+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842254
02.05.2017 р. відповів для Vadim_host
у меня и сосок и нижняя шайба из латуни. жаль, детально сейчас осмотреть не могу. было 2 штуки. 1 кинул на мой самопальный прицеп (покупать новую камеру на 19" из-за соска считаю нецелесообразным). второй установил на запасную камеру. время покажет. они пока не эксплуатируются. визуально осматривал - цельное. шайба прижимная - да, железяка. как и гайка.
у меня сейчас спереди стоит обычный сосок через 2 шайбы и сырую резину. основная проблема - короткий вентиль. но я внахаловку притянул к диску гайкой. шайбы нашли нужный угол. воздух не травит. пока так и катаюсь.
а по поводу того, что при скорости 40 км в час передняя резина моментально раззувается... не сталкивался. задняя - да, от нагрузки. на передок нет нагрузки, как таковой. я по 10 км на 3 передаче шмалил домой со скоростью 30 км в час без проблем для шинки. сел назад и поехал. даже с учетом того, что у меня резина камерная и диски без хампов - не раззувалась. может, размерчик самое то
02.05.2017 р. відповів для tsinik
Ну визуально по фото видно что не цельное 04_blush
А вот по поводу обычного соска - камере настал хайдук, надо с работы доехать. Отрезал сосок и тупо через фумленту с шайбами затянул. Компрессором стрельнул и усе. Обмылил - покрышка в восьми местах пузырит. Одной накачки хватало на сутки. Неделю проездил - не стрельнула, не роззулась и не слетела. Тупо задолбался подкачивать. Резина пористая какая-то. Сейчас вот тоже с камерой и загерметизированным соском езжу - пробил - всегда доеду. Вот уже недели две доезжаю. Снял камеру - в четырех местах покоцано. Новая бляка камера. В двух рубанул когда с супругой вскочил в кратер, а еще две вроде как пожовано. И покрышка изнутри вроде целая, разве когда бортировал мог зацепить.
Need for спирт
03.05.2017 р. відповів для Vadim_host
это такие покрышки, камеру просто жует,  покрышка должна быть максимально гладкая внутри,  лично я борюсь путем перекачивания ,  на передке резина хорошая,  там качаю норму, а вот задок 4, кажется много, но на самом деле в самый раз,  камера не ерзает и не протирается, а остальное пусть подвеска гасит
Змінено: 03.05.2017 р., 6barakuda
03.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Привет Юра.У меня от перекачки в любом месте камеры появлялась маленькая дырочка,буквально 150-500км наката.Забил на камеры и катаю безкамерные покрышки с 2010года. 18_good Сейчас с безкамерными покрышками для актива,дельты в Донецке напряг,их нет, весной 2015г. покупал китай пирелли за 2500руб.(в Украине 450-550гривень),хватило на 7 тыс.км.-стерлась,благо на даче лежали две новые безкамерные покрышки купленные еще в 2011-2012г.,пока катаюсь. 20_drinks
03.05.2017 р. відповів для alikxom
привет Олег , ну у меня стоит китайский ноу-нейм (320гр), резина дрянь , если качать норму так она просто плавает , хочу попробовать одеть камерку без камеры , все для этого есть , только лень разбирать колесо , наверное когда спустит , тогда и попробую  20_drinks
Я одевал без камеры покрышки под камеру, откатал таких 3 штуки,их минус-хуже клеятся шнурками ремкомплекта для безкамерок,а так ,отлично работают 7-12 тыс. выхаживали.Последнюю таким образом катал кенду под камеру 3.0,r17 и после 8 тыс.км. пробега сильно пробилась ,двумя шнурками заклеял,домой доехал и стал покупать покрышки только безкамерные.
Змінено: 03.05.2017 р., alikxom
а то что на камерке реснички по бортику это ни чего ? через них не травит ?
Нет,не травит и я при установке промазывал растворенным хозмылом,если начинало подтравливать по бурту заливал немного пенки для безкамерок - на каждом авторынке продаются,работает отлично.Сейчас катаю безкамерную покрышку(заднее колесо накат 3 тыс.км.),без камеры,при установке новой покрышку вообще не смазывал,дунул пенкой для безкамерок,подкачиваю раз в 1.5-2 месяца до 2.5атм.,за месяц спускает до 2.0-2.2атм.На переднем камерная покрышка установлена без камеры компрессором,закачана пенка для безкамерок,при установке смазывал мылом,накат 12 тыс.км.Некоторые покрышки при первой накачке накачиваются ножным насосом и усаживаются хорошо на обод,не все,которые не устанавливаются на обод обычным насосом качаю стационарным мощным компрессором. 20_drinks Можно с камерой и герметизировать резиновыми колечками+шайбы сосок к ободу-работает тоже отлично.
04.05.2017 р. відповів для 6barakuda
4атмосферы? Меня 100кг, жены с сумкой 60 и я качаю 2.2-2.4. Глупый вопрос а кто сколько качает?
А скат изнутри гладкий. Может его тальком надо просыпать?
Need for спирт
04.05.2017 р. відповів для Vadim_host
Які 4 атм? 05_shok Шина взагалі розрахована на максимум 2,5.
А книжка ось пише про тиск в залежності від навантаження
04.05.2017 р.
Альфа: Поршневая и голова 110см (скорее всего 107), но карбюратор остался от 72. Едет максимум около 70, обороты выше 4.5-5 тыс раскрутить не удаётся. Хотя на средней езде динамика хорошая. Человек посоветовал заменить главный жиклёр. Как правильно это сделать? Купить гл.ж для 110 и просто заменить?
Змінено: 04.05.2017 р., DobrijUser
04.05.2017 р. відповів для DobrijUser
Для початку підніми голку, може поїде й так
04.05.2017 р. відповів для User
Спасибо, попробую.
Це ти брат просто з зірочками перестарався, вертай зірки назад як було, проведеш обкатку поршньової потім вже підбиреш зірочками правельне передаточне число, щоб при 70км було 6,2-6,7тис об.
Змінено: 04.05.2017 р., SAYMON_245
04.05.2017 р. відповів для SAYMON_245
Техника обкатана, звёзды в какую сторону? Уменьшать? Сейчас 17/41.
на 110 кубах і зірках 17х41 у мене крутився 7000, при 15х41 вже на повну 8500. Так що схоже справа не в зірках, тут або бензину не вистачає або повітря. Взагалі-то оптимальний варіант 16х41, хоча дивлячись де їздити
Змінено: 04.05.2017 р., User
попробуй 15/41 має допомогти і бути як раз, може 16/41 но твої 17/41 це занадто
Я прочитав всі твої пости знайшов, що раніше було 72кубика, знайшов про заміну ЦПГ а от про заміну колінвала не читав, замір висоту циліндра можливо стоїть обрізок в результаті чого мотор 90сс замість 107сс
Померю. Какая высота должна быть?
по памяті якщо наміряєш 63 то короткоходний колінвал і відповідно більше ніж 90кубів не получиться, якщо 69мм то все ок і при діаметрі поршня 52,4мм буде 107сс
