-6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13423813
sgl57 видалений
18.10.2008 р. відповів для DED
Сегодня решил заменить приводную цепь.Кто-то отписывал, что ставил с Минска, производства Прибалтики. Купил точно такую же, но при установке выяснилось, что шаг не совпадает( у родной чуть больше). Ребята, кто ставил такую, отзовитесь.
          На  Альфу спокойно становится "Минчаковские". Сам на ней катаюсь.
Оснований неверить нет, однако у меня не подошла. На ведущую звезду нормально( хотя она у меня с "Пилота"), а вот на заднюю звездочку где-то до середины нормально, а потом нахлест на зуб начинается.Новая длиннее, поэтому, прежде чем ставить, я растянул их на столе рядом, было видно, что шаг на китайской опережает минчаковскую.Я думал, что она просто растянута, а оказалось, что так и должно быть.Теперь остается искать новую звезду, подходящую под эту цепь, только трудно что-либо у нас найти на такую технику вообще!
lyk08
18.10.2008 р.
сегодня пошел на рынок по повода колеса то се вобщем еще и книгу приобрел на альфу так что если чо обращайтесь! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Networx
18.10.2008 р.
Мужики, а как узнать достаточно ли натянута цепь ГРМ, а то у меня появилось подозрение что она немного провесает, или ето может просто так и должно быть, точно незнаю так как ето мой первый мопед с 4Т двигателем. Почом опридилил: звук такой какбудто цепь ГРМ трет по каналу гильзы или ето так и нада, неможет же за неделю отстоя в гараже она разтянутса?
18.10.2008 р. відповів для MusikIsMyLIFE
на предыдущей странице хороший мануал держи
125.59 кБ.
19.10.2008 р.
Спасибо за инфу если я верно понял мне надо продуть карбюратор
serjj70
19.10.2008 р.
Привет всем участикам! Подскажите как разобрать задний амортизатор на альфе 06_question
akella
19.10.2008 р. відповів для khmegor
с днюхой 20_drinks
20_drinks Здоровья, радости, Удачи!!! 20_drinks
Хорошой езды, без приключений!!!! Чтоб не ломался аппарат!!!
Ни гвоздя ни жезла!!!!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks
19.10.2008 р.
У меня проблемка была по поводу бензина.....каторый ишол через воздухан с карба...............мне писали что может недержать игла поплавка,и что надо проверить незабит ли переливочный шланг(канал)так вот.......появился вопрос!!!!я когда разобрал карб,начал дуть в железнаую трубочку перелива(которая находится в поплавковой камере)...так вот сама суть вопроса......как оно должно пропускать ?я когда дул,то его почти невозможно продуть!!!!(продувал при закрученом винте слива с камеры)...даже насосом не хочет продуватся нормально (воздух канешно проходит ..но чучуть)..а как оно должно быть?....вот наверно в этом и была проблема что бензин немог ппройти через перелив и выходил через жиклер подачи воздуха в камеру..и вследствии попадал в воздушный фильтр!....жду ответа
ЗЫ.....когда откручеваю болт слива поплавковой кмеры то бензин нормально сливается через слив-канал
Китай РулZ)
Змінено: 19.10.2008 р., DIRT
lyk08
19.10.2008 р. відповів для Networx
может перескочила через зуб??????????????
lyk08
с днем рождения!!!!!!Всего наилучшего и главное здаровья!!!!!!!! 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Networx
19.10.2008 р. відповів для lyk08
Нет двигатель работает как надо просто звук такой какбудто цеп третса по стенкам, но я в етом неуверен может такой и должен бить звук, так как ето первый мопед с 4Т двигателем!!!
lyk08
там где цилиндр стоит под цепью резинавая круглая хрень как натяжитель недай бог если она слитела нужно проаерить""""!!!!!!!! 21_umnik  21_umnik
19.10.2008 р. відповів для sgl57
Я такую ставил, мне подошла. Но когда покупал ведущую звезду, то мне предложили 2 штуки с разным шагом, обьяснив, что встречаются "дельтообразные" мопеды, шаг цепи которых иной, чем в минскачах. Очевидно у тебя так и есть.
Змінено: 19.10.2008 р., leksan
Networx
Севодня узнаем, брат поехал на нем кататса(((((((
Я отписывал, что ставил прибалтийскую. Цепь неплохая, ходит хорошо.
Она действительно длиннее родной, мне пришлось убирать 8 звеньев.
Бывает еще цепь с коротким шагом, но это хорошо заметно и ошибиться в выборе трудно.
В твоем рассказе что-то нескладно: как может цепь стать на одну звезду и не стать на другую, если до этого обе звезды ходили на одной цепи? 06_question
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
19.10.2008 р.
Случайно заметил, что цепь у Дельты идентична Тульской (был у мого брата такой моцыклет), поменял звезду и поставил эту цепь и нормально. Кстати ,все пишут, шо звезду менять безсмысленно, я же поставил из какого-то совкопеда на 35 зубов. Динамика упала, ну так зато ж не ревет, как угорелый при 60 км/ч. И насчет скорости, по-моему БОЛЬШЕ 85 не едет (72 сс).
ZiPPo
19.10.2008 р.
кстати про воздушные мешк это чистая правда, у меня батёк проф. занимался велоспортом и рассказывал что на веле скоросном можно до 60- 70 за фурой разогнать, оно главное попасть в поток за ней и не давать из него улететь, а так оно тянуть само даолжно и не обязательно фура, любой рассекатель воздушной плоскости  17_wink
19.10.2008 р. відповів для fhbz85
Неправда, я не пишу. 17_wink  Сам поменял обе и даже рад.
Действительно не ревет и не "воет приятно", как кто-то здесь писал. 03_biggrin
Ежели у тя задняя о 35-ти зубьях, то на сколько тогда передняя?
19.10.2008 р. відповів для ZiPPo
О чем я и писал недавно (в метре-двух за автобусами "Икарус" ) ганяли не напрягаясь!!! Велики "Старт-шоссе" или "спорт". Обогнать не пытались, нереально.
Змінено: 19.10.2008 р., ed13hell
