+29 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12912602
17.07.2017 р. відповів для Nico_nor
ТММП не бери, є ще Мототеч Тайвань, кажуть непогані, обов'язково бери з номером. Джиньші не хочеш?(я поставив) але дорого і кріплення треба переварювати. (3 точки з сайлентблоками, 112 куб, балансвал, габарити такі ж).
17.07.2017 р. відповів для anbut
насчет карбюратора вот уж не знаю... У друга на Альфе 107сс (с завода) сравнивали его карбюратор и мой, так вот входные отверстия одинаковые, а выходное на моем больше (размеры не помню), но вот у него почему-то прет как надо)
17.07.2017 р.
Были времена покупал Рем комплекты карбюратора альфа, так вот в каждом наборе своя игла по размерам, на сколько я понимаю,ставить длинные не вариант, так как они могут не полностью открывать жиклёр.зачем их так делают?. Вскрывая карбюраторы, у них родные иглы по длинне одинаковые, только диаметр разный
17.07.2017 р. відповів для NAYOMNIK
Всем привет.
Появилась проблема.
Заводится и сразу глохнет. Фильтр топливный полон до верха (хотя раньше был до половины).
Ничего не крутил, просто перестал заводится.
Что может быть, подскажите?
17.07.2017 р.
Добрый день. подскажите в чем причина. резко пропала искра на мопеде альфа. день постоит появляется искра, пока начинаешь заводит кик стартером искра пропадает( менял на новую катушку и коммутатор CDI тоже без изменений. проверил всю проводку нигде нет обрывов. прошу помощи!!!
Soboleff
17.07.2017 р. відповів для Aleksey_S
Выкрути свечу,установи в люльку и на цилиндр.Крути электро-стартером и дергай жгуты с проводами наблюдая за появлением,отсутствием искры.Таким методом я нашел скрытый обрыв желто-черного провода на выходе из жгута,хотя омметр показывал что он целый.Так же проверь плотность соединения контактов колодки(папы-мамы) коммутатора! и колодки двигателя. Проверь массу двигателя ,а лучше выведи отдельным проводом к раме,проверь массу высоковольтной катушки к раме. 20_drinks
Змінено: 17.07.2017 р., alikxom
У меня очень похожая проблема была, сгорела катушка генератора , пришлось новую купить, перепаять и все как часы. Заводился ехал и мог резко перестать работать, даже холостые держал нормально но глох, потом только с толчка заводился, постоит опять всё норм
Змінено: 17.07.2017 р., NAYOMNIK
17.07.2017 р. відповів для alikxom
у меня нет аккумулятора, проводку всю снял проверил вся целая, все колодки проверил без окисления, все смазал,  а где масса двигателя находится?
Soboleff
Сам картер двигателя,на этой массе завязаны катушки; питания коммутатора и индукционный датчик.
17.07.2017 р. відповів для User
Дививсь я на нього,але в моєму варіанті не стоїть шкірка вичинки.Мій дирчик без доків,тод ще невимагали реєструвати.Вже хотів замовити ТММР...
ось є Ліфан http://osamoto.com.ua/products/dvigatel-v-sbore-1p50fmg-jelektrika-karbjurator
ТММП  були колись, а зараз сипляться через 10 тис. Те що зекономиш тищу - на користь не піде.
Все-таки правдива приказка,що скупий платить два рази.Сам не раз з цим стикавсь.Дякую друже! 18_good
Тут ось дешевше. По факту там правда мабуть 100 куб бо діаметр 50мм, хоча може колінвал довший 06_question
http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-v-sbore/10218.php
В Альфамото скуплявся пару раз, платив наперед - проблем не було. В Осі - не знаю 06_question
Змінено: 17.07.2017 р., User
17.07.2017 р. відповів для Alexandr0522
Всем привет.
Появилась проблема.
Привет, посмотри воздушный фильтр, у меня однажды поролон засосало в карбюратор и где то 14 часть "проглотило" потом через выхлопную выкинуло, был в шоке.
totoha forever
Всем привет.
Появилась проблема.
Посмотрю.
18.07.2017 р. відповів для Nico_nor
http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-v-sbore/17270.php
Ось нормальне двигло,можу такого зробити за 5к
18.07.2017 р. відповів для Aleksey_S
Посмотри замок зажигания часто бывает причина в нем
kalina
18.07.2017 р. відповів для KaZmir
http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-v-sbore/12678.php        Схиляюсь до такого
Змінено: 18.07.2017 р., Nico_nor
19.07.2017 р. відповів для Nico_nor
Кажуть що середньої паршивості, начебто їздить і трохи кращий за погані.
Ти тільки взнай скільки там котушок на генераторі, бажано б шість щоб постоянка була.
Змінено: 19.07.2017 р., User
Для себе: lifan, TMMP, Viper
аби викинуть гроші: можна і Mototech
