-20 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 13531668
17.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Вы думаете проблема с свечей в электричестве?Поменять ротор и гену,проблема ищезнет?Некоторые говорят ,что Карб заливает,ставил родной с меньшими жиклерами регулировал ,тоже самое.едет глохнет потом рывок,снова едет итак пока не заменю свечю на новую.Он мне уже снится.
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.04.2017 р. відповів для sany-2012
Придумайте ему цену, я куплю и вылечу его. 03_biggrin
17.04.2017 р. відповів для grossmehanic
Жалко.Двигло зверь 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
Не будим флудить, а я бы посоветовал сменить катушку зажигания вместе с броне проводом и свечником. Говорят помогает, потому что бабина нагреваеться из-за кз и глючит.
я думаю что слишком мало информации , в шапке темы есть полезные ссылки на видео , посмотрите и определитесь что у вас происходит , по тому что есть большая разница между сгоревшей свечей ( пробой изолятора или обрыв ) и засраной не правильной смесью
17.04.2017 р.
Итак результаты моих трудов по сборке своего двигателя. В принципе основное рассказал в видео, сразу прошу не обращать внимание на неточности, снимал в первый раз, очень волновался и делал много ошибок а ещё не сказал все, что хотел. Поршневую, головку и коленвал пришлось покупать в трёх разных интернет магазинах. Для сборки двигателя не хватает длинных шпилек, если не ошибаюсь 205 мм, если кто знает где их можно купить- напишите, буду благодарен. И поршня 54 мм. диаметром и с пальцем 13мм. Магазин должен выслать, не знаю когда они его отправят.
https://www.youtube.com/watch?v=SeRxmI5IX1c
18.04.2017 р.
Всем добрый вечер.Кто ставил такие фильтры нулевики.Говорят,что они пропускают пыль в двигатель.
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.04.2017 р.
Ещё такой вопрос .Кто пользовался такой зарядкой АКБ стоит ли покупать? http://prom.ua/p295636264-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya.html
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.04.2017 р. відповів для sany-2012
за эти фильтры, по моему, уже на каждом углу написано " фильтр нулевой очистки",  зарядка обычная, дешёвая китайщина,  аккум заряжала,  потом просто сдохла,
Змінено: 19.04.2017 р., 6barakuda
19.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Я вас поправлю фильтр нулевого сопротивления, но не очистки!!! собран и металических сеточек разного сечения. смазываються перед гонкой маслом.
19.04.2017 р. відповів для grossmehanic
я вовсе не ошибся , все без корпусные фильтры , с прямым забором воздуха и коротким патрубком ,не могут нормально очищать воздух , да и по большей части являются разводом , на стоковом фильтре мотор работает лучше (бывают исключения но не часто ) , странно что это приходится говорить вам
19.04.2017 р. відповів для sany-2012
На фільтр навіть не дивись, зарядка - як повезе, взагалі-то вона заряджає, іноді пару років, іноді пару раз.
за эти фильтры, по моему, уже на каждом углу написано " фильтр нулевой очистки",  зарядка обычная, дешёвая китайщина,  аккум заряжала,  потом просто сдохла,  сечас приспособил зарядку от какого то ноутбука,  ни чуть не хуже
Так у разных моделей ноутбуков на зарядках(блоки питания)выход 16-21 v,1.6-4.7 А. меньше не встречал,если только на универсальном, и то? В ноут заводится в среднем 19v потом  через чарджер на материнке к аккумулятору 10.8v,12v.Сам блок питания стабилизированный с защитой по току,короткому и не понято почему он не уходит в защиту от большой токовой нагрузки при заряде на прямую 12v аккума,если твой не уходит в защиту,то для мото-аккумов он качнет большой зарядный ток(от 2 и более Амер),проверь амперметром,для авто-аккумов нормально,подойдет.
19.04.2017 р. відповів для alikxom
о-о-о.. не вкоем разе не хотел посоветовать такой способ зарядки , это у меня просто шо под руку попало , да там идет перезаряд и нужно все время следить за ним , на болке написано 21в  5а  , в холостую так и дает , но при подключении к аккуму  дает +1в к тому что есть в аккуме , типа если в аккуме 10в , то с зарядкой 11в ,  заряжаю его очень редко , этот способ только на крайняк
Вам не поподались нормальные фильтры, и это не пыле а камне улавливатели. ну както так. Я их не рекламирую и не под держиваю их использывание. Кстати в мопеде рига с мотором Д6 или Д 8 стоит нулевик. собранный из 6-ти слоёв металических сеточек начиная от крупной в 2 мм и заканчивая сеточкой в о.05 мм.
Змінено: 19.04.2017 р., grossmehanic
19.04.2017 р.
та да. если поставить за цель, чтоб ресурс каб-мотора был как у д6 или д8 - то такой фильтр - самое оно. я купил подобный. так и не устанавливал. вернее, попробовал. кроме дикого рева прироста мощи не появилось. да и то, что на солнце он светится как сито натолкнуло на мысль, что от микрочастиц пыли он поршневую не убережет. а ей как раз мелкая пыль и опасна, а не кирпичи
20.04.2017 р.
Вот продал свою ДЕЛЬТУ (без рег.),и купил АЛЬФУ 72сс (рег).Буду в свободное время доводить до ума.Может еще если получиться с работой на Сулу,к кабоводам напрошусь.
Yurec
Змінено: 20.04.2017 р., Yurik4418
20.04.2017 р. відповів для Yurik4418
А шо там його проситися - вступна і ти вже на Сулі 03_biggrin  а то вже років три збираєшся
20.04.2017 р. відповів для User
не 3,а 4.Толя,робота,3 дітей.Якщо червень свободний,то в травні треба постаратись щоб вирваться.А вступні,то як полагається. 20_drinks
Yurec
20.04.2017 р.
Беспокоит передний тормоз.На дельте было то-же.Поджимаешь возле барабана чтоб хоть более-менее нормально ториозил,отпускаешь ручку тормоза,колесо полностью не отпускает.Подскажите в чем причина ?Вскрывал.Колодки почти новые,барабан не выработан.
Yurec
