Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966476
30.06.2017 р. відповів для Aramil
с каких пор дельтовская рама уступает по прочности альфовской? как по мне, то у дельты  понадежнее. подобная идет у активов. единственное слабое место - пластины крепления двигателя и центральной подножки. но сварочник, болгарка и куски уголка вполне решают проблему. а двигатель можно поставить хоть от кайо на 220сс. тут все зависит от эксплуатации. 107сс вполне себя оправдали. для такой мопедки этого достаточно. можно и больше, но в умелых руках без юношеского максимализма. иначе просто ходовка не выдержит (колесные диски в первую очередь - резину с стоковой на больший размер). так же дельта неплохо парусит при больших скоростях при стандартной посадке. но менять высокий руль на клипоны и опускать сиденье... не знаю. выглядит смешно. дельта - чуть ли не утилитарная мопедка. видел подобные извраты. выглядит пожестче, чем мой колхоз-тюнинг.
так что думайте. вот вам размерности каб-моторов, которые выпускаются в стоке:
30.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Ні реле стартера не клацає.Так + подади стартер працює. І я про те що це пов'язано з датчиком передач типу захист.
Час очищення душі і тіла.
30.06.2017 р. відповів для bezpeka1
раньше на альфодельтах шел лишь 1 концевик - на рукояти сцепления. на активоподобных - на передней тормозной рукояти (полуавтомат, нет сцепы). на скутах-вариках на откидную лапу. на соул-иллюжион - включенная передача. возможно, у вас хитрая проводка, комбинированная.  по ходу, не подается питание на реле. дело в проводке
ну да , это защита , встречается не часто , у большинства просто на жабку сцепы или тормоз , у вас так , обдурить можно замкнув соответствующий контакт на массу (загорится нейтраль ) , только потом назад все вернуть , а то так и будет гореть нейтраль  03_biggrin
30.06.2017 р.
На кинайців це не схоже всякі захисти робити.
чому? я навів 3 приклади, що спали на думку (щеплення, гальма, нейтраль). хтось писав, що є комбінований захист - щепа та підніжка. також, можливо, є й інші варіанти. мені вийшло простіше. я зєднав 2 дроти й у мене стартер масла не залежно від ввімкнутої передачі та гальма. а ось на активоподібному, де жабка виведена на передрне дискове  гальмо - то иам знайомий погрався. там було 2 жаби. кінцевик на лпці гальма та в кпш
01.07.2017 р. відповів для bezpeka1
это вы зря, у китайцев это довольно част применяется, защита от "дурака", такая защита бывает не только на стартер но и на КПП (чтобы первую на скрости не включить)
01.07.2017 р.
Все здаюсь - Ok.
Защита на КПП не помешала так как после четвертой передачи нейтраль можно проскочить на первую при большой скорости.
01.07.2017 р.
Привет снова. На моём мценском харлее завёлся плановый полтергейст. (где смайл чешущий репу?  35_hang )
В общем перестал работать сигнал, вся остальная сигнализация работает. Ну делов-то, подумал, разобрал блок переключателей почистил- 0 на массу.  Подсоединил к аккумулятору -брынькает. Попробовал посмотреть куда провода
идут с него на той стороне не смог найти чёрный и зелёный , там где вся пачка расходится на раме под сидением.
Что может быть? Пока на уме только что там где-то на входе в раму под баком переломилось. При поворотах этот шлейф там изгибается.
Все здаюсь - Ok.
это издержки полуавтоматов. у меня так на ведущей зуб выломало. а куда-то подкатываться на нейтрали бывает нужно. например при заезде на заправку, когда переключаешь на нейтраль и глушишь, подкатываясь к пистолету заглушенным.
Elektro забанений
01.07.2017 р. відповів для vzjik
По поводу рамы на Дельтах она по крепче Альф , а движки ставить можно 110-125-- без проблем токо езда в двоем по 70кг --в путь . У моего соседа 72сс в нем 90 и в сыне 80  05_shok  и едут под 70 на Дельте  03_biggrin
Проверь на черном должен + быть,он идёт от разветвления что закрыто в гофре у руля,обычно отваливается на этом участке,или перегнивает,проводка обмеднённый цинк(.Салатовый идет от переключателя левого через фару и разъём до сигнала.Так что ты не там искал.Вскроеш гофру,акуратно, от фары до рамы,там твой трабл.Занимаюсь ремонтом давно,такое не первый раз встречал.
Сигналізація стоїть? По замовчуванню в таких схемах стоїть блокіровка по нейтралі,від датчика передач,щоб на передачі з пульта не завівся.Плюс може бути здубльовано з вижимом зцеплення,мікриком на ручці.Нема 0,нема включення реле.Такий захист,хочеш провірити ,подай - на реле стартера,розовиий провод,все запрацює без кришки і датчика)
01.07.2017 р. відповів для tsinik
Масло брызжет на холстом или при газку ? У меня на холостом масло не кидает, чуть газку и капли полетели.
Ты там суслика видишь?..
02.07.2017 р. відповів для Jonn
на холостых http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9+%D0%B5%D0%B3%D0%BE&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums
Змінено: 02.07.2017 р., 6barakuda
02.07.2017 р. відповів для KaZmir
та уже увидел что куда идёт. походу таки сигнал неадекватный- ток к нему идёт а оно еле брынькает, на месте уже установленный. попробую расковырять посмотреть что внутри, 70 гр за новый жабу давят  03_biggrin внутри видно ржавчину.  и не очень понятен стиль работы крепежа с гайкой. уже и так и так крутили, оно вроде там по замашкам как то регулирует зазор до видного внутри сердечника.
02.07.2017 р.
Доброго дня, панове! Потребую вашої поради, так як сталась одна оказія. Загубив я єдиного ключа від мопеда з котрим я його і купив. Зрозуміло, що потрібно міняти всі замки. Тільки не хочеться, щоб було 3 різні ключі, надто то незручно. Може хто знає, чи продаюсься комплекти замка запалювання, кришки бака і замка на руль під один ключ? Завчасно дякую за відповіді? 20_drinks
SERGEWIN
02.07.2017 р. відповів для SERGEWIN
так они так и продаются. можно купить или отдельно замок зажигания или замок, крышка, блокиратор + 2 ключа в комплекте
вот, навскидку: http://zaria.ua/zamok-zazhiganija-komplekt-delta/p-780.html
вот только как теперь снять крышку бака? выламывать внахаловку???
02.07.2017 р. відповів для vzjik
на моей мопедке автоулитки на штатной проводке напрочь отказывались работать. а с аккума напрямую - на ура. прокинул провод потолще и пустил через реле стартера. теперь фафакает  так, что консервоводы аж очкуют. думают, что что-то серьезное едет  08_lol
02.07.2017 р.
Вот такую блямбу поставили и еле клацает.
Меня тут осенило а не от того ли это что перемычка между банками лопнула в аккумуляторе? Ещё в прошлом году.
Стартер не крутило , потом видно подомкнуло и несколько раз заводило, но всё равно отошло окончательно. Теперь только клацает. Повороты на не заведённом не работают. Подмаргивает только индикация включенной передачи.
