+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842122
06.09.2017 р. відповів для 6barakuda
Вы это расскажите моему топливному фильтру.Что и откуда попадает. Но факт есть факт я поставил фильтр отстойник с магнитом там и ржавчина и вода . в предыдущей и опилка какая то была.
06.09.2017 р. відповів для Elektro
Иногда приходиться к ним обращатся. так как за городом Заправок Шел хеликс ооочень мало. это в городе я балую его 95 с шелл , а за городом по трассе приходится доливать обычный 95
06.09.2017 р.
Сделай себе вот так.
Час очищення душі і тіла.
07.09.2017 р.
Всем доброго дня. Хочу поведать вам об генераторе. Принесли мне на перемотку два новых генератора с расчётом чтоб я собрал один усиленный. Сел я разматывать и провод  начал ломаться в разных местах. как оказалось генератор намотан алюминиевым проводом. я его отложил соеденил железо и намотал медью 1.4 мм до полного заполнения.
Генераторы этого года выпуска. так что лутше купить беу и померять его тестером чем купить алюминий в красивом лаке.
07.09.2017 р. відповів для grossmehanic
Фото есть?
07.09.2017 р.
Доброго времени. Поставил себе такие амортизаторы. Вопрос: при опуске/поднятии гайки "1", т.е при сжатии/натяге пружины, как меняются свойства амортизатора? Т.е в каком положении мягче/жестче? Езжу чаще всего один, вес 70.
07.09.2017 р. відповів для DobrijUser
А поекспериментировать?... 07_dirol
При увеличеном преднатяге (пружина зажата...) - подвеска жестче.
Соответственно при распущеной пружинне -- мягче...
Давлением воздуха в компенсационном бачке регулируем усилие отбоя...
Больше давление -- жестче отбой...
07.09.2017 р. відповів для stnslv
Спасибо.) Некогда экспериментировать, и так два вечера ушло на замену перьев и аммортов.)
07.09.2017 р.
Всем привет.Подскажите,не светится нейтралка на панеле.1,2,3,4 работают.
СЛАВА УКРАИНЕ!
07.09.2017 р. відповів для sany-2012
где-то перебит провод. самое вероятное место - под левой крышкой, что прикрывает ведущую звезду. может, звеном цепануло и оборвало.
п.с. под каждую передачу идет отдельный провод + масса. маловероятно, что где-то в жгуте отошло. сам индикатор точно не при делах. все ИМХО
Дополню к посту Кирилла:проверь цоколь и лампочку индикатора нейтрали,бывает с лампочки вакуум теряется-лампочка чернеет и сгорает.
Elektro забанений
07.09.2017 р. відповів для alikxom
Ты  очем ? 05_shok --какй  вакум--- там матрица свтодиодная .Ищи в начале у датчика или в разъеме
07.09.2017 р. відповів для Elektro
Если в Альфе цифровая индикация тогда да.
07.09.2017 р.
сами датчики и показометры у альфодельт и прочих китаянских приблуд и дентоичные. надо искать обрыв провода конкретно на нейтраль. самое вероятное место - цепь привода  заднегог колеса..
где-то обрыв,  перегрызло  все жилы  9токи там минимальные0
 С этим бачком надо быть поосторожнее. Во-первых, потому что с завода там должен быть закачан азот, а не воздух. Ну да ладно, воздух тоже содержит 78 процентов азота, будем считать, что и воздух сойдёт. Но там давление 5 - 9 атмосфер, а объем небольшой. Простым насосом с наконечником шланга, открывающим клапан золотника, может быть и удасться создать такое давление, но сколько стравится при снятии шланга - неизвестно. Я искал информацию по таким амортам, когда захотелось когда-то восстановить свои ТММР. Лучше всего для накачивания подходит плунжерный насосик для ружья для подводной охоты, через переходник. Давление подбирать по количеству качков. Ну и если оставить без давления, то амортизаторы потекут, поскольку давлением не будут прижиматься отвороты манжет  к штоку. Короче, лучше туда не лазить.  21_umnik
07.09.2017 р.
всем привет!!никто не продает б у бензобак альфы синего цвета-достал меня уже-2 раза перемывал преобразователем до одного места-карбюратор забиваетя страшно
07.09.2017 р.
Нашёл в продаже инжектор на наш мопед.  уже заказал. https://www.olx.ua/obyavlenie/nzhektor-na-moped-delta-alfa-IDtWDuV.html
07.09.2017 р. відповів для bezpeka1
Я матерился и перематывал. об фото не думал. ПРошу простить.
так открой тему по установке инжектора , думаю всем будет интересно
Змінено: 07.09.2017 р., 6barakuda
08.09.2017 р. відповів для 6barakuda
Приедит сделаю распаковку видео.
