-11 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 13527797
25.09.2016 р. відповів для bezpeka1
Посоветовался с знакомым который работает на шиномонтаже. Вторую камеру он устаналивал в шине автомобиля ничего хорошего. Вторая камера своими краями жувала новую по всей длине. Вот такие пироги.
На мопеде то же самое,я ставил.
25.09.2016 р. відповів для alikxom
жуёт 5 год. резина кенда снежная(шиповка).бортирую на жидкое мыло. накачка по таблице на шине. весной будет 5 лет
25.09.2016 р.
Доброго вечера форумчане, подскажите какой должен быть ход у вилки дельта фермер с наружными пружинами.У моей вилки ход всего 4 см и она просаживаться как я сажусь на мопед.
25.09.2016 р. відповів для vladvideo
Сколько ты за сезон накатываешь мопедом?,я до войны за сезон от 15-20 и более тыс.км.Я за 5 лет сменил кучу покрышек и камер.Кенда дорожная безкамерная ходит до 15 тыс.км.,остальные безкамерные китай в среднем 6 -8 тыс.км.Покрышки камерные не катаю последние 5 лет- сильно качеством отличаются в худшую сторону от безкамерок.
25.09.2016 р. відповів для grossmehanic
только что ради интереса проверил. ход штока в перях не менее 10 см, визуально. возможно, причина как раз в проседании пружин под весом, вот и малый ход
25.09.2016 р. відповів для tsinik
Печально, вечером сяду разберу вилку и осмотрю её. Я из-за этого решил ставить вилку от минска.
я давно себе сменил на альфовскую. родная замучала. если потекла - все пропало. сальники менял, при торможении передком вдвоём срабатывала в пробой. сменил перья в сборе и нижнюю траверсу с донора. как отшептало. она выше - клиренс увеличился. у меня зад подня, так что симметрия сохранена. так же перья хоть на два миллиметра, но толще. да и сама работа вилки какая-то мягче и предсказуемая.
У меня сейчас мопед с горизонтальным цилиндром у всех он приподнят а мой наклонён. Я подумывал взять две нижние траверсы одну на станке фрезой удалить шток развёрткой развернуть чтоб шток проходил на сквозь. Дальше внять все выступы что там есть сделать гладкой. На токарном выточить из нержавейки удлинители и проставки с флажками под фару. И собрать вилку длинее на 100 мм.
100 мм не занадто? как она себя в ходу будет вести? или планируется колесо на 16”?
Нет, колёса будут 17 100 мм это максимальный подьём который можно отрегулировать за счёт одинаковых траверс. Руль хочу с перемычкой. мой играет на скорости по лесной тропе, я боюсь чтоб он не согнулся.
Перемычку можно купить отдельно от руля.
25.09.2016 р.
Есть несколько вопросов,  имеет ли смысл ставить на зад кроссовую резину с квадратными шипами и как она себя ведёт. Я езжу по городу и по  лесным тропам.И  дайте ссылку на масляное охлаждение кто как делал.
26.09.2016 р. відповів для grossmehanic
www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/message-1615429/#1615429;��� ��&all_v_pst=on#1615429
есть и готовые наборы в продаже, правая крышка, радик и шланги.
я когда-то ставил кроссовую на зиму. пришлось подножку снять. устойчивости не прибавилось, изнашивается быстро. в общем, я разочаровался. катаю кенду дорожную
http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/  45_smoke
26.09.2016 р. відповів для alikxom
За 8 лет я наездил 22000 км. Поменял 3 вида покрышек. кенда - около 5 лет.  29_beee
Mad
26.09.2016 р. відповів для tsinik
я давно себе сменил на альфовскую...
Подтверждаю. 03_biggrin Потекла, менял сальники каждый месяц. Как надоело - сменил. Правда, они выше - ножки надо удлинять- руки не доходят 03_biggrin Да и в обслуживании гораздо легче - при затягивании торцевых болтов, если прокручиваются, рукой можно придержать. При сборке не нужно извращаться с вытягиванием пера при помощи оси переднего колеса и т.д. Такое ощущение, что с Дельты - экспериментальная вилка.... 10_ireful2
26.09.2016 р. відповів для Mad
А пыльники гофры имеет смысл ставить.
имеет  18_good
