-11 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13530094
01.03.2017 р. відповів для stnslv
Стасик, не чипай эту перемычку. Есть в ней какой то скрытый смысл! Для исхода масла там дюрка достаточная.
Парни, нужен совет 04_blush ...
Вообще-то проходное сечение задаёт диаметр отверстия в головке. Не пойму зачем этот отлив. 06_question
Змеряй диаметр дырки в своей головке, и сравни с диаметром в этом цилиндре(или сравни с другим цилиндром).Если в твоём приобретении дырка явно больше ,тогда считай площадь(прим: площадь НЕ прямо-пропорциональна диаметру).
Вообщем смысл в том,чтобы площадь диаметра в головке была меньше(или такой-же) площади проходного сечения в месте отлива.
Как-то вроде сложно написал. 82_mamba
ПС: Так,для сравнения.Никакого скрытого и философского смысла. Ян Дзы тут не причём. 03_biggrin
Змінено: 01.03.2017 р., Limon
01.03.2017 р. відповів для Limon
Та не, не сложно...я всё понял.  Спасибо...
Диаметры выходного отверстия головки и входного в цилиндре соответствуют...проблема в другом (только досмотрел, при дневном освещении). Там не просто перемычка. Такое впечатление что цилиндр ,,сверлили" с двух сторон под разными углами и в месте встречи получилась ступенька...ничего делать не буду, могу наружу выйти...
Змінено: 01.03.2017 р., stnslv
у меня там ровно засверлено. но, как указали выше - на скорость оттока масла это не повлияет. впрочем, как и считаю ошибочным мнение, что эта загогулина - для сдержания масла в головке. оно к этому такое же отношение имеет, как и кобылкин хвост к реальным лошадиным силам в твоем корче.
п.с. ничуть не хотел обидеть и не пытался. моё отношение к тебе, как самоделкину, ты знаешь.
п.п.п.с. забей. Юра-барракуда, правильо сказал -китаянский люминтий весьма непредсказуем. там дырдочки более чем для самотека
Стас , не хочу тебя огорчать ,но если там сверление с двух сторон и не совпадают отверстия , это брак , возможно не критичный , возможно будет работать , но оно не стоит больших денег , если достал по дешевке - тогда ладно ,если платил - плохо
01.03.2017 р. відповів для 6barakuda
внутря - то ясно. а отлив зачем? до сиъх пор не ясно. сижу, чешу седую голову...
серьезно?
здраствуйте . возник вопрос -ЕСТЬ двикатель YB JS1P51FMH 112 см.куб. JS110-5 .ПОДОЙДЕТ ли он на мопед АЛЬФА по крепежу  . кто таким пользовался
01.03.2017 р. відповів для tsinik
серьезно?
Яж фотки выложил для сравнения. 06_question Я думаю, что направляющие шпильки просверлены "криво"(с небольшим проворотом), поэтому отверстие для масла не точно попадает на отверстие в головке и блоке. Для того чтобы компенсировать этот проёб нужно сверлить канал в цилиндре или бОльшим диаметром,или ПОД УГЛОМ (что жёлтые братья и сделали),а в месте стыка двух сверлений и получилась ступенька.  03_biggrin
Это Моя версия.  04_blush
01.03.2017 р. відповів для dantes
Змінено: 01.03.2017 р., User
Не, не, пан Лимон, Ты глубоко копаешь... 03_biggrin  там всё проще(прокладки то все одинаковые и попадают по всем дырдочкам чётко).
По-моему я разобрался... 07_dirol
Цилиндр (псевдокабовский...) имеет форму неравностороннего параллелепипеда 03_biggrin , соответственно низ цилиндра имеет меньшую площадь чем верх, на фото прокладок четко видно. Каналы маслоотвода сверлили строго перпендикулярно плоскостям, вот и вышла ,,нестыковочка". Почему именно сверлили, а не отлили готовый канал я х.з. может есть какая-то разница в технологии литья алю и чугуна?...а у меня средне-специальное образование всего то... 04_blush
05.03.2017 р.
Здравствуйте. Кто знает, где в моторе должна стоить эта шайба? Стыдно спрашивать, но перебирая мотор 120сс, заметил, что сцепление затирает за увеличенный маслонасос. Там и должна бы быть шайба на коленвалу, но эту шайбу я нашел у себя со старого дельтовского мотора. Она слишком широкая, чтобы быть между звездой привода насоса и шестреней сцепления.
05.03.2017 р. відповів для fhbz85
Все правильно, на супер кабе она именно там и стоит по схеме. Вот почему мне не становится хз. Буду перебирать дальше 27_dash
в шапке есть видео по ремонту кпп , там все видно и понятно
07.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Я уже понял почему. На двиге питбайка установлен более производительный маслонасос и привод сделан непосредственно с коленвала. На коленвале напрессована шестерня привода, потому и нет "дельтовской шайбы. Но затир всеравно есть и его нужно устранять
07.03.2017 р. відповів для fhbz85
тебе мотор достался не комплектный ? может это поможет https://www.youtube.com/watch?v=t8JkrI-MJqY
Elektro забанений
10.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Вот пришла оттепель--весна  пора заводить , а он на холодную  а он на  как не хочет 10_ireful2 , прошлый моп Атлант 72сс  таму  по хрен было  запросто  схватывал , но там  карб был  не такой. Вот пару свеч забрызгаешь  еле заведется , то ли  искра слабовата  то ли свечи  туфта , Что придумать ??? 06_question
10.03.2017 р. відповів для Elektro
если виновата искра то это должно быть заметно на ходу , при плюсовой температуре должен заводится легко , но есть особенности у каждого мопеда , кто то заводится с подсосом ,кто то без , кто то с лапки , кто то с электро стартера , эти особенности могут быть связаны с техническим состоянием , еще очень важно как появилась проблема , в прошлом году было все нормально ?  если проблема появилась после зимовки то стоит сделать диагностику и ТО , каждой весной вижу одни и те же проблемы связанные с неправильным хранением , людям просто лень готовить мопед к зимовке и открытию сезона , а потом имеем что имеем ,прогоревшие клапана , залегшие кольца , заклинившее сцепление и т.д
Elektro забанений
Да это с роду его ,как только холода начинает капризничать.
увы , когда проблема заложена с завода , лечится очень сложно , здесь явный брак , что это может быть сказать сложно , я встречал много типов китайской "экономии" ,  часто бывает что в карбюраторе нет нужных сверлений , очень сложно найти причину когда мопед собран из брака , это может быть как банальная мелочь так и серьезный брак ,в вашем случаи будет лучше просто мирится с проблемой пока она не вылезет наружу , попробуйте найти вариант когда мопед заводится легче всего
п.с   давно , у меня был один скутер который  не заводился при -1с ,   приходилось греть свечу на печке и впрыскивать теплое топливо ,проблема ушла после замены картера , до сих пор не пойму что там было не так  06_question
Elektro забанений
12.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Подозрения на карб. .Так как  при заводе всегда приходиться закрывать заслонку-заливает свечку  может слабо напр  после бабины ? ,а мож. карб? попробую найти донора и попробовать на другом
