-11 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 13529449
15.12.2016 р. відповів для Nikanor
Углом опережения можно сделать педаль заводную мягче,даже если поршневая 110,а голова70сс или 50сс? 45_smoke
Да.
15.12.2016 р.
Даже педаль заводную поломали ,бо жестко заводился)
я мотолюбитель
15.12.2016 р.
у меня перестала работать на заднем стопе жабка-как она называется по научному??????
Elektro забанений
15.12.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Лягушка ее зовут 03_biggrin ,сними -вытряхни от туда грязь -капни туда ВДшки пощелкай ей, а вообще то  у меня на 3х мотах не разу не отказывала . А про те фары что ты указал , не пишут сколько в них люмен , потянет наш 60вт  ген ?
на поршневую 110сс головку 50сс поставить не получится , точнее получится но нормально работать оно не будет и ни какой комут тут не поможет , головка 72сс ставится как есть или с минимальными доработками (зависит от того будет стук или нет ) , в таком варианте комут поможет
15.12.2016 р.
у меня жабка заднего тормоза с покупки выделывалась. при легком нажатии был контакт, при полном - пропадал. но так, как я пользуюсь обеими тормозами, то меня это особо не беспокоило - сигнал поступал с рукояти переднего.
думаю, что там ВДшка не поможет - криворукая сборка. хотел сменить. пошел по магазам, предварительно взяв мультиметр для прозвонки. та же фигня. думал от газельки или чего лягушонка присобачить - так там иной принцип работы. в итоге плюнул и забил. стоп горит? горит. хоть от передней хоть от задней жабки.
п.с. еще эту приблуду называют "концевик" или микропереключатель. по научному. но в лабазе достаточно сказать "задняя жабка на альфодельту"
Концевой выключатель педали тормоза (лягушка)
http://ukrtmmp.com.ua/p/57869644-lyagushka-zadnego-tormoza-aktiv/
"Життя має бути подорожжю до могили не з наміром прибути в цілості і красивому, а скоріше в'їхати з занесенням, в клубах диму, повністю виснаженим і зношеним, голосно проголошуючи - "Оце так поїздка!"
Змінено: 15.12.2016 р., zavhosp
15.12.2016 р. відповів для zavhosp
Вот подешевле.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/lyagushka-tormoza-perednyaya-delta-alfa
Час очищення душі і тіла.
Достаточно всю лягушку опустить в спирт и поработать ею хотяби минуту.
15.12.2016 р. відповів для bezpeka1
спирт дороже чем лягушка тогда новую купить а спирт по усмотрению 62_sarcastic
15.12.2016 р. відповів для vi-ATS
Я имел ввиду технический спирт. 03_biggrin
Ааа 62_sarcastic
15.12.2016 р.
Я поставил такую и не мучаюсь http://my-mozhem.ru/products_pictures/MM-047_big.JPG
еле снял ее-когда снимал вырвался один провод с клемою-надо мучатся собирать-но это в выходной-промою и все
15.12.2016 р. відповів для Elektro
хрен его знает скока люмен-ген у меня стоит 2 катушечный-тянет на ура-светит мама не горюй-манины мгновенно переключаются0бери не по жалеееш-их по китайским описаниям надо ставить под крепление зеркала-я поставил так
15.12.2016 р. відповів для grossmehanic
и как ты ее туда поставил ? та что на фото нажимная , а у нас тянуть нужно
16.12.2016 р. відповів для 6barakuda
Эта модель тянеться!!! через пружинку.
То жабка з їжака - вона теж тягнеться так само як і на Дельті, тіки кріпиться до рами, там замість пружинки кусок проволоки і жабка регулюється підгинанням цієї проволоки(довше-коротше)
16.12.2016 р.
Доброго дня всем у меня радость. Я написал письмо  в мвс о том что хочу взять раму от мотоцыкла чеза 125 и установить туда двигатель 139 фма заменить колёса. и поставить свет сигналы повороты . мне выдали письмо. и перечень документов для этого. теперь всё можно делать в родном городе. скан письма выкладываю. документы в действии.
Змінено: 16.12.2016 р., grossmehanic
16.12.2016 р.
Посоветуйте масло в переднюю вилку.
