+2 °С
Переглядів: 13407536
08.05.2017 р. відповів для sany-2012
3 архив шапке. под спойлером  есть описание по архивам.  вот прямая ссылка http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/39730_7.rar
08.05.2017 р. відповів для tsinik
отсюда вывод.если я подключаю свой новый двигатель с 6 тью катушками,к старому РР,то РР начинает чудить,а я мучаюсь.
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.05.2017 р. відповів для sany-2012
  Всех с Днем Победы!.
Там разница в генераторах,есть подключенные катушки генераторов одним концом сразу на "массу"внутри(Дельта,Альфа,хотя в новых не всегда),а есть выводы обеих концов катушек к РР который служит выпрямителем и регулятором(Актив)так свет фары горит без мотора(генератора).В Альфах горит только стоп и повороты,фара на переменке(прямо от генератора через РР).
09.05.2017 р.
У кого сколько выходила цепь привода заднего колеса до замены?
Час очищення душі і тіла.
09.05.2017 р. відповів для bezpeka1
странный вопрос,  кто какую купил,  у того столько и ходит, цепи то разные,  купи ДИД оригинал,  10тыс заглядывать не будешь
09.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Я имел в виду штатную цепь.
блин , ну так хрен редьки не слаще , кто же знает какую цепь китайци поставили
09.05.2017 р.
по спорах о цепи. возьмем идеальный вариант: идентичные по качеству цепи. теперь самое интересное начинается.
1. манера эксплуатации. любители быстрых разгонов и резких торможений ухойдохают ее намного быстрее, чем любители спокойной и размеренной езды.
2. вес райдера и самой мопедки. больше масса - больше нагрузка. при торможении двигателем цепь так же изнашивается.
3. уход. это не говорит о частоте смазки. натяжение так же немаловажно. умеренная прослабленность лучше, чем перетяг.
4. защита цепи от пыли и грязи. у кого-то самопальная защита. у кого-то стоковая. но я сам видел китайские бляшанки, которые прикрывают цепь (кожух), который концами не входит в крышку ведущей звезды. а там кидает из под заднего колеса некисло.
5. я сам отказался полностью от защиты. на то у меня были причины. никого не фалую, это просто мой выбор. естественно, атмосферным воздействиям цепь подвержена больше.
6. не надо забывать и о том, что цепи на наши корчи идут 420 и 428. а это уже разный вес и ресурс, при всех равных условиях. да и мопедки от дельтоподобных до констан-делюксов и ямасаки (альфы и скутереты занимают по массе среднее положение)
09.05.2017 р.
Всем доброго дня кто подскажет можно ли нарезать резьбу под 14 свечу. у меня сорвалась резьба в головке.
09.05.2017 р. відповів для grossmehanic
можно места хватает
этот дядька все расскажет и покажет. по его словам, после установки совдеповских свечей забыл о искрообразовании: http://www.moto.com.ua/profile/user-25154/
09.05.2017 р.
Душевно всех благодарю,первой сорвалась резьба на 10, я перешёл на 12 . вот пришла и 12 свече. потом  если что закручу гужон из бронзы сыпучки лили нержи. И посажу на лактайт высоко температурный.
Різьба М14х1,25, можу мітчик подарувати.
шо вы там такое делаете, что так часто рвере резьбы?
09.05.2017 р. відповів для tsinik
Руки дурные. Нужно крутить динаномметром.
09.05.2017 р. відповів для User
Буду благодарен.
по поводу "дурных рук", не ощущающих усилие - сам знаком, по подтяжке головки. доходило дло абсурда. на холодную протягивал на грани фола, а при прогреве рвало шпильку.
по поводу резьбы в головке под свечное отверстие. там резьба не цилиндрическая. если нарезать цилиндром, то нужно быть очень аккуратным при затяжке. иначе - беда
09.05.2017 р.
Всем привет.Такой вопрос.У моём 110 кубовом двигателе идёт с генератора 5 проводов.Чёрный синий,зелёный и два желтых.Шести катушечный генерато.На старом двигателе двух катушечный генератор.Чёрный,сини,зелены,розовый,жолтый,Розовый соединяется с белым на мопеде,а жолтый с жолтым.Как узнать где на шести катушечном генераторе розовый провод?
СЛАВА УКРАИНЕ!
на 6 катушечном генераторе выходная катушка отсоеденена от массы и поэтому однаково где будут подключены белый и розовый провод
kalina
Но для 6 катушечного генератора нужен РР другой от 2 катушечного не пойдет
kalina
