+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966699
11.05.2017 р. відповів для alikxom
но все намного проще.Замеряем окружность колеса,крутим колесо фиксируя количество оборотов до одного оборота тросика,результат количества оборотов колеса переводим в метры и получим расстояние одного оборота тросика спидометра,а там по формулам,кому как нравится...
Можно і так.
Правда під час такого підрахунку може "набігти" похибка, причому чим більший пройдений шях, тим більшою вона буде.
Я просто описав свій метод і ні в якому разі не наполягаю що він єдиний правильний.
Втім, оскільки автор питання поки що не дав вихідні параметри для обговорення, пропоную тичасово припинити розвивати демагогію з даного питання.
різниця тільки в черв'ячних парах колеса - отже треба знайти черв'ячну пару
Про що я і писАв.
Змінено: 11.05.2017 р., ed13hell
11.05.2017 р. відповів для ed13hell
Объясняю:
У меня мотороллер муравей 2М, только с двигателем от дельты 125 сс.
Приборка от дельты уже установлена и ближайшее время менять я её не буду (бюджет не позволяет).
Трос думаю ставить от вайпера актив и привод тоже (привод на переднее колесо).
11.05.2017 р. відповів для tsinik
на мурахе, где изначально стоят 2т 350сс, а вместо него воткнули 107сс 4т.
Не обижайтесь, но на мурахе не 350 сс, а 199 сс.
11.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
Объясняю:
Тепер  Ваш задум зрозуміло. Ви хочете поставити привід спідометра від Актива мабуть такий як на фото.
Активовський тросик підійде як до нього так і до приборки,
а от як бути з діаметром колеса, адже колесо Активу 17" (інколи 18" ), а у вашому Муравье, діаметр колеса як у скутера,
передаткове число може не співпасти з необхідним
може треба подивитись в бік приводу спідометру від скутера?
Объясняю:
Да всё правильно поняли.
Мне в принцыпе надо знать пройденный путь.
Може т получится так, что расстояние нужно будет делить на 2.
Было-бы не плохо.
Да всё правильно поняли. Мне в принцыпе надо знать пройденный путь.
Може т получится так, что расстояние нужно будет делить на 2. Было-бы не плохо.
Так, було б не погано, Все покажуть заміри та випробування.
PS:
Я от дивлюсь на фото вашого "коника" і не дає спокою одна думка:
Муравей, на відміну від Альфа/Дельт,  спереду дуже закритий, а двигун стоїть дещо вище,  чи буде хватати повітря для природнього (естественного) охолодження двигуна?
Може треба буде продумати варіант з примусовим охолодженням (повітряним, масляним), просто розглянути можливі варіанти, щоб були напоготові.
Да Вы правы. Принудительное охлаждение придётся делать.
Думаю поставить посередине (на фото указано стрелкой) автомобильный вентилятор на 12 вольт.
Ну тут хто зна як він буде охолоджувать і на скільки довго вистачить його ресурсу.
Не зайвим буде для контроля температури двигуна встановлення термометру.
Сделаю. Отпишусь.
Змінено: 12.05.2017 р., KLIMDSO
если нужен адекватный спидометр то привод и трос нужно брать от скутера 10-12 колесо , если от Актива то будет сильно врать , у них и так завышение , а тут еще и диаметр колеса маленький ,
11.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Ясно.
Вроде тут сказали на 13 самая малая, а вот что купил.
ну тебе повезло или точнее повезло продовцу с тобой, 12зубая дефицит, она ппосто ни кому не нужна
Ясно.
А чи не простіше буде "переградуїровать" сам циферблат спідометра, або нанести цифри прямо на скло? Є ручки, які пишуть по склу.
11.05.2017 р. відповів для Direktor
Ясно.
Якби усе було так просто ми б мабуть не писали стільки повідомлень з версіями.
Самі подумайте, колеса маленькі явно не 17", а людина хоче туди інтегрувати привід спідрметру, тросик від Актива, а приборку від Дельти. І людині навіть важливіше знати правильний пробіг ніж швидкість, що цілком зрозуміло, адже від прйденого шляху багато чого залежить (обслуговування, профілактика, огляд).
Наконец-то хоть хто-то меня понял и думает аналогично.
На других форумах: то нафиг оно тебе надо, то не неси чушь.
А тут. Приятно.
А тут. Приятно.
Та не варто подяки, хоча теж приємно.
Завжди радий допомогти тим, чим сам займався і маю деякий досвід. Жаль, що Ви далеченько знаходитесь, у мене є "купа" знайомих хто гарно розбирається в цій техніці, разом швидко все налагодили б.
12.05.2017 р.
Вчера устроил первый тест-драйв своей альфе 72сс.Когда покупал её обратил внимание на звёзды 16/38.Человек у которого брал её тяжелее меня кил на 15.Ну думаю как он мог нормально ехать с такими звёздами.Всё-же решил попробовать.Проехал 32км.Сильный ветер.Пока ехал в одну сторону (ветер в спину),еще ехалось нормально 65-70 км/час.Потом-же нужно было ехать назад.И тут вылезли все прелести такого подбора звёзд.Почти все 16 км.,на 3 передаче.Приехал в гараж поменял ведущую на 14 зубов.Ветер успокоиться попробую...Сегодня попробовал.Тяга на много увеличилась.Скорость по жпс-58-60,а дальше захлёб,обороты 6500.Газонул на холостых 6700-6800,и всё.Свеча хорошего цвета,а чего-то не хватает.
Yurec
Змінено: 12.05.2017 р., Yurik4418
12.05.2017 р. відповів для Yurik4418
Поставил вентилятор.
12.05.2017 р.
Мучаюсь с вилкой: была как деревянная (почти не работала), заменил сальники, масло. Залил 150 грамм в каждое перо, в сжатом состоянии это уровень чуть ниже резьбы пробки (без пружин). Жестко. Сменил на 90 грамм, вроде мягче чуть, но всё равно она не работает как полагается. Где-то советуют 150 грамм, где-то 40-80. Не знаю кого слушать. Ещё мысль купить ремкомплект (внутренний шток, пластиковые прокладки, пружины, пробки, вобщем вся начинка). Но финансово пока туго. И есть ли смысл его покупать? Что там могло накрыться что вилка перестала нормально работать?
Змінено: 12.05.2017 р., DobrijUser
