-12 °С
Переглядів: 13530369
26.03.2017 р. відповів для grossmehanic
Видео полезное, но он там не меняет ролик масло-насоса.
 я же вроде говорил - на 110сс, это невозможно без разбора двигателя
Змінено: 26.03.2017 р., 6barakuda
26.03.2017 р. відповів для olegsuzuki
Я снял крышку сцепления открутил масло-насос и выкрутил ось и ролик и все дела.
  без съема крышки сцепления. все делается со стороны генератора.
Так чего скрывать,делись опытом 20_drinks
26.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Да, говорили, я и не спорю.
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ).   В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания  вала.
 Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM .   Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выломать.  Вытянуть вал как на видео , скрутить с вала то, что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место.  Затем футурку одновременно накручивать, на вал маслопривода и в сам венец звезды .   Для удобства затягивания, на валу с торца  пропилять шлиц под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлиц пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем  люка   картера и торцом вала привода.
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) . Это с его подачи и  при исчерпующей консультации в телефонном режиме, мною был написан и оформлен  этот пост.
Змінено: 26.03.2017 р., Akademik
26.03.2017 р. відповів для Akademik
Данный метод замены звезды привода маслонасоса часто практикует наш коллега Олег (olegsuzuki) . Это с его подачи и  при изчерпующей консультации в телефонном режиме, мною был написан и оформлен  этот пост.
    Игорь молодец!!!!!!  +1.   обьяснил доходчиво, я б так не смог написать.  Молодец.
26.03.2017 р.
Я тут нашел в ютубе познавательные ролики.  Автор доходчиво рассказывает и комментирует  свои видео.
Много полезной информации касаемо наших движков, по поводу диагностики и настройки.
1. Как настроить карбюратор https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
2. Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
3. Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
4. Как отрегулировать клапана  https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
  У него есть еще подобные видео, можно найти на его странице в ютубе https://www.youtube.com/channel/UCArphVKB0stsR4Z8ClZPDuA/videos
 Данные ролики будут особенно полезны , для тех кто на "ВЫ" с нашей техникой.
27.03.2017 р. відповів для Akademik
видосы хорошего качества  18_good ,можно ссылку на этот пост в шапку темы прикрепить , типа как с разборкой кпп ,скажи Кириллу ,
хотя я уже и так сказал  03_biggrin
п.с а по роликам и шестерне маслонасоса можно сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ в шапку прикрепить ,вроде как по теме будет
Змінено: 27.03.2017 р., 6barakuda
27.03.2017 р.
Друзья, а ткните носом где поднималась тема о регуляторе напряжения. Я не могу понять почему на холостом 10В дает. Почему не идет заряд на холостом?  Бывает показания мультиметра да 5В показывает, как газку дам то все нормально
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
27.03.2017 р.
як з'єднати дроти щоб завести якщо вирвали замок на Альфі?
27.03.2017 р. відповів для User
По активовской проводке,нужно заизолировать черный провод от массы и все,заведется. 20_drinks
Серый провод заизолировать,или отсоединить разьем замка зажигания,заводить кик-стартером и все.
Змінено: 27.03.2017 р., alikxom
27.03.2017 р. відповів для budniciok
эта ? http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
К замку идут четыре провода.
Что бы подать питание , скрутить между собой красный и черный провод. Красный - это +12 вольт идущий от АКБ., черный - это плюсовой по всей проводке мопеда. Зеленый и черный с белой полосой, это глушилка. При выключенном зажигании , в замке они замыкаются , при включении  размыкаются . А сейчас надо просто заизолировать черно белый провод, (он идет от комута) иначе там присутствует кусающее напряжение при работающем движке. Зеленый - это масса мопеда.
Змінено: 27.03.2017 р., Akademik
зелений на масу кидати чи нехай так?
Никуда его кидать не надо, он и так на массе (зеленый - это массовый провод в проводке). Я  дополнительно описал, куда и какие идут эти провода, для понимания процесса работы замка зажигания .
Если чисто перегнать мопед на другое место, то разомкни колодку замка,киком заведи.Питание зажигания полностью автономно и к замку не идет,только глушилка бело-черный провод(по схеме серый).При вырванном замке должен киком заводиться если провод глушилки не коротит на массу.
27.03.2017 р.
Дякую!З'єднали!
Альфа в Омську завелася, котра там година не знаю 03_biggrin
28.03.2017 р. відповів для budniciok
Вот тема о реле регуляторах http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
28.03.2017 р. відповів для 6barakuda
готово
29.03.2017 р.
Доброго времени суток всем. Понимаю что эта тема поднималась уже 100500 раз, но все же разрешите ещё раз её потревожить. Суть в чём. Знаю, понимаю а главное лично сталкивался с тем, что на наших стандартных картерах максимальная кубатура это 107 сс. Лично ставил так называемую 125 кубовую алюминиевую поршневую в стандартный двигатель с диаметром поршня 52.4 мм. Но появилось уже довольно много таких поршневых в интернет магазинах разных фирм с диаметром 54 мм, и везде указывают что становится на двигателя альфа, дельта и им подобные. Теперь сам вопрос есть ли тут люди которые ставили такую, реально её поставить или это бред. Просто у нас город маленький и нет возможности повертеть её в руках. Прошу не флудить типа "зачем оно тебе надо", "оно того не стоит" и т.д. Вот ссылка просто для примера: http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/3008-cilindr-alfaaktiv-125-54-mm-huarui.html
И ещё один вопрос: никто не сталкивался вот с такой вот головой, никто не знает на такой головке размеры клапанов стандартные или они большего диаметра? Просто когда то на этом форуме обсуждалось, что попадались головы с подобными крышками клапанов и у них размер клапанов были больше, чем у стандартных головок. Пытался узнать у продавцов, но безуспешно. Отвечают, что головки на складе и замерить возможности нет.  http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/3996-golovka-cilindra-alphaactive-yx-125-bmb.html
