Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12911599
23.08.2017 р.
кто может подсказать где купить это, или купить и отправить... местные барыги при виде стандартного патрубка на альфу просто в шоке что этооо на дельту и активы есть. а такое для них прям экзотика
23.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
ось вибирай http://moto-zapchasti.com.ua/140-patrubok-filtra-karbyuratora?p=2
https://tata.kharkov.ua/moto_zapchasti_delta-alpha-activ/ta-0019-1821/
https://tmmpmoto.com.ua/p170540831-patrubok-karbyuratora-alfa.html
Змінено: 23.08.2017 р., User
23.08.2017 р. відповів для User
во во во, человек заказал в интернете и ему приехал патрубок как по третей ссылке, это патрубок вайпер актив, он никак не подходит(хотя было написано альфа), а по первой ссылке вот этот похож http://moto-zapchasti.com.ua/patrubok-filtra-karbyuratora/2938-patrubok-karbyuratora-vajper-aktiv-tmmp.html
но там написано что он на вайпер актив,и куча фото разных патрубков, поэтому я и обратился что бы кто то знающий альфу, купил по месту, или показал где брал в интернете
В любом мото-магазине,они разные по углу наклона и высоте,у нас в магазине я видел штук 6 разных патрубков для кабмоторов.
23.08.2017 р. відповів для alikxom
В том то и дело подъезжаешь на мопеде к магазину, выносишь 31патрубок и все не такие, п.с хороший совет
-Где купить?
-В мото магазине.
Раньше то я лично покупал , сейчас нет у нас их
Змінено: 23.08.2017 р., NAYOMNIK
насколько мне память не изменяет, то активовский и альфовский схожи по углам наклона, но весьма разнятся по высоте из-за того, что у альфы карб идет над стартером, а у актива - всего лишь над клапанной крышкой. питбайковские и безстартерные сейчас не обсуждаем.
может, я чего-то недопонял? что такое "31 партубок"? внутреннее или наружное сечение??? или просто отлив на самом коллекторе?
23.08.2017 р. відповів для tsinik
"31 штука " (типо измеряли много патрубков разных).   03_biggrin  08_lol
Ну сарказм
24.08.2017 р. відповів для tsinik
дельтовские 25 мм с наружной пружиной короче альфовских 27 с внутренней см на 2-3 точно. весьма странно, что жалобы именно на альфовскую вилку. как правило, дельтовские кобенятся. может, масла слишком много или вязкость велика???
При короткости может и не критично это? Но вот диаметр - они наверное попросту не зажмутся.
С маслом я много возился. Масло мгп-10, рекомендованное для вилок. Разные количества пробовал, поведение аммортизации особо не меняется. Ну правда если совсем мало или совсем много, то становится ещё жоще, бьет сильней.
24.08.2017 р. відповів для DobrijUser
не зажмется однозначно. да и не тот это узел, с которым шутковать можно
Вот. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/     (#47509)
Хотів би обсудити "амортизатор" цієї передньої вилки. Конструкція і розміри на фото.
Моя думка це просто посудина з оливою. Багато прочитав в неті про кількість оливи. Пишуть по різному від 100мл до 160мл. З цієї вилки я злив 90мл з кожного пера витікання оливи через сальніки не було.
Провів тест з різними оливами і кількістю. Щоб тест провести бистро і з меншими затратами оливу витягав
шприцом з верхньої пробки як на фото.
Тестував оливи: Motul Fork Oil Expert 10W, Тад-17, TEMOL Luxe Gear 80W-90 і кількість оливи 60,80,100,120,140мл.
Тест показав що в'язкість оливи суттєво не впливає на роботу "амортизатора" а кількість дуже суттєво впливає.
При 140мл оливи вилка жорстка і хід суттєво зменшився, частий стук при обратному ході вилки.
При 120мл -//-//-
При 100мг оливи вилка стає мякшою хід збільшується, помірний стук при обратному ході вилки.
При 80мг оливи вилка стає ще мякшою хід ще збільшується, рідкий стук при обратному ході вилки.
При 60мг оливи вилка стає дуже м'якою хід максимальний, немає стуку при обратному і прямому ході вилки.
Зараз вилка на тестуванні.Пройшла 245км все добре дуже гарно описує рельеф різної дороги.
Стало дуже комфортно їхати. Парадокс.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/      (#47582)
Вилка пройшла випробування. Я в шоці як м'яко стало їздити, брат не нарадується.
Якби я знав це рік тому то зменшив кількість оливи. Зняв відео робота передньої вилки. Камера трошки вібрує бо
закріпив її ізолентою до захисної дуги. Відео довгеньке кому цікаво приємного перегляду.
Надіюсь комусь це допоможе. Бажаю успіхів.
http://www.youtube.com/watch?v=M4Wt9l3twEE
http://www.youtube.com/watch?v=3KmCnkpPK-U
http://www.youtube.com/watch?v=PQfNV7iBhz8
http://www.youtube.com/watch?v=XA5nLOYW-8o
http://www.youtube.com/watch?v=W1axsChvJiY
http://www.youtube.com/watch?v=a8SHm9bWeeg
http://www.youtube.com/watch?v=XxWmV7_ti18
http://www.youtube.com/watch?v=dZydfo029-4
http://www.youtube.com/watch?v=m4WJ3i0ZyXA
http://www.youtube.com/watch?v=n40e5TSOqNc
Час очищення душі і тіла.
24.08.2017 р. відповів для bezpeka1
Круто. Так и должна работать, как на вашем видео. А у меня почти не ходит, скорее всего вообще не ходит. Мало тоже пробовал разные объемы. Просто думаю, купить рем, а вдруг не поможет, потом ещё и перья покупать. Вот и теряюсь что брать.
Разобрать вилку, продефектовать, определить причину в железе или в количестве масла и тогда принять решение.
Желаю удачи.
Можно частично продефектовать переднюю вилку с меньшими затратами сверху как на фото.
Открутить пробки перев, пружины должны быть примерно в ровно с верхней частью пера.
Чтобы закрутить пробку надо приложить к пружине некоторое усилие. Если пружины сжались и стали короче нужно их заменить. Если пружины в норме то надо вытянуть их не закручивая пробки сжимать и разжимать вилку она должна двигаться без заеданий и полный ход. Если все в норме тогда только количество масла подобрать.
Таким методом постепенно можно определить дефект.
25.08.2017 р.
Посмотрел видео о типах привода мото, и увидел интересный момент: цепь убивается при чистке бензином.
https://youtu.be/qu0IcpIKxfw?list=WL&t=427
Я например один раз купил баллончик чистки цепи, понял что это дорогое г... которого не хватает даже на разовую чистку, и домыл бензом, лучше чем чисткой. Хотя речь в видео была об хороших мотоцепях, с резинками, но всё же вопрос, как на наши цепи мытье бензом влияет? Чем моете вы?
25.08.2017 р. відповів для DobrijUser
ты же говоришь что видео смотрел , там ведь сказано что бензином и неправильной чисткой можно убить уплотнения , нет уплотнений и убивать нечего
25.08.2017 р.
Привет всем.Мустанг 110 куб. Заводится только с толкачя.Карб чист ,искра есть,компресия есть,зазори клапанов норме.Что может быть?
26.08.2017 р. відповів для Demon1993
метки ГРМ смотрел?
26.08.2017 р. відповів для 6barakuda
Смотрел,все по меткам
26.08.2017 р.
всем привет-есть вопрос-моно ли отпескоструить бензобак чтобы внутри не появлялась ржавчина??
так не бывает,, все есть, все в норме, а работать не хочет, если с технической частью  все в порядке, значит ищи проблемы в электрической
