Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966355
10.10.2016 р. відповів для Nikanor
Мыльной водичкой надо а не солидольчиком.
10.10.2016 р. відповів для 4LMW712
САЛОМ 18_good
Галой смачивали диски вобщето, хотя я мыльным  своим скаты мазал).А скат какой посоветолвать на передний голый диск54 покупать, диск тогтр же 1,4х17?
я мотолюбитель
думаю, то, что ваш сосед "раззулся" - или случайность или проблема в шине была сам буртик ушатаный. у меня вкруговую 2,75, хотя в стоке было 2,25 перед и 2,5 зад. но раззуться никогда не пытались шины. если пробито переднее колесо, то десяток километров домой доковыливал что даже камеру не жевало. на 2,25 такой номер бы не прошел
10.10.2016 р. відповів для tsinik
А каких размеров  диски были сразу  и сейчас? 45_smoke
я мотолюбитель
10.10.2016 р. відповів для Direktor
САЛОМ 18_good
Салом кажется дуже жирно будет, а смальцем если шо, старым -старым смальцем  45_smoke ,шо уже и собакам страшно давать?
я мотолюбитель
На диск 1,4 можна ставити 2,5-2,75, на 1,6  2,75-3,0. У мене на таких стоїть 2,5(більше щиток не пускає) і 3,0 (зад).
Змінено: 10.10.2016 р., User
10.10.2016 р. відповів для User
Вот мне как раз пришлось переднее крыло в стороны растягивать.  А для заднего нижнюю подножку расширять.
11.10.2016 р. відповів для 4LMW712
В принцыпе  45_smoke  не проблемма и с москвича родной скат запихнуть, особенно родной, москвиченвский, 6х45х13, или даже с пирожка 6х40х13-дубовая резина, на них и с пробитой камерой можно бы было ездить легко?
я мотолюбитель
11.10.2016 р.
Только с гаража и сразу же решил поделиться своими успехами. 57_sunbespectacled  Мерял я ход коленвала на своем мапеде Кануни,предположительно с 110сс.Штангенциркулекм ШЦ-1 глубиномсером  аккуратно и осторожно нашел минимальую  и максаимальную глубину 23мм и 83мм.Шо за цыфры, соответствауют ли они ВМТ  НМТ  им не могу сказать, так как одна  цыфра соответствовала положению  генератора с цветочком-меткой, а другая, вообще ничему не соответствовала 06_question
Кроме штангенцыркуля я впихивал еще и 2мм проволоку медную и она вроде тоже упиралася как и штангенцыркуля глубиномер.Понятно, если бы свеча  на голове стояла по центру , то можно бы было легко и просто мерить  ход коленвала,  45_smoke  а так, свеча стоит с боку и возможно , цыфры ,что получилися в результате измерения возможно и туфта?
 Но измерения всеже закончились без закусов поршнем штангеля ,не уронил проволоку во внутрь движка  57_sunbespectacled  как бывало при измерениях на Яве-старушке в начале моей экспериментальной мотомеханики 57_sunbespectacled  Ага, никто не подскажет, 60мм может быть ход поршня на КВ? 04_blush
я мотолюбитель
Elektro забанений
11.10.2016 р. відповів для Nikanor
Менять покрышки  большего диаметра ----меняется  показание  спидометра + по бездорожью  в грязь  набивается под крылья    так  что  не провернеш 27_dash
11.10.2016 р. відповів для Elektro
после замены с 2.25 на 2.75 спидометр стал показывать более правдиво, даже чуть занижать. думаю, что китайцы не заморачивались и червячную пару сделали унифицированной, под 2.5, как у альфы.
с крылом пришлось повозиться - приподнять, т.к. шина не влезала. центральную подножку тоже пришлось переварить. зато теперь на ней стоит надежно, как памятник. расширил и приподнял. иначе, за счет задранных аммортов и широкой-высокой шины колесо доставало до земли. но оно того стОило. затраты не велики, а удобств - "до утра".
Где-то уже выкладывали эту табличку.
12.10.2016 р.
Новый вопрос  возник при установке новой камеры на диск 1,4х75 х17 .В какой последовательностьи ставить на сосок две гайки и одну шайбу? Все  на верх? Или все на низ,  а  на низу  нету потая для гайки и шайбы 06_question  05_shok
я мотолюбитель
Змінено: 12.10.2016 р., Nikanor
12.10.2016 р. відповів для Nikanor
Всередині тільки шайба, зверху шайба+гайка. Шайба випуклим вверх і там і там. Чим вони менші тим краще.
12.10.2016 р. відповів для User
А в диске нету места, или потая под шайбу и шайба не прилягает к диску плотно, зазор по бокам зазор  где т о три милимметра 06_question
я мотолюбитель
Зажметься, деформується, я 40 років так ставлю.
12.10.2016 р. відповів для Limon
Если я намерял ход поршня 60мм, а диаметр  колец или поршня 52мм, то значит обьем  рабочий 60х26х3,14х26=127 кубиков, а у ваших шпоргалках такого чото нету? 45_smoke
я мотолюбитель
Ти ж міряв через свічку, а це наперекосяк - почитай теорему Піфагора 03_biggrin
Тогда коэффицыент,для измереня  через м свечу должен быть?Мерял тонкой,3мм спицей,есть,в принцыпе  огтдельно лежачая голова и цылиндр, и ,можно глянуть  как оно мерялось 45_smoke
я мотолюбитель
