+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13966300
18.01.2017 р.
Здравствуйте, прошу прощения за глупый вопрос. Купил (не дорого) двигатель полуавтомат, поставил на раму и впал в ступор. 05_shok  Куда подключить тросик сцепления? Ну постоял, ну покурил, ну блин это же не двигатель автомат! Подскажите, как на этом чуде ездить. Вся техника, которая у меня была, это чистая механика. Ума не приложу, как на нем начинать движение.
18.01.2017 р. відповів для Artracer
Там нет тросика сцепления, завёл мопед на нетралке. Вкулючаеш первую скорость а мопед стоит дал газу поехал разогнался бросил газ включил вторую и газуеш мопед разогнался так третью и четвёртую.
18.01.2017 р. відповів для grossmehanic
Спасибо. Получается двигатель для полулентяев. 03_biggrin
А как полуавтомат по надежности, в сравнении с механикой?
Довольно удобно. Если столкача заводить- будут проблемы. Пока не пришлось.
Катал зимой. Трогается не хуже механики по льду. При торможении двигателем лапку надо отпускать нежно, как на яве, чтоб в занос не кинуло. Но этот птлуавтомат прощает огрехи неопытных втдителей - при преждевременно включенной повышенной передаче подтравливает сцеплением, без рывков.
Из-за этого диски изнашиваются преждевременно.
После механики - неожиданно просто. У самого полуавтомат. Привык за день, накатал пока на нем более двадцатки. Сцепа живая, с завода не регулировал - нет необходимости.
Эдакий симбиоз варика и механики. Потому такие моторы и устанавливают на скутерреты, типа актива. На альфтдельты в Украине - меэаника
Змінено: 18.01.2017 р., tsinik
Elektro забанений
19.01.2017 р. відповів для tsinik
Хочу добавить 5 коп . ездил на па 12т. км без проблем  -масло лукойл пс 10w-40.в прошлом году поменял  масло  то же  и пошли проблемы  столо буксовать  , регулировке не потдается , вскрыл  картер   , а там  буд- то к то то покрасил   кузбас-лаком  черно- черно .Виде мо  наш производитель паленое - туфтовое масло на рынок выкинул ?  Ели отмыл, все промыл керосином , залил мото хадо 10w-40-- толку нет - буксует  , подложил  шайбы  , без толку , поменял  диски новые  - без толку ,  снял  целиком корзину  с донора, поставил    ---поехал , так вчем было  дело  в старом  сцепе. ??? 06_question
19.01.2017 р. відповів для Artracer
Якщо буде буксувати зчеплення або дирчик на холостих буде їхати - то треба регулювати зчеплення - там на правій кришці гвинт є.
Тема по цих движках http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
19.01.2017 р.
Спасибо, за ответы, оттает дорога - буду осваивать. Если кому интересно, обработал раму и крылья жидкой резиной. Отъездил пол сезона, начала проступать ржавчина. Когда зачищал, оказалось китайцы теперь красят в пол слоя. Краска стирается в один проход наждачкой. Так мопед за один сезон превратится в ржавый металлолом.
Elektro забанений
21.01.2017 р. відповів для Artracer
Буду  заказывать товар  с AliE[pres   , заодно  и фару хочу обновить , , посоветуйте  к круглой  фаре  Альфа Н6, - светодиод ???
Змінено: 21.01.2017 р., Elektro
21.01.2017 р. відповів для Elektro
ПРостите за 5 копеек, я пользовался светодиодной фарой. Она хуже ксенона.
21.01.2017 р.
Поставил себе такую лампу. На дороге не проверял, но светит намного лучше штатной. Главное преимущество - потребляемая мощность.
Зачем мучаться с Н6 лампой, можно поставить отражатель( он подходит полностью) от ВАЗ-2106 под лампу Н4. Гораздо легче подобрать лампу. Выбор огромный. Вот для примера: https://www.youtube.com/watch?v=o0lXQq7W7rc&t=145s
21.01.2017 р.
Эти лампы не годятся как ходовые огни, у них есть интересная фишка они плавно гаснут светят всё тусклее и тусклее и у меня она в дороге начала гаснуть как будто убавили яркость. Я давай распрашивать, да есть такая фигна у них.
21.01.2017 р. відповів для grossmehanic
Через какой промежуток времени они начинают гаснуть? И с чем это связано?
21.01.2017 р.
я менял оптику в сборе. т.е. отражатель и рассеиватель. на отражатель не было нареканий, а вот сама стекляшка светила по англицки....
сгл57 сделал проще - сменил рассеиватель, оставив стоковую 35 ватт лампу.
ну, каждому своё.
п.с. светодиодная лампа жает экономию по напруге, безусловно. но с фокусировкой там траблы. знаю, что из китая знакомый заказывал. остался недоволен.
сам не катал, судить не могу. знаю, что пучок света классный, проверял. но там нет верхнего порога. а за такое могут нервные и по башке настучать. сам неоднократно сталкивался со слепящими велосипедистами. а с его стороны - просто освещенное пятно. он сам понять не мог, в чем претензии. т.е. лупит тот свет куда ни попадя, но не туда, куда надо
Я сначала установил в альфа фару через час езды у меня отпал цоколь (нагревается до безумия даже с вентилятором) Потом поставил в танковую фару но не учёл то что фара не имеет отверстий для вентиляции. и лампа у мерла за 3 месяца. Ей нужен металический корпус котрый будит открыт для вентиляции.
Деградация кристалла,старение люминофора сокращает срок службы и характеристики светодиода.
21.01.2017 р.
Понятно. Но отступать уже некуда. Лампа установлена. Посмотрим сколько протянет. Но главный для меня критерий выбора (потребление) пока устраивает. Заодно проверю, сколько продержится жидкая резина.
22.01.2017 р.
Себе было хотел ставить от ваз-06, но несмог подобрать лампу всё в основном мощные попадались,так и лежит без дела,пылится.Извиняюсь если мимо темы.
Elektro забанений
22.01.2017 р. відповів для alikxom
Так в той ссылке на ютубе есть видео , надо подбирать U и A , тогда светодиод служить будут до 3х лет  при  постоянном  05_shok свичении
Змінено: 22.01.2017 р., Elektro
