+19 °С
Вітер: 4 м./с., NA
Переглядів: 12914335
09.05.2017 р. відповів для kalina60
Есть с вайпер актив РР
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.05.2017 р. відповів для sany-2012
У меня стоит такой же.Если есть возможность то попробуйте отключить от генератора желтые провода оставить зеленый-масса черный с полосой красной -коммутатор и синий с белой полосой -датчик холла
kalina
Чтобы поставить старый генератор прийдется переставить и магнето потому что у них разное количество магнитов
kalina
тогда не будет света.На выходных буду снова менять двигатель и поставить РР с вайпера.
СЛАВА УКРАИНЕ!
смотрел видео мастер менял двигатель новый в комплекте шло РР
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.05.2017 р. відповів для sany-2012
Всем привет. Как проверить зарядку?
Тахометра нет.
Вроде с РР красный проводок (красный щуп мультиметра), а чёрный на массу. Правильно?
И по мультиметру как выставлять?
Змінено: 10.05.2017 р., Alexandr0522
10.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
Щупы на акум. Напряжение не должно превышать 14.4 вольта.
Час очищення душі і тіла.
10.05.2017 р. відповів для bezpeka1
Спасибо.
10.05.2017 р. відповів для alikxom
Вот,интересный ролик попался по поводу защиты цепи и качества цепи,стоит внимания.У меня,в моем случае, рвалась на замке,на малой скорости,чуть не угробила двигатель,теперь катаю без кожуха.
https://www.youtube.com/watch?v=pMAq7wjUcDM
Так что, лучше снять защиту? Или хотя бы нижнюю часть. Альфа.
10.05.2017 р. відповів для DobrijUser
Проблемное место (чтобы понять о чём речь) на изображении.
Итак, стояла старая вилка/пера, которая практически не работала.
Заменил пера, стало мягче, но появилась проблема: выступ на пере
в пазе тормозного барабана имеет зазоры по сторонам, и при езде, на кочках (сравнительно небольших)
барабан ходит вперед назад по отношению к стакану пера, из-за этого несильный но ощутимый стук,
как будто не закручена траверса.
Не наблюдал такого явления на старых, хоть и не рабочих перах. Когда снимал/менял,
внимания на посадку/плотность не обращал.
Как обычно стыкуются эти части? Плотно?
UPD: Оказывается новые пера вряд ли от альфы, хотя и подошли. Прошу совета как бороться с зазорами/стуком. Советовали вырезать пластину, выгнуть п-образно, чтобы обжать направляющую на стакане и так вот зажать. Есть ещё мысли?
Если кто столкнется с таким делом: меняйте масло. У меня таки дошли руки, поменял. Старого масла (вонючее ужас) с обоих пёр было в общей сложности 150 грамм (хотя по 150 нужно в каждое), да ещё и неравномерно, в одном где-то 100, в другом 50. Новое залил МГП-10. Стук пропал безо всяких проставок/прокладок между барабаном и вилкой.
12.8 - 13 вольт. Это нормально?
При каких оборотах? На слух примерно на  3000  14.4 вольта.
Змінено: 10.05.2017 р., bezpeka1
Яке відношення має свіже масло до того, що зникли зазори в 2+2 мм? Судячи з ескіза, діаметр "стакана" на 4 мм менший, ніж посадочне місце... Стукало, очевидно, в іншому вузлу.
Примерно 3000-3500. Но 12.8 -12.9 вольт.
10.05.2017 р. відповів для Direktor
Так про те й мова, що здавалось ніби стукає фіксуючий виступ пера в пазі гальмівного барабану, і тому я та деякі водії,  які зіткнулися з такою проблемою тулили в той проміжок залізні прокладки. Хоча насправді той проміжок не стукає при русі, не треба туди нічого вставляти, а причина всередині пер.
Змінено: 10.05.2017 р., DobrijUser
Зарядки нет. Посмотри это видео. http://www.youtube.com/watch?v=S3JuhCeBLZc&feature=youtu.be
Няпряжение должно расти при увеличении оборотов.
10.05.2017 р.
если аккумумлятор подсаженній, то основная моща геніча пойдет на зарядку. при єтом вольтаж и не достигнет 14.4
Інколи буває таке, що дупля не даси. Заскрипів на моєму Вандерері спідометр, змазав трос-нічого, перебрав спідометр-нічого, поміняв спідометр-нічого 06_question , а причина в приводі спідометра, що на колесі! Задув в нього спрею для цепка і вуаля... 57_sunbespectacled тиша! А звук був ніби з спідометра. Знайомий на Зонгі пройшов твку ж "процедуру" і навіть міняв тросик. На "дельтаподібних" така ж система. Змазуйте привід вчасно.
10.05.2017 р. відповів для tsinik
Згода. Alexandr0522 не вказав що акум посажений. Якщо на акумі 12.8  при працюючому і непрацюючому двигуні то зарядки немає.
Та тепер інша проблема: тече масло з під болта знизу пера, там де під шестигранник. Ніби й затягував добре. Там тільки мідна шайба для цього болта, на обох перах. Але тече одне. Туди якусь прокладку можливо запхати? Знову перо знімати.  23_ireful3
