+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842029
12.10.2016 р. відповів для Nikanor
я думаю що один з катетів був 1,2 см, гіпотенуза ти кажеш 6 см
6 в квадраті=36,       1,2 в квадраті =1,44
36/1,44=25
корінь із 25=5 см - тобто дето 49,5мм хід колінвала
І вся арихметика 15_badgrin
12.10.2016 р.
Всем привет.Вот хочу преобрести обтекатеь http://moto-zapchasti.com.ua/obtekateli/2080-obtekatel-alfa-krasnyj.html но он идёт без крепления как его крепить может кто то ставил?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Mad
12.10.2016 р. відповів для User
36/1,44=25
Cтранно, до сегодняшнего дня считал, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а не ПРОИЗВЕДЕНИЮ 03_biggrin  Ответ подогнан... 15_badgrin
13.10.2016 р. відповів для sany-2012
ты сначала узнай какой диаметр в  обтекателе под фару-на альфе 155-на олх один продавал нужные обтекатели-пока я думал и он пропал
13.10.2016 р. відповів для User
Взял голову тиютенька- в тютеньку, как на мапеде, взял цилиндр 52мм  ,такого же диаметра, как на мавпеде, проделал манипуляцыи со спицей и цпг  и  05_shok  офигел- от ВМТ до НМТ метки на спеце, шо мерил под уклом намапеде 60мм соответсивовали где- то 45 -50мм , почему где то - потому, что  поршня не было. 06_question  А подопытный цылиндр был с ребром охлаждения  цилиндра 60,мм, шо на мапеде, шо на  подлопытном соседском 06_question
я мотолюбитель
13.10.2016 р. відповів для Nikanor
Я шото не пойму: ви там в Донецьку більше мене бандерівця п'єте?
Чи у вас штангель неправильний 06_question
Змінено: 13.10.2016 р., User
13.10.2016 р.
С таким двигателем кто сталкивался? каб-125сс ,есть возможность взять его новый за 3000гр.
13.10.2016 р. відповів для alikxom
У нас такий(тіпа 125) менше 3700 не коштує 06_question
Вот фото
Ваши расчеты верные  с гипатенузой и катетами, я просто подумал,что спица через свечноге отверстие лизэ  майже паралельно, а вона пид кутом лизла через свичный отвир...И угол порядочный  33_wacko , что  пренебрегать им , углом ,нельзя- будет чорти шо а не ход поршня  08_lol и кубатура .Можно самому  вычислить  таки поточнее , 60мм -это  одна сторона треугольника, потом от свечи до  стенки цилиндра померить и потом вылезет ,по формулам высота искомая?
я мотолюбитель
Змінено: 13.10.2016 р., Nikanor
За такий, бачив, але не в курсі 06_question
Вот фото
похоже это то же самое что и у Кирилла и у Женьки (только цвет другой ), алюминиевый цилиндр ,  не давно перебирал мотор с такой же надписью на крышке (только стандартный 110сс на мехонике ) , качество не очень , явно видно что экономили на металле где могли , хотя запы еще хуже
Доброго времени суток, мотор ужасный. Это не 125 а просто 110 метал по типу как силумин. по крайней мере аргоном пробитый картер такого мотора я не смог заварить и обезжиривал и мылом мыл и шкурил и спиртом не варит.
13.10.2016 р. відповів для 6barakuda
Вот фото
Так что не стоит за 3000гр. этот новый полуавтомат брать?, я уже на новый халтурный двиг попадал,на мудохался с ним,поэтому советуюсь.Кирилл вроде на двиг не жаловался,только что там не 125сс а 107сс.
Вот, вроде онhttp://moto-zapchasti.com.ua/dvigateli/1071-dvigatel-alfaaktiv-125-sm3-poluavtomat-sabur-.html
Змінено: 13.10.2016 р., alikxom
13.10.2016 р. відповів для grossmehanic
  аргоном варили полуавтоматом или аргонно-дуговой?
13.10.2016 р. відповів для Mad
Более точно измерил сам ,без теорем Пифагора ,ход поршня = 50мм.
оборудование для исследования хода поршня:
1.Спица  с метками на 60 косых миллиметров,
2.головка отдельнолежачая
3.ШТАНГЕНЦЫРКУЛЬ КОЛУМБИК.
 В результате несложных точных  измерений, получил 50мм 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
Олег , ну что я могу посоветовать , я могу высказать свои наблюдения , именно таких моторов у нас не много , на большой ремонт мне не попадали , Кирилл мотор брал намного раньше - не жалуется , Жека позже и у него уже ломался , с запами к ним проблемы , а так  3000гр вроде и не большие деньги для нового мотора (у нас 72сс 4000гр ), советую ,если надумаешь брать , внимательно осмотри со всех сторон , нет ли где дорожной грязи или герметика , ровно ли сидят прокладки , следов откручивания болтов и т.д , все это поможет определить качество сборки , хотя даже такой подход не дает 100% гарантии , желательно чтобы продавец дал гарантию на проверку , ну хоть завести , послушать
п .с а зачем тебе еще один ? у тебя их и так 3 или 4  03_biggrin
Змінено: 13.10.2016 р., 6barakuda
Если вы пытаетесь определить ход поршня то я вам уже пояснил. Если длинна цилиндра от прокладки до прокладки 60 мм то это 41.5 если 70 мм то 49.5 уже проверенно, длиннее цилиндр больше ход.
Змінено: 13.10.2016 р., 4LMW712
13.10.2016 р. відповів для 4LMW712
точно - точно и даже если 80мм то все равно ход 49,5  03_biggrin
13.10.2016 р. відповів для olegsuzuki
Ну если я мылил отмывал спиртом и прогревал алюминиевый картер то конечно аргонно дуговой. полуавтомат не варит а гадит. 08_lol
