+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12912971
09.06.2017 р. відповів для Elektro
Подскажите  у лого было так ?, у меня сто калиться глушитель в самом начале , снял его он чистый - не забитый1 , сгоршк4а летит пламя при больших оборотах  и постреливает , в чем дело ? 06_question , подозрение после заправки новым бензином 92, АЗС давно" славиться" левым бензином , мож.  из за этого?
холостые держит хорошо ? один из признаков прогара клапана не стабильный хх , оставь мопед работать на хх минут на 5-10 , если заглохнет то клапану хана
09.06.2017 р. відповів для DobrijUser
Схоже бідна, піднімай голку
09.06.2017 р. відповів для User
Всем привет.
Где можно заказать такой датчик?
09.06.2017 р. відповів для Alexandr0522
Сергій Сірко 097-5300747  http://viyoutube.com/channel/UC3GVrdYCOvu1wpSkrYdtqHA/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE
Тільки вони бувають різні за розмірами, кольором і яскравістю, треба вибирати.
Я в нього брав, вже рік поки що працює, але внизу там пусто - заливав силіконом. Ціну не пам'ятає, здається десь за сотню.
Бреше в плюс на 4 градуси стабільно.
Змінено: 09.06.2017 р., User
11.06.2017 р.
Добрый день. Такая проблема, привезли мопед с отгнившими проводами на комутаторе и сам комутатор хозяин потерял, теперь не знаем как подсоединить его правильно, нашли все провода кроме того что должен идти от високовольтной катушки, от генератора идет всего 4 провода, 2 желтых, один зеленый и синий с белым от датчика хола, эти два желтых идут в реле зарядки, Вопрос какой пятый провод должен подходить к комутатору? Генератор 6 катушечный и не понятно какая катушка высокольтная. 06_question
Что то тут не то!
11.06.2017 р. відповів для VaVaN
а в шапку темы посмотреть ни как ? там и электро схема и распиновка коммутатора и даже переход на постоянку , что еще нужно ?
12.06.2017 р. відповів для User
Сергій Сірко
На аліекспресі таких девайсів повно і ціни доволі адекватні...
Краще замовити у китайців та почекати 2-3 тижня поки прийде посилка, чим спонсорувати "нашого" баригу, бо останнім часом схоже що в нього жага наживи поборола здоровий глузд...
13.06.2017 р.
Всем здрасти! 20_drinks Давненько не заходил на форум, а точнее почти год. Если кто помнит, в частности tsinik, давал мне дельные советы, проблема была в следующем: на холостом ходу мопед работает как часы (один раз проработал около часа - дальше бензина стало жалко 03_biggrin ), но после буквально 2-3 минут езды тупо пропадала искра. Спустя минут 30 снова появлялась и так до тех пор, пока не надоест... Короче говоря, в силу нехватки времени на том мой мотосезон и закончился, а была середина лета((
Буквально на прошлых выходных по случаю судьбы попался мне под руку донор и тут я подумал, ну вот она - судьба) 03_biggrin  Сначала заменил высоковольтную катушку вместе с проводом - не помогло, перепроверил все соединения на проводах - все норм, ну думаю попробую коммутатор - единственное, что смущало, так это то, что коммутатор был на 72 кубика - и вуаля, всё заработало как надо!!! В итоге поставил свой старый 70-кубовый коммутатор причем кик-стартер в обратку уже не бьет... Вопрос: как думаете оставить всё как есть и кататься, или же покупать на 110 кубов? Правда тогда встает еще один вопрос, как отличить нормальный 110 кубовый коммутатор от "пустышки"?? (ТАТАвского в продаже нет)
13.06.2017 р. відповів для Vyak77
Тут можна купити.
http://zahid-moto.com.ua/zapchasti/alpha-delta-viper/elektrika-adv/kommutator-aktiv-4-k-ta-delta-alfa.html
Час очищення душі і тіла.
13.06.2017 р. відповів для bezpeka1
Я бы с радостью, да вот только доставки в ЛНР из Украины нет)) 20_drinks
есть такой http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums
Elektro забанений
13.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Да нет на хх. работает отменно -=-как часики тук-тук, комрессия 10% на 110сс, , всета ки попробую сменить топливо .Тут кто -то писал про полуавтомат и масло ! Да я так спалил на втором мото сцепу  пнри " левом" масле Лукойл,3 год езды а на 4ом
попал на левое и все  в моторе как кузбас лак все в черном виде  еле отмыл керосином 03_biggrin 30_crazy Ни шайбу ни пружины не помагают  ---так и пришлось менять целиком сцепй
13.06.2017 р. відповів для Elektro
дабы не ходить вокруг да около , перегрев , стрельба в глушитель , нагрев выхлопной трубы -  1) прогар или зажат выпускной клапан , 2) 95 - 98 бензин  , 3 ) прогар прокладки головка - цилиндр ( дым из сапуна ) , забит масло фильтр ( плохая масло подача , тарахтит клапанами )
больше вариантов я не припомню , по поводу плохого топлива - я не думаю что будут продавать топливо с большим акантовым числом как аи92  ,топливо на присадках просто забивает карб , этанол не греется , так что я думаю дело не в топливе
п.с что то я туплю , что значит? -
 11 что ли ?
Змінено: 15.06.2017 р., 6barakuda
Elektro забанений
15.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Я прог то что комрпрессия 10А на моем  движке 110сс
17.06.2017 р.
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться опытом по восстановлению работоспособности гидронатяжителя  в наших моторах.
Здесь многие сталкивались с тем , что при откручивании болта гидронатяжителя в днище картера, вместе с пружиной и штоком вываливался еще и сам шарик клапана , который должен был находится внутри этого штока. Три лепестка запрессованной пластины которые не давали вываливаться  этому шарику-клапану с тела штока просто срабатываются, и шарик уже не при делах. Ну  как правило идем в магазин за новым штоком.
Продлить жизнь старого натяжителя можно вот таким способом.
Берем пружину, изгибаем конец ее витка вот таким образом как показано на фото, шарик возвращаем на свое место в  шток ,  изогнутый виток не даст шарику выпасть из своей рабочей зоны.     За несколько месяцев после такой доработки , нареканий на работу гидронатяжителя не было.
17.06.2017 р.
Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1648356/#1648356 тема подымалась о разборной звезде привода маслонасоса.  И вот для лучшего понимания устройства этой звезды, я сделал несколько фото. Есть у меня в запасниках и такая разборная.
18.06.2017 р.
Привет всем!
Может кто подскажет, какие намоточные данные высоковольтной катушки генератора Sabur.
По сути тот же Альфа. Генератор на 6 катушек. Провод видно что очень тонкий.
Залитый сильно клеем, поэтому посчитать витки не представляется возможным.
Elektro забанений
18.06.2017 р. відповів для BaikerV
Байкер , цена вопроса 600р  03_biggrin , но можно и без нее,только  поставь коммутатор CD DCI питание от 12в АКБ и в путь  .  Я  снял горелый ГЕН . перемотал его более толстым проводом все катушки под  бортовую сеть- и лежит ждет коммутатор Актив от12в пит.Есть тема на эту проблему .А мотать это муторно да и этого не стоит!
Змінено: 18.06.2017 р., Elektro
18.06.2017 р. відповів для Elektro
Та была у меня такая мысля, хотел вообще перейти на жигулевский коммутатор и катушку, все это тестировал с платой фуоз, но все как то перегорело потом.
Вот кстати видео теста снимал. Если сайт позволит выложить ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=sMFQnezMPME
