+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842181
27.01.2017 р. відповів для User
Ну а 60/55 так взагалі "бімба"
Можна сліпить низьколітаючі самальоти 03_biggrin
28.01.2017 р.
Интересно, а меня одного 55/60 галогенка фару не раскаляет? И светит хорошо, хоть зайцев гоняй. Может, нагрев связан с плохим контактом, а не лампой?
Elektro забанений
28.01.2017 р. відповів для tsinik
А генератор стоковый или перемотан ? сколько Вт?
28.01.2017 р. відповів для Elektro
Перемотан. А сколько выдает я не знаю
А фара в тебе пластикова? На їжаку у мене вже років 15 така лампа стоїть, нічого, а от перемикач світла і замок бувало горіли, поставив з Восхода - тримаються. Кажуть реле треба, але не знаю як, яке та ще й руки не доходять
28.01.2017 р.
Может быть кому пригодится мои замеры температуры, я вот лично кроме цветовой температуры ксенона в интернете ничего не нашел.
Подведем итоги:
Простая лампа 35W - 150 градусов. Ксенон 35W  4000к - 250 градусов Галоген 55W - 350 градусов.
28.01.2017 р. відповів для User
там нет ни чего сложного . подключение выглядит точно так же как и на стартер . только вместо стартера одна нить лампы фары . а управление от переключателя (дальний-ближний). релюшки само собой две понадобятся . на 30ам .4 контакта . можно даже стартерные использовать .только они слишком громоздкие . лучше от авто
28.01.2017 р. відповів для grossmehanic
Подведем итоги:
если есть пирометр лучше сделать замеры температуры корпуса фары . лучше в нескольких местах . чтобы определить где самый большей нагрев. лично я думаю что больше всего будет страдать  стекло и верхняя часть отражателя . но это  с лампой . диод без термоизоляционной подложки  патрона будет греться веси целиком . рабочая температура диода примерно 50 градусов . любая фара справится
29.01.2017 р. відповів для 6barakuda
Зачем реле на 30А.,при 60 Вт.(60 W)ток будет 5А.,хватит на 10А. с запасом и цена на порядок дешевле. 20_drinks
29.01.2017 р. відповів для User
както так
29.01.2017 р. відповів для vi-ATS
Дякую, літом займуся. А реле яке брати з чого?
http://vaz-zapchasti.com.ua/rele-sveta-lanos-elektroventilyatora-1118-vtn
А так б,с не будет выкл при переключении на д,с гореть будут обе  01_smile
30.01.2017 р.
Здравствуйте, никто не встречал пластиковые крылья на альфу?
31.01.2017 р. відповів для Artracer
у нас таких не встречал. Они вообще существуют в природе?
На ум приходит лишь колхоз-тюнинг из подкрылков ваза или москвича. Фен, болгарка помогут. Но там материал тонкий. Да и сзади нагрузка от стопаря и пр... Не знаю даже. Если родные поржавели, то не проще ли их отпескоструить или щеткой на болгарке довести до мата и по уму покрасить?
Мои родные были окрашены в цвет мопедки. В местах сварки-лоалось, зараза- подкрашивал какой-то чёрной краской, с рынка. Даже не автомобильная. От ржи. Года три, как нет разнотона и не лущится
31.01.2017 р. відповів для tsinik
Мне самому интересно, есть пластиковые крылья или нет. Поэтому и спрашиваю. Крылья еще нормальные, мопеду нет и пол года. На всякий случай за отпуск перебрал мопед и обработал жидкой резиной: крылья полностью, маятник, раму (особенно за маятником и за двигателем). Со временем под крыльями резина сотрется и опять надо будет наносить. Вот и хотелось бы поставить пластиковые.
Если честно, то не встречал, но и никогда особо не задавался этим вопросом. С 2008 года крыло пеедне - родное, в отличном состоянии. Стойки переварил и подкрасил. Заднее - от явы. Цена в 200 грн за ухайдоханное на рынке меня смутила. Деньги были, но состояние - явно не поставил и поехал. Вид страшный, ещё и коцаное. Ради прикола по пути заехал на пункт приёма металоллома. И там купил крыло в лучшем состоянии за 20 грн, или ещё дешевле. Не помню. Посчитали, как 2 кг.
Но не суть. Дома одел мягкую щётку на болгарку, зачистил до мата. Уже прикольно. Но переднее чёрное, а заднее - хром  - моветон. Посему зашкурил и передок и задок, криворуко задул.
Жене не понравилось. Типа, не блестит. Но дул на воздухе открытом, краской сомнительного качества и без лака и полировки.
А мне наоборот нравится. Насыщенный цвет и лёгкая шагрень.
01.02.2017 р.
Если карб с джога http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Nikanor поставить на Кануни,а  с Кануни на джог,шо будет 44_beach
я мотолюбитель
01.02.2017 р.
Такой карб  как иденцифицироватъ?Если поставить на  кануни? 44_beach
я мотолюбитель
Змінено: 01.02.2017 р., Nikanor
01.02.2017 р. відповів для Nikanor
А чем родной не устраивает? Дельтовске карбы по простоте и надёжности - просто песня.
П.с я экспериментировал наоборот. На джог  поч ставил свой, через переходник. Работал отлично.
Полагаю, что и наоборот прокатит. Но у почв Карл был не мембранный, просто с обогатителем
