Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 12918064
18.10.2016 р. відповів для bezpeka1
Я ж казав: четверта у мене перевірена роками, дві в колесах і одна запасна в бардачку вже років 5 катається - тріщин немає, клеїться, вулканізується. Але треба саме в тій упаковці що на фото, бо зустрічав на базарі підробку в золотистому з чорним пакеті.
18.10.2016 р. відповів для User
http://moto-zapchasti.com.ua/kamery-dlya-mopedov/2354-kamera-275-300-17-deestone.html
Цю в переднє колесо 2.5х17 поставив 275-300-17?
Час очищення душі і тіла.
Нє, так не піде. У мене передок 2,5, задок 3,0. В передньому стоїть така ж але 2,25-2,5х17, раніше була в продажу зараз не бачу. Думаю Індонезію теж можна брати, Петрошина по якості десь така ж, а ціна накручена.
http://moto-zapchasti.com.ua/kamery-dlya-mopedov/2385-kamera-250-275-17-deli-tire.html
Ця піде в переднє 2.50х17 і заднє 2.75х17?
Не пробував, але думаю піде, Діма на Пуму 150 куб брав такі шини з камерами - казав що нічого.
18.10.2016 р.
У Соседа мапед на холодную стреляет, похоже как в карбюратор 45_smoke  Что бы оно значило?Причем один хлопок, а потом нормально дырынчит заведенный.Шото  чуть напоминает  звук заводящего пускача на тракторе, стрельба не стрельбабольше напоминает звук  хлопка)
я мотолюбитель
Змінено: 18.10.2016 р., Nikanor
18.10.2016 р.
Вопрос к знатакам. от чего можно поставить спицы 3.5--4 мм длиной 155-160мм у меня лопнуло 3 спицы на заднем колесе я купил новые в магазине. Они  диаметром 3 мм. Поставил прошло 2 месяца они снова лопнули. те же что я менял.
18.10.2016 р. відповів для Nikanor
Смотрете грм, или фазы не совпадают или клапан про гарел.
18.10.2016 р. відповів для grossmehanic
Как? 06_question
я мотолюбитель
ставили вроде с козла=минска советского
18.10.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Спасибо, я об них подумывал. 20_drinks
c "минска " спицы подходят на 16 колесо , на 17 могут короткие быть , у меня на "карпатах " стояли , 03_biggrin  подошли точь в точь  18_good , только дырки на ободе были малы  21_umnik  , пришлось расширить отверткой  03_biggrin
Я на заднее ИЖ-49 набирал полностью "ураловские".
Свою спицу в руки на базар,подбирать по длине и нужному диаметру.
А то что лопаются одни и те же-это от неправильной натяжки(перетянуты).Спицованное колесо всегда пружинит,как не натяни спицы...а вот перетянутые лопают.
18.10.2016 р. відповів для Andrey-77
я купил колесо заднее за 600 гривен диаметр спиц 3.5 резьба м4х0.7  диаметр отверстия в ступице китайцы насверлили 5 мм.
19.10.2016 р. відповів для grossmehanic
если переспицеавть все колесо то важны отверстия  в ступеце,  в ободе можно и больше дырки сделать, ломает спицы из за большой нагрузки, жестких или не работающих амортизаторов, не ровномерной натяжке спиц,  спицованое колесо требует внимания и ухода, а для таких нагрузок и роспорки не помешают
Змінено: 19.10.2016 р., 6barakuda
19.10.2016 р. відповів для 6barakuda
Юра,я когда менял прогоревший выпускной клапан(заменил оба клапана) на новом двиге после 7 тыс.км. пробега,я по незнанию не поменял мандавошки,может в этом быть причина угара масла 150-200гр. на 1000км.(до замены клапанов тоже угорало масло в среднем 200гр.)?Сейчас,месяц назад, заменил все наружные сальники,"соплей" масла нигде нет,лил хадо 10w60,вчера проверил после 1000км.пробега и долил 200гр.отработки хадо 10w40.присутствует проблема с угаром масла.Двигатель не дымит,тяга очень и очень хорошая,расход до 1.8л. на 100км.,катаю не агрессивно -до 70км.,крейсер 60-65км.Твои мысли,что по мимо мондавошек может давать такой негатив с маслом? 20_drinks
19.10.2016 р.
провёл сегодня эксперемент, взвесил переднее колесо от дельты со спицами оно весит 4.5 кило,так жэ взвесил титан передний 17 дюймов от вайпера 50 он весит 5 кело.
19.10.2016 р.
Рыл нэт в поиске причины хлопка на  соседском вайпер спорте   при  запуске, нашел ролик, ашо если расшарошить окна-жрать же не будет заметно больше?  https://youtu.be/TBK9474bPpA  45_smoke
я мотолюбитель
Змінено: 19.10.2016 р., Nikanor
19.10.2016 р. відповів для alikxom
200 грамм на 1000 км многовато , если сальники клапанов то должен дымить , может не много дыма , может при перегазовке на оборотах (не заметно ) , могут и масло съемные кольца плохо работать , на не качественных поршневых часто бывает что стоит ее тронуть с места и все , начинает дымить , больше ничего , только утечка ,  конечно существует естественный угар масла , на оборотах мотор масло берет , но не 10 грамм на 100км , попробуй сделать простые тесты , прокатись  10 15 км в активном режиме (нужно хорошо нагреть ), потом заглуши и выкрути масляный щуп(шланг сапуна не должен быть мокрый ) , если в картере дымок это плохо , если за мопедом ухаживаешь то нагар и масло на выходе глушителя тоже показатель , открой крышку регулировки сцепы , там должно быть сухо ,
п.с странно то что после устранения течи расход масла не изменился , должно было существенно помочь
19.10.2016 р. відповів для Nikanor
Я вас огорчу, оно жрать не будит даже на оборот уменьшит потребление. Грам на 200 точно.
