+19 °С
Переглядів: 12915274
12.03.2017 р. відповів для Elektro
Подозрения на карб. .Так как  при заводе всегда приходиться закрывать заслонку-заливает свечку  может слабо напр  после бабины ? ,а мож. карб? попробую найти донора и попробовать на другом
Может быть и такое , что в бабине есть короткозамкнутые витки. Пару раз на мопедах с таким сталкивался лично. Плохо заводится, свечу заливает, схватывает и глохнет, как будто бензин закончился.
Можно субъективно проверить высоковольтный трансформатор. Снимите надсвечник и выкрутите свечу, поднесите бронепровод к корпусу цилиндра. При прокручивании мотора стартером, длина пробоя искры должна быть в районе 1см, если гораздо меньше  да и с перебоями, значит проблема в системе зажигания.  Это может и коммутатор быть и катушка питания CDI в генераторе , но в моих случаях именно бобина. Кстати, если постараться то кикстартером при резком движении ногой, можно получить длину пробоя искры 1,5--2 см., при условии что система зажигания в полном порядке.
12.03.2017 р. відповів для Akademik
это все косвенные признаки. в реальности саму боббину не проверишь. и сдыхает она по разному. у некоторых - как-то постепенно. т.е. на ХХ работает, а дал газку - тухнет. у меня лишь раз сдохла. тупо, в ходу.
полагаю, что без донорских зряпчастей не обойтись. последовательно, методом тыка, подменять. и начинать от свечи. потом люлька, потом бронепровод, боббина и т.д.
но я склонен к мысли, что мозг выносит или карб или сторонний подсос воздуха. при подсосе так же будет заливать без запуска
п.с. расскажу одну быль. недельку назад меня попросил родич посмотреть до ямахи джог поч. не заводится. причина не ясна.
ладно, дело такое.
прикол в том, что этот моторчик я сам ему собирал и наваливал он не плохо. там двигло примитивное - 3кж, 2т. сальники коленвала были проверены, поршень, кольца и пр.
приехал - да, не стартует. свечу заливает. но коммут я ему сменил на "дельтовский". не знаю почему, но на нем он веселее работает.
первый, наболее простой путь - проверка вакуммного крана. - работает, зараза. проверили искру - тоже все норм. пробовали несколько свечей. искра есть - заливает. и даже, сволочь, не подхватывает. в итоге тупо снял воздухан, впрыснул со шприца пару кубиков бенза - подхватил и завелся.
ясно, что дело в карбе. топлива хватало, чтоб свеча была мокрая, но не достаточно для работы. снял карб, промыл/продул - заработало. серый аж сам сказал, что "не привык, что заводится с первого раза и так едет"
Змінено: 12.03.2017 р., tsinik
ну я обычно так и делаю , всегда хорошо сделать проверку заведомо рабочей деталью , нужно обращать внимание и на правильность подгонки деталей и их соответствие , китайцы любят нагородить всякий бред , то перепад устроят во впускном тракте , то на честный 50сс головку и карб от 110сс оденут , то что писал( Akademik ) про катушки и коммутаторы , только у китайцев бывает , у нормальных они либо работают либо нет , а как мопед ведет себя на горячую ? заводится нормально ? как на ходу ?
Elektro забанений
13.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Так   я про то и толкую, что  при холодном  даже +10, приходиться на закрытой заслонке  заводить , а уж после  как приработается   --- 22_aggressive так  с пол тыка   , а так киком не пользуюсь  , во первых не  удобно с правой , а во вторых  стартер для какого   хрена ?
13.03.2017 р. відповів для Elektro
1. провалов при резком открытии дроссельной заслонки нет? не запинается?
2. можно поэкспериментировать с жиклером ХХ. именно он отвечает за создание смеси на ХХ и малых оборотах.
3 мал уровень топлива в поплавковой камере.
и последний вариант - забить и пользоваться как есть. если лень дергать заслонку - можно из велосипедной перекидки сделать подсос на руле, как было на ИЖ2-3.
