+2 °С
Переглядів: 13407530
Elektro забанений
29.06.2017 р. відповів для bezpeka1
55000 об/мин это ошибка или бред. 03_biggrin
Так конечно опечатка --я лишний ноль "припоял" 15_badgrin Я на ХХ вытягивал до7000т А вот на ходу только 5500 на 4 пер.
29.06.2017 р. відповів для Elektro
чет не то по оборотам. или тахометр брешет. когда мой моторчик был поновей, то по штатному брехометру на нейтралке раскручивал до 11500. теперь же только 10000. но и пробега за 25 штук без замены колец и пр.
на 4 максимум крутится 6500. заезды 17-36. ему тупо не хватает мощности
на 4-й має крутитися мінімум 7500, у мене зараз 8700
29.06.2017 р. відповів для User
никто никому ничего не должен. аэродинамику и мощность никто не отменял. как в анекдоте: вам надо шашечки или вам надо ехать?
при различном передаточном числе коробке и звезд обороты могут существенно варьироваться. если ты будешь палить 60 на 7000, то у меня будет меньше пяти. мой быстрее не побежит - дури не хватит. но по оборотам будет проще и греться будет меньше. поток набегающего воздуха остается прежним, а вот затраты на трение существенно сокращаются. так что тут надо найти оптимал. т.н. "золотую середину".
п.с. я когда-то описывал ситуацию, как хлопец на альфе хвастал, что на "Н-ную гору он влегкую на 4 выскакивает". и что? он на 4 тошнил 40 км в час, а я на второй  его обогнал. и кто дураком оказался?
29.06.2017 р. відповів для tsinik
значить ти перевантажуєш двигун що теж недобре, хоча 6000 це оптимум
Анатолий, тут есть куча приколов. если мой стоковый 72 сс меньше 5000 вообще не ехал, то у этого моторчика с сди-дс коммутом самое то - это от 4500 до 6000. поверьте я знаю о чем говорю. не первый раз за рулем. и когда моторчик насилуют и когда он свободно вертится - отличить умею.
второе. показатели штатных брехометров - вещь весьма относительная. я вот туточки опишу свои ощущения по моему показометру, кто-то примет на заметку, начнет так же эксплуатировать, а потом выскажется: вот "редиска", насоветовал, а мой мотор сдох от деторнации. и будет прав.
все советы даются усредненные. это далеко не панацея. и к каждому мотору индивидуальный подход.
да далеко и ходить не надо. есть у нас мазда 323, рабочая жоповозка. я начал ей давать под хвост (я на ней не езжу. просто, челдовек пошел в отпуск, вот и приходится). так эта старая кляча стала меньше жрать бензина на оборотах, чем ею еле тыркали. вывод? так отож.
то же самое произошло и у меня после смены мотора. этот "якобы 125сс " жрет меньше, чем родной на 72 кубика. при тех же настройках карба. вернее, лишь винт качества кручу периодически на зиму. жиклеры родные, пропускная способность - та же. иглу даже не трогал
Elektro забанений
Ну это  через -чур только по  трассе 18_good
 А так при 100 1641  - так при 65кг. Я трогаюсь с2-3  и при  20-30кмч я  свободно еду  на 4ои---без проблем 20_drinks
с вашим сцеплением можно тронутся с любой передачи и на любом соотношении звезд и ехать с любой скоростью, только это совсем не значит что так делать правильно, на звездах 16/41 4ая передача включается после 40км/ч , а так вы не докручиваете  мотор, страдает  сцепа, да и коленвал тоже, ни кому не рекомендую так делать  19_negative
30.06.2017 р. відповів для Elektro
полуавтомат и коммут сди-дс могут сыграть злую шутку. они так хитро работают, что по звуку сложно определить, что моторчик идет внатяг и сцепа подтравливает
Elektro забанений
30.06.2017 р. відповів для tsinik
Да тут я с Вами целиком  и полностью согласен ,но я то определяю когда мотор в "натяг"и сцепа начинает работать    переключаюсь на пониженную
30.06.2017 р.
Подивився це відео http://www.youtube.com/watch?v=dAITJddtMUw
при знятті лівій кришці двигуна стартер прачює а на моєму Sp125c-2w ні. Хто знає чому?
Час очищення душі і тіла.
30.06.2017 р. відповів для bezpeka1
поверхность сцепления роликов обгонки должна быть сухой , ролики круглые , ролики не должны подклинивать , задняя крышка ровная , ролик не должно перекашивать
крышка ни как не влияет на роботу стартера , весь механизм собран в картере , в крышке только статор гены , возможно пропадает масса
Змінено: 30.06.2017 р., 6barakuda
30.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Зняту кришку контактував з двигуном стартер не працює.Щоб зняти ліву кришку двігуна треба обовязково зняти датчик передач. На відео датчик передач встановлено може і в тому причина?
не зрозумів до чого це:
Змінено: 30.06.2017 р., bezpeka1
странно. у меня не надо датчик передач снимать. и стартер, если массу на корпус кинуть, работает. но не заведется, естественно. у меня массовый толстый зеленый провод зажимается на болт левой крышки
а зачем снятую крышку контактировать? ее можно отсоеденить и убрать в сторонку, должна быть масса между рамой и двигателем, и плюс  на стартер, плюс идет от аккума через силовое реле, реле сробатывает?
было видео с косяками, я и отреагировал, если с обгонкой нет проблем, зачем видео с проблемами?
30.06.2017 р.
Доброго всем дня. Вот усредненная дельта, я имею в виду все мопеды такого типа, с хребтовой рамой- какой мощности двигатель можно на нее поставить, что бы соблюсти безопасность конструкции ?.. На альфах стоят разные движки, а на дельтах только 50 сс в продаже, это о чем то говорит?
Пишу на форуме редко, проэтому может не туда и не так написал. Если, что - сорри
30.06.2017 р. відповів для Aramil
http://tehnovek.biz/magazin/mopedy-delta/moped-delta-125-kubov-mt125-1.html
времена когда на Дельту ставили мотор 50сс давно прошли , сей час с завода ставят 110сс (длинный шатун типа 125сс) , конструктивные изменения не значительны (бак больше , подножки для второго номера нормальные , мелочи , на выходе имеем легкий мопед с довольно мощным мотором , развалится ли рама от большего объема ? так она и так разваливается , притом подвеска и есть слабое место как у Альфы так и у Дельты , скажу так - есть желание поставить мотор большего объема ? ставьте , на форуме много таких мопедов и ездят они нормально
Пояснюю. Подав відео в якому стартер працює з нятою лівою кришкою а на мому Sp125c-2w не працює. Коли кришку закрию тоді і стартер працює. Але на відео датчик передач встановлений  а в мого спарка кришку можна зняти тільки з датчиком провода від кришки до датчика дуже кородкі і залиті сисіконом їх просто так невиковиряти. Під відео написав коментар про свою причину. Якщо при встановлені кришці стартер працює а при знятій ні  можливо немає маси тому контактував кришку до двигуна але стартер не працював. Я розумію що кришка немає відношеня до стартера це мене здивувало і я задав це запитання тут. Надіюсь що тепер зрозуміло про що я.
да я уже все понял , я спросил - реле клацает ? , возможно что концевик завязан с положением нейтрали , нет нейтрали нет старта , в любом случаи - если подать плюс на стартер все закрутится
