+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13965974
16.12.2016 р. відповів для bezpeka1
http://байкер.su/oils-lubricants/fork_oil_motul.php?k=%2B%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%2B%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0&p=1t2 сам юзаю.
16.12.2016 р. відповів для grossmehanic
10w expert???
Час очищення душі і тіла.
17.12.2016 р. відповів для bezpeka1
я брал такое
мгп10 - самый бюджетный вариант. насколько мне память не изменяет - то отлично  подходит от коробок-автоматов. не пенится и не капризничает. объём есть в шапке. если будет слишком мягкой-  можно разбодяжить трансмиссионкой
18.12.2016 р. відповів для bezpeka1
Посоветуйте масло в переднюю вилку.
ДЕКСТРОН - масла для КПП-автоматів. Це загальна назва, бери найдешевше, ємкості від 300-т грамів.  18_good Я два сезона відкатав 18_good
18.12.2016 р.
Всім дякую за поради. Взяв таке.
Змінено: 25.12.2016 р., bezpeka1
bizon777
19.12.2016 р.
Доброго утра, мопедистам! Кто нибудь усиливал раму Альфы?  Еду с женой по лесным тропинкам, а Альфа как змея под нами извивается. К лету придумаю и сделаю откосины между рулевой колонкой и маятником.  Так-же планирую выкинуть резиновые сайлентблоки и установить бронзовые втулки и врезать в поперечную трубу маятника прессмасленку. Если кто уже сделал надежно и качественно,  просьба, укажите на ссылку.
19.12.2016 р. відповів для bizon777
думаю что работа будет большая , если хотите сделать надежно то стоит проверить  саму раму на деформацию , еще советую ставить в маятник не втулки а подшипники http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%D1%ED%FF%EB+%E2%F7%E5%F0%E0+%EC%E0%FF%F2%ED%E8%EA+%E7%E0%E4%ED%E5%E9+%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E8-+%EE%ED+%ED%F3%E6%E4%E0%E5%F2%F1%FF+%E2+%EF%EE%EA%F0%E0%F1%EA%E5.+%CF%F0%E8%F7%E8%ED%E0+%EF%F0%EE%F1%F2%E0-+%EF%F0%EE%F2%B8%EA+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2+&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016 , подходящие подшипники есть но они очень дорогие и нужно их аж 4штуки , по этому лучше переделать весь узел оси маятника под более распространенный размер  , желательно и сам маятник переделать или взять от актива (он длиннее и прочее ),  нужны и хорошие амортизаторы , еще нужно обратить внимание на перед , как работает вилка , нет ли люфтов в перьях и  перекосов (не всегда ,когда гуляет зад ,причина сзади ) , не мешает и подрамник сделать http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%C7%E4%F0%E0%E2%F1%F2%E2%F3%E9%F2%E5%2C+%CF%E0%ED%EE%E2%E5+%CC%EE%F2%EE%E0%EC%E0%F2%E0%F0%FB%21+%C2%F1%E5%EC+%E1%EE%EB%FC%F8%EE%E5+%F1%EF%E0%F1%E8%E1%EE+%E7%E0+%E4%EE%E1%F0%FB%E5+%F1%EB%EE%E2%E0+%E8+%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%EA%F3.&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016&sv=tp&sort=0&u=Czeslaw&sortp=u&all_v_pst_place=on, с его помощью можно усилить всю конструкцию , ну и так далее , нет предела совершенству
bizon777
19.12.2016 р. відповів для 6barakuda
Большое спасибо!
простите, а можете скинуть ту сраницу где инфа об этих подшипниках потму что только одно сообщение и не ясно какие там стоят
19.12.2016 р. відповів для grossmehanic
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1368570/#1368570
Elektro забанений
20.12.2016 р. відповів для tsinik
А вот тут по подробней------- я катал 4 года свой Атлант  --FMB автомат  без проблем на ЛУКОЙЛЕ10х40 полусинтэтика   , и вдруг после очередного смены масла  понеслось --буксовка  , сцепление  не работало ,поменял диски =не помогло -буксует   -снял корзину  с донара = помогло =езжу  но что произошло   так и гне понял ?когда вскрыл правую крышку -Ох--ел  там буд-то кто то покрасил все в нутри черной краской   ели отмыл керосином  Та что Это было????  и каким маслом нужно пользоваться для коробки  полу автомат ??? 20_drinks
Змінено: 20.12.2016 р., Elektro
20.12.2016 р. відповів для Elektro
разговор был про амортизаторное  масло , в двигатель оно не годится , авто масло совсем не рекомендуется лить в моторы с сцеплением работающим в масляной ванне , так же не рекомендуется лить слишком вязкое масло , чернота в моторе это следствие не качественного масла , оно горело и оставляло сажу , обычно такое бывает если залить в 4т мотор 2т масло , причина отказа сцепления , скорее всего , износ самих грузов или плиты , у меня тоже лежит такое сцепление , подкладка шайб продлила жизнь примерно 5000 км (точно не помню) , потом все , чтобы я не делал оно буксует , возможно на следующий год попробую восстановить (пока что нет острой необходимости )
20.12.2016 р.
Не могу вставить ссылку. Может кто подскажет чото я делаю не так?
24.12.2016 р. відповів для bezpeka1
https://youtu.be/cscMjBZOlz8https://youtu.be/jFZuBLtPD-4
я мотолюбитель
Змінено: 24.12.2016 р., Nikanor
25.12.2016 р. відповів для Nikanor
Разобрался все ок кроме этой ссылки: http://байкер.su
25.12.2016 р. відповів для Akademik
Тема интересная но к сажелению таких подшипникорв на Украине нету! нужно точить переходники или устанавливать фторопластовую втулку в место салентблока в маятник.
25.12.2016 р. відповів для grossmehanic
В Украине есть любые подшипники. Пишите размер.
25.12.2016 р. відповів для Limon
шарикоподшипник можно закрытый можно полу закрытый 10х23х11 Ширина какая будит!!!!