п.с. у меня родной карб на родном двигателе имел прикол: у него была ступень. запинался при определенном переходе на родном 72сс моторе, хоть тресни. и чем меньше прогрет двигатель - тем больше. после установки этого "якобы 125сс" как отшептало при тех же настройках. сам был в шоке. вывод - смесь богатила. хотя, что забавно - свеча после пробега была нормального цвета. вывод: на малых богатила смесь, при не совсем корректной работе иглы был "запор". а при работе главного жиклера - все было ровно. но 72сс от 107сс несколько отличаются. а настройки прежние. нонсенс
ну я при +10 тоже на подсосе завожу , без подсоса не хочет работать ,а еще газ держу чтобы не заглох , погрел минутку и все можно и газ бросить и подсос отбить , в вот у соседа заводится только без газа и прикоснутся нельзя , на подсосе сам обороты повышает , по мере прогрева скидывает ,
я это к тому ,что такое поведение нельзя считать неисправностью , плохой регулировкой возможно , плохой подгонкой плоскостей  то же может быть , за частую бывает так что сделав хороший и легкий(на пример ) старт  получаем проблемы на ходу или холостых , все регулировки карба связаны и влияют друг на друга , так же имеет значение диаметр диффузора карба , диаметр входа в головку , диаметр тарелок клапанов , вопще много чего  ,
в вашем случаи единственное что можно сделать настроить карб , разобрать , почистить , проверить уровень топлива в поплавковой камере , собрать , поставить и на горячем мопеде отрегулировать , в первую очередь мопед должен работать нормально на горячую ,  зализать в более сложный ремонт нет смысла , вот когда нужно будет кольца менять ,тогда можно будет еще кое что сделать
Змінено: 13.03.2017 р., 6barakuda
Elektro забанений
14.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Так  на  счет бабины , искра  без колпачка ЛУПИТ на 3-5 см !это хорошо .но свеча  копченая , но это связано с малым--тихоходным режимом 30-50-кмч, а вот даш ему под 70-80  на минут 10, свеча  очищается  (кирпичная)вот и вспоминаешь Макара  -перерезал резьбу  под нашу свечу  и забил на вусе --к свече не касался  18_good А так движок на хх при  1200об ка часики  тук-тук 18_good и на резких движениях заслонки  прблем нет все ОК Думаю это трабл его породы 03_biggrin
14.03.2017 р. відповів для Elektro
может зависеть от топлива
15.03.2017 р. відповів для Elektro
Тук-тук не надо. 06_question Надо: Тик-тик. 03_biggrin
в режиме 30-50 кмч работает игла , в режиме 70-80 кмч жиклер , нужно подвигать иглу , игла слишком богатит на малых оборотах ,
по поводу зажигания ,думаю оно не виновато , если бы была плохая искра , двигатель бы  плохо работал во всем диапазоне оборотов ,а чаще всего - чем выше обороты ,тем хуже работает
п ,с . меня беспокоит только один момент - если надумаете регулировать карб ,обязательно запомните как все было , посчитайте насколько выкручен винт качества и ХХ от полностью закрученного , на какой засечке была игла ,как стоит поплавок , это все очень понадобится если новые регулировки не дадут результат
Elektro забанений
15.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Спасибо,  по  поводу настройки  карба есть ветка от Деда там все подробно....папловорк  регулироавать я не собираюсь  а вот по поводу
иглы надо попробовать
Что же вам так не дает покоя эта заслонка.  Для лучшего запуска холодного  двигателя настоятельно рекомендуется закрывать заслонку. Это  рекомендательная инструкция от самого производителя данной техники. Ну нету в наших карбюраторах ни автоматических обогатителей, а ни ускорительных насосов (эт для резкой прогазовки). Вот приходится все делать в ручную . Закрытая заслонка при холодном пуске -- это НОРМАЛЬНО.  Свой мустанг завожу аналогично, даже летним утром, на полминуты -полторы приходится опускать заслонку, да еще удерживать ручкой газа, чуть выше обороты.   И все потом работает чудненько, и заводится  потом с полтыка , и холостые обороты держит отлично, и свеча нормального цвета.
Вы хотя бы проверьте уровень в поплавковой камере , разбирать карб не надо, достаточно прозрачной трубки и отвертки.
Змінено: 15.03.2017 р., Akademik
16.03.2017 р.
всем привет!подошло время менть кольца-тяга пропала-меню поршень,кольца-можно ли отличить по длине шатуна какой коленвал стоит-длинный или короткий-цилиндр длина=62,5мм,порщень 47мм,в цилиндре виден отпечаток места куда в нижней точке доходил поршень-до конца гильзы не доходит 9 мм
16.03.2017 р. відповів для TOKMAKUA
по таким косвенным данным - врядли. дело в том, что от ВМТ до НМТ - это и есть ход поршня. а на гильзе у тебя остаются так же следы от юбки поршня.
вот сам гляди: 62,5-9=53,5.
мне не ясно, для чего тебе эти замеры. ставишь такой же поршень, только правильно (бобышка под палец несимметрична), разводишь кольца и ездишь.
скорее всего, у тебя 72сс. проверить можно проще. опускаешь поршень в НМТ и меряешь от него до торца цилиндра штангелем (с торца там есть выддвижная приблуда-линейка). смотришь на шкалу. вот и весь ход.
вот в помощь:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
16.03.2017 р. відповів для tsinik
мерять умею-станочник я-гильза эллипс0,001мм-я в шоке-на порше задиры состороны впуска-походу перегрев-тока когда не пойму,возможно до меня(досталсяв  наследство от жены дяди)-заказал все нове.   как узнать какой коленвал-длинный или короткий-китайцы люди интересные могут шо хоч туды всунуть-мопед выпуск 2008 года
Змінено: 16.03.2017 р., TOKMAKUA
да и я не про эллипсность говорил, а о ходе поршня. тебе не нутромер нужен, а обычный штангельциркуль. им и замеряешь с надетым цилиндром от днища поршня до кромки цилиндра. все, что вышло - все твое.
во всяком случае, я так и мерял. погрешность может быть в сотках, но никак не миллиметрах
так ты же коленвал не меняешь. зачем тебе такие тонкости? для любопытства, узнать реальный объем? тогда понятно. а так -  06_question
в таком случае проще поршни визуально сравнить в магазине при покупке. заодно и проверишь, как там допуски по кольцам и зазорам между стенками и в замках.
это я к тому, что все уже разобрано полностью. а одеть палец без стопорных и накинуть цилиндр - дело 15 минут с 2-мя перекурами. и кольца не н ужны. разницу поймешь сразу
спс-просто любопытно-вдруг длинный стоит-110 тогда купить поставить
01_smile  07_dirol
проверь. но сомневаюсь, что в 2008 году ставили готовые "обрезки". во всяком случае, у нас в большинстве шли альфодельты с коротким шатуном и расточенные под 72сс.
кстати, у меня даже на бирке и горшке был честно указан объем, что удивительно для китая. правда, в маркировке и на моторе и на бирке было ФМА (до 50сс). такой вот нонсенс
01_smile  07_dirol
не кипяти себе мозги , подбирай по высоте своего цилиндра , хочешь объем по больше ? можно найти готовые обрезки ,главное чтобы высота совпадала
