смешная цена. и им выгодно, да и мне приятно
п.п.с. дома так и валяется обрезанное крыло с донорской альфы. зачем его резали - отдельный вопрос. но металл там явно не чета старой яве. крыло от переходной модели, эксперименталки. поините, были такие. сродни ЧЕзам. моторчик еще от 6 вольт, а внешность обновленная, но еще на прямых трубах (не пеналка)
дуже дивно, але в мене взагалі під ведучу зірку сміття не кидає. мабуть, ще залежить від малюнку гуми (в мене кенда дорожня). під кришкою, що закриває цю зірку, є невеликий срач, але він рудуватого кольору. більш схоже на природній пил. і це - враховуючи, що отвір повністю відкритий.
п.с. мене цей зхист так забодав, що я його повністю зняв. навіть та сама бляшанка дає сторонні брязканья. я й на гумові прокладки садив той захист, вигинав - до дідька. лишень ланцюг слабий - бряцає. в поворотах, при нахилі - бріцає. та ну його. якщо брати до уваги, що яка якість, така й ціна - липше того ланцюга змінити. проте їду в тиші, лише гума по асфальті чутна.
11.09.2016 р.
Люди подскажите.  43_help
Дельта 125 сс. Маркировка двигателя 1Р52FMI. Весь Инет облазил, не могу найти на него набор прокладок на двигатель...  27_dash  Есть Yben какой-то, есть 139FMB... Где искать на этот 1P52FMI ? В России полно, а в Украине не нахожу. Может у нас маркировка другая???
Esse quam videri
11.09.2016 р.
Сложил двигатель.Вроде работает,проехался,коробочка  поет.Скоростя переключаются легким нажатием,без рывков как раньше.Вот только при выжиме сцепления шото как будто шипит.До ремонта тоже такое было.Записал километраж  посмотрим.Через сколько км меняет масло?
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.09.2016 р. відповів для sany-2012
обкатка как на новом двигателе , при первой замене масла нужно обслужить масло фильтр
У вас шипит выжимной подшипник.
11.09.2016 р. відповів для 6barakuda
тоесть сеточку под крышкой сцепления?
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.09.2016 р. відповів для grossmehanic
подшипник под замену?
СЛАВА УКРАИНЕ!
