Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966412
03.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
Поставь аккум и замеряй тогда напряжение,есть такие хитрые рр,без нагрузки ну или поддержки акума,режут напругу,ну типа чтоб ничего не погорело при оборотах. Думаю чо это тот случай;-)
Кстати ,посмотрел что у тебя 110 ,а генератор какой 1+1 или 5+1? Реле соответственно и проводку поправить,если 6 катушечный после 2х
03.08.2017 р. відповів для KaZmir
Я написал что делал не себе, генератор 1+1 двигатель был переведен на 110, мной же. Реле и вся проводка собрана тоже лично. И пост в принципе был что РЕЛЕ С МАГАЗИНА НЕ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО.а другое в порядке оказалось, первое я купил за 40грн и получил  9 вольт на оборотах, на  лампочку(на зарядку давало нормально). Второе за 100 другой фирмы , в итоге 13-13,5 на лампочке
Змінено: 03.08.2017 р., NAYOMNIK
ничего не понял вообще. если электрооборудование было нормально переведено на постоянку, то как на лампу головного света могла топать такая напруга? там в цепи не затерялся какой-то дополнительный резюк на фару?
я почему спрашиваю. у меня на маленьком (вайпер винд) была ситуация с точностью до наоборот. все на постоянке, головной - от переменки. как мне подсказал Юра-баракуда - там под клювом в цепи есть минитаблетка-резюк. он и режет излишки. в итоге я его не нашел, как не осматривал. плюнул и тупо в переклюке подрулевом перевел головной свет на постоянку (перепаял). а то и так 2 лампочки спалил нафиг.
и как на аккумулятор шла нормальная зарядка??? что-йто тут не так...
п.с. поставь в цепь после замка зажигания вольтметр. меня не раз выручал, когда отваливался контакт. у меня сди-дс, мне актуально. да и  никому лишним не будет
03.08.2017 р.
Народ, порадьте що може бути... Зібраб мотор, завів все нормально, передачі переключаються без проблем... Але веде зчеплення!
На кожуху троса зчеплення викрутив до кінця, на правій кришці вкрутив майже повністю, ручка дубова, а коли котиш на передачі, поршень рухається разом з колесом!
Ставив другу корзину з правою кришкою - те ж саме!
Що робити? Куди копати?
03.08.2017 р. відповів для zhecka
дожми рычаг на крышке рукой , если выключится значит просто не дожимает , торс длинный или вытянулся , я разрезаю гаечку на 6 и подкладываю под трос на крышке , упор троса узкой частью провалится в гайку а там где шире застрянет , свободный ход станет меньше
Змінено: 03.08.2017 р., 6barakuda
03.08.2017 р. відповів для 6barakuda
пробував - нікуди дожимати! Запас хода троса на кришці між упором кожуха троса і ричагом є, але не йде далі. Всередині вперто до упора! Та й ручка дубова! Які ще варіанти?
при сборке не протюхал, часом, выжимное грибок на упорный подшипник?
а не много вариантов, проверить можно еще втулку, она с раковинами, на коленвал одевается, она должна немного выступать из шестерни, в общем шестерня должна иметь небольшой люфт, ну или собрал неправильно
03.08.2017 р. відповів для tsinik
Кто его переводил на постоянку, где я это написал?у нас с коммутатора жёлтый идёт на свет, красный на зарядку идет и замок,. А у вас на 5+1 в комутатор заходит 2 жёлтых, а выходит только один красный который идёт на замок и зарядку, а от замка переходит в черный провод. У нас же 2 фазы, красный отдельно, жёлтый отдельно питает фару... Что то пытался объяснить))) короче на жёлтом и красном разное напряжение
Сделайте длиннее болт который будет сильнее выжимать сцепление, мне кажется упирается именно под декоративной крышкой, так как у сцепления большой ход, и оно не должно вести если хорошо выжать. Ещё я сворачиваю вал выжима как на этом видео.судя по описанию или что то не хватает, или не правильно собрано
https://youtu.be/0t1sW00vo4U
https://www.youtube.com/watch?v=MFperanoYtE&list=PLXb_hls4B0JpK14vbrO1trgw8Ijdfrz8x&index=7это  вдогонку к тому видео что дал NAYOMNIK
03.08.2017 р.
За видео благодарю, но мне его на моем инете не посмотреть.
Снял корзину и шестерни, собрал заново - вроде попустило, но не уверем. Надо завести. Без масла можно хоть на пару минут завести?
04.08.2017 р. відповів для zhecka
нет , с мотором то ничего не будет (хоть и будет греметь всем что можно ), а сцепление в масляной ванне должно работать и не пойму я зачем заводить ? сцепление проверить заводить не нужно , включил скорость и катай по двору
Змінено: 04.08.2017 р., 6barakuda
Да даже если двигатель снят, включаешь передачи, выжимаешь вал сцепления рукой, вторичный вал коробки должен крутится очень легко
04.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
Я вот думаю, а не мог я как-то не правильно поставить какую-нибудь шестерню на валах коробки передач? Но если правильно понимаю работу коробки и корзины сцепления, то коробка если передачи нормально переключаются, то проблема в корзине. Не разжимаются диски, правильно?
И при выжатом сцеплении на нейтральной кик-стартер очень легко прокручивается. По крайней мере так происходит на двух робочих мопедах, которые у меня стоят.
А на этом при выжиме ручки сцепления кик все так же гоняет поршень.
Если нажать сверху на квадратную крышку корзины, одетой на коленвал, и провернут, то она должна проворачивася вместе с верхней частью корзины при неподвижном коленвале, правильно? Только чем нажать?
Правильно, коробка не причём , упорная шайба в подшипник коленвала на месте(на изображении номер 14)? На неё одета втулка и шестерня изображение1 (16 и 5 на втором изображении), изображение 2 вся схема
Змінено: 04.08.2017 р., NAYOMNIK
Жека, я ото вже давно зрозумів що нефіг його розбирати - дешевше новий купити 03_biggrin
если я правильно понял то ты менял корзину и крышку на заведомо рабочие, значит дела не в карзине и не в  крышке, схему тебе дали, смотри правельно ли все собрал, а лучше розбери все полностью и собирай по схеме, тогда или найдёшь дефект или собирешь правельно
04.08.2017 р. відповів для 6barakuda
Уже раз пять разбирал и собирал. Единственое, с моба не могу разобрать, под #17 идет втулка, а под #18 пружина или на оборот?
У меня как на фотках...
