0 °С
Переглядів: 13410513
14.11.2017 р. відповів для tsinik
у меня такие же, но джиихс-мотор. полагаю, что они с вашими из одной лавки. сначала все было замечательно. но тотом потек один, за ним и второй. теперь просто пустышки
Ну не знаю що там у Вас за "джимікс", але мої слава богу ще не потікли.
Одного разу я мусив їх розбирати, але не з причини їх несправності
(просто на ринку біля магазину, в мій стоячий на центральній підножці мопед, втулився скутером один придурок, якому другий придурок дав проїхатись, мій мопед упав, при падінні на штоці одного аморта утворилась насічка, через яку при стисканні аморту під час їзди просочувалось мастило, вимушений був розібрати і зашліфувати ту насічку).
Під час розбирання-збирання замінив мастило в обох, щоб ідентично працювали (мастило ATF для автоматичних коробок передач червоне). Хотів замінити сальники, але у продажу таких не знайшов (дуже не типовий розмір) отож трішечки підтянув пружинки рідних сальників, на тому все і скінчилось.
Все працює відмінно, втім і до цього все було нормально, якби не той випадок мабуть я їх і не розбирав би.
14.11.2017 р. відповів для ed13hell
Амортам ТММР вже майже 8 років. Практично завжди їздим вдвох.
Час від часу підкачую до 6-7 Атм.
Встановлені з проставками висотою 4 см.
Были такие самые первые за 400гр брал..
Поездив 50 км потек один,разобрал масло поменял,пружинку укоротил на сальнике..
Но они мне попались изначально брак,один аморт хорошо (пружинит) а второй как заедает...
хоть как я их не пытался настроить,1-2 раза в год течет, именно бракованый аморт...
У другана синие (двойная пружина) другая фирма,тоже газомасляные они еще мягче но сами аморты короткие..
Потом приобрел вот такие мягкие отличные но не регулируются,только если отжать пружину...
14.11.2017 р.
Хлопці, нагадайте, будь ласка, чого може чхати в карб?
14.11.2017 р. відповів для zhecka
Підсос повітря, дуже бідна суміш і як не дивно свічка
Змінено: 14.11.2017 р., SAYMON_245
Так похолодало ж... 02_sad  І я чхаю, в автобусах всі чхають, на вулицях... 01_smile
клапан впускной не пережат?
У меня чихал от подгоревшего клапана,потом вообще прогорел,заменил клапана (новые магнитились оба)на новые и все прошло,накат после замены под 20тыс.км.
Змінено: 14.11.2017 р., alikxom
14.11.2017 р.
Оболденные газомасленные аммортизаторы ТМПП.
14.11.2017 р. відповів для grossmehanic
Та ні, то вже зовсім якась туфта....
Да фиг его знает... Это у знакомого))
а ты продолжаешь надеяться на диагнозы по фотографии??? не вскроешь - не узнаешь. если клапан - то скоро прогорит. как компрессия пропадет - убедишься
15.11.2017 р. відповів для tsinik
Доброго. времени суток. Я шото помню такое было. кашпировский, Алан чумак. тоже по фотографии.
Та не... Просто знакомый позвонил спросил, я й сказал шо смотреть надо...
Хлопец вроде с прямыми руками, купил у меня б/у коленвал с разбитым посадочным местом под шпонку и треснутый алюминиевый цилиндр. Так цилиндр заварил, а на коленвале обварил и зачистил посадочное место. Все вроде как работает, хотя говорили что стальной коленвал не варится.
17.11.2017 р. відповів для zhecka
Всем привет.
Надо совет:
На мопеде дэльта искра очень плохая (еле видно), думал свеча. Поставил новую, тоже самое. Может проблема в катушке зажигания?
Кстати, есть вацпер рабочий. С него подойдёт катушка?
17.11.2017 р. відповів для Alexandr0522
Підійде, я різні ставив - працюють. Катушка горить дуже рідко, зазвичай якщо це не проводка і контакти - то це комут(він може то працювати то не працювати - мені місяць мозги парив)
17.11.2017 р. відповів для User
А комут как-то можно проверить на работоспособность?
Я не дуже дружу з мультиметром, перевіряв просто заміною в сусіда, може ще хтось підкаже 06_question
Спасибо.
Сусід-це найкращий варіант... 18_good Ну якшо десь в проводкі КЗ і згорить сусідів...... 19_negative
мультиметр для проверки коммутатора не поможет. в мотолавках есть специальная дорогостоящая приблуда (у нас, во всяком случае). но как у вас там - не знаю. как по мне, проще купить новый , чем бегать в поисках проверки. или подкинуть ваш коммут на аналогичный двигатель. тогда на верочку можно узнать
