Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 12913927
23.05.2017 р. відповів для Akademik
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться опытом по засухариванию клапанов.  Кто сталкивался с этим моментом в процессе ремонта головки цилиндра, знают как не хотят сразу садится на свое место эти сухари, а бывает что и улетают при не удачной попытке .
 А можно всего за несколько секунд сделать приспособление с того что есть под рукой, и за такие  же секунды засухарить клапан.   Для этого берем ось коромысла, с этой же головы. Накручиваем эту ось на мебельный болт М8 там с одной стороны имеется внутренняя резьба , ну или другой по подходящей длине болт = получился толкатель сухарей к месту их установки. Крышечка от пластиковой бутылки подрезается на глубину рабочей камеры головы, подлаживается под клапан, дабы он не опускался при засухаривании. Двумя рожковыми клячами 10-12  в качестве рычага, сдавливаем пружину, и толкателем досылаем оба сухаря к месту посадки.  При этом носком ступни придерживаем саму голову от опрокидования.  Процесс длительностью в несколько секунд и без помощников.  На предоставленных фото, поэтапность процесса.  Вот только фотоаппарат держать было некому, пружина при помощи двух ключей на снимке не была сжата . Третью руку пока не отростил. Шутка. 03_biggrin
Плюсадьін 01_smile
Я щоб голову ногами не тримати 03_biggrin  зробив "приспособу", та затискав її з бошкою у лещата, правда сухарі тикав пінцетом, штовхачом, як продемонстрував ти, зручніше. 18_good
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-708257/#708257
Змінено: 23.05.2017 р., znv
24.05.2017 р.
Здравствуйте, подскажите, продается отдельно  втулка ведущей шестерни сцепления или только покупать сцепление в сборе?
24.05.2017 р. відповів для Artracer
Взагалі-то є, але я не зустрічав 06_question
http://moto.abm-centre.ru/store/catalog/product/39003529
24.05.2017 р. відповів для User
Спасибо, значит придется покупать все сцепление целиком. Надоел стук в сцеплении.
Знайшов  01_smile
http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_4622.htm
там 4 фото і розміри є - перевір
Змінено: 24.05.2017 р., User
Огромное спасибо! То, что нужно!
24.05.2017 р. відповів для Akademik
Игорь, а какой размер комута на первом фото, второй слева 5-ти штырьковый? Мне прислали с интерн.маг. на актив 110см в размере 60мм*35мм, так он четко бьет обратку и с кика, и со стартера. Комут заводской, четкой надписю   XJ1412X  XINGJIE .
Ты там суслика видишь?..
24.05.2017 р. відповів для Jonn
Да примерно такого размера, что и Вам прислали. Схема внутри аналогична что и в маленьком комуте в первом слева.  На 110сс. ставить нельзя, может порвать стартерную цепь с вытекающими последствиями.
24.05.2017 р.
По поводу засухаривания клапанов вот видео,есть ссылка с размерами,дал токарю,за 100 грн сделан девайс,не надо 3 руки) процесс занимает 15 сек без проблемно!https://www.youtube.com/watch?v=m2fJW3m5IZM
То походу не порвана а так меняли,не разбирая и не заклёпана была) найду,покажу порванную,совсем другой мотив)
Змінено: 24.05.2017 р., KaZmir
24.05.2017 р. відповів для KaZmir
по ходу облагородили идею с семейным ключом от "карпат ", http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums
Ну третья рука нужна была что бы фотоаппарат держать, а для засухаривания достаточно и двух.
 А девайс на видео зачетный. По поводу стартерной цепи,  повреждена именно обраткой.  Отверстия в звеньях на месте разрыва, деформированы и растянуты под овал.
А вот в низу на фото порванная цепь ГРМ 110сс движка.  Прошла всего километров 10 после установки, но из-за недоклепанного одного пальца звена, вот такая беда случилась. Хорошо что без последствий, а только попадаловом на еще  одну цепь, хозяин альфы отделался.
Змінено: 24.05.2017 р., Akademik
Elektro забанений
25.05.2017 р. відповів для Alstar
Покупал коммутатор в запас ТАТАвскому. По маркировке с торца нанесено MD7006  LC20131111A. Тоже четырех контактный и работает так же как татавский. Продавец сказал что такой коммутатор для новых моторов с 6 катушечным генератором 110сс.
 Где покупал  и есть ли от него толк ?
25.05.2017 р. відповів для Akademik
А как вариант в походных условиях: снял цепь стартерную, поставил этот комут, кикнул, поехал/доехал?
25.05.2017 р. відповів для Jonn
как очень крайний вариант, и лучше не кикать а толкнуть, тут проблема как раз в обратном ударе, мало того что в ногу долбанет, так еще и может отломать что ни будь, у меня поподался  мотор с лопнувшим картером, вполне  возможно что после таких киков
25.05.2017 р. відповів для KaZmir
Есть метод еще проще.Я пользуюсь не первый год таким методом как на видео,работает отлично,не надо ни чего точить 18_good .Смотреть с 4 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=7M0WZOTApmQ
25.05.2017 р.
Когда-то уже показывал свою приспособу  для рассухаривания и засухаривания, сделанную из струбцины. Вот ещё несколько фотографий. Конечно, мне повезло, что у меня была уже, практически невостребованная, струбцина, а также болгарка и сварка. При рассухаривании пружины плавно сжимаются струбциной, затем, сухари вынимаются пинцетом или вытряхиваются на ладонь. При засухаривании пружины плавно сжимаются струбциной, сухари засыпаются на своё место, и пружина плавно отпускается. Получилась исключительно удобная вещь: минута - рассухарил, минута - засухарил. Упор вырезан из трехчетвертной трубы болгаркой, на конце приварена шайба 15-27,5 из магазина.
25.05.2017 р. відповів для Petrovi4
У меня проблем с рассухариванием/засухариванием нет вообще. Ложу под камеру сгорания тряпку, чтоб клапану было в что упереться, далее на головку на 14 надеваю тряпку(иногда в 2 слоя если прорывает) и нажимаю на клапан со сторны тарелки (так засухариваю). А рассухарить ещё проще - эту головку без тряпки прилаживаю на клапан, накрываю тряпкой, чтоб сухарики не поразлитались и бью молотком. Всё происходит с первого раза. Думал тоже струбцину делать (и есть возможность), но меня вполне удовлетворяет тот способ, что использую. Со струбциной много времени занимает...
26.05.2017 р. відповів для Artem103
Всем привет. Нужен совет.
Напомню, у меня альфовский движок. Решил я поставить датчик температуры двигателя. В общем вот видео, смотреть с 11:38 : https://www.youtube.com/watch?v=BytYCTzkhZU . Купил я такой датчик(фото 1), установил. Да, подошёл. Но вот указатель температуры я никак не могу найти. Нашёл вот такой (фото 3), но продавец говорит он может не подойти.
Как мне поступить?
П.С. есть ещё такой с ВАЗ 2106 (фото 2)
26.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
Как мне поступить?
дисплей идет вместе с датчиком , его и нужно ставить , ставить нужно на головку а не в картер , датчик от десятки какой длинны ? длиннее родного болта ? на сколько ? если длиннее то может упереться в фильтр , да и бесполезное это занятие ставить датчик в картер , там температура на много ниже чем в голове , пока картер  нагреется - поршень уже заклинит
Змінено: 26.05.2017 р., 6barakuda
