0 °С
Переглядів: 13410796
16.12.2017 р. відповів для tsinik
бибизянки, что делают цепи и звезды, рекомендуют менять комплектом. их цель ясна -денежка. на удивление, приводная звезда при большей нагрузке на зуб, выхаживает намного дольше. верить этим надписям """30000" я бы не стал. им надо продать, нам надо катать. ведь цепи определенного шага и размерности идут и на эндурики, и на дорожники, и на спорты и на чопперилы. КАК можно дать гарантию на то, что даже зависит ото стиля вождения?? юзер пишет, что гоняет своего корча в хвост и в гриву. и у него цепь выкатывает 15 штук точно. и сайленты не летят. и демпферные подушки. а у меня с этим беда
так что "агрессивная езда" - понятие относительнгое. я тоже могу по трассе палить 70-80. жутко агрессивно, со злой рожей. но все вышеперечисленное сдыхае от рывков двигателя
- ясам делал демпферные подушки с газ-53 резинки задней ресоры-резина дубовая норма ходит
16.12.2017 р. відповів для Bisimba
Растянулась цепь на Дельте, 428-98. Дальше уже не натягивается. Звёздочки, судя по тому, что вершины не заострённые ещё пригодны для использования. Первый раз сталкиваюсь, поэтому прошу совета: менять со звёздами? И может кто посоветует проверенную модель цепи, потому как глянул в интернет-магазине - там 20 разных цепей от разных производителей в диапазоне от 100 до 200 гр. Ну или вот вообще слышал, что цепь можно обрезать. Что скажете?
Из собственного опыта. Звезда на 41 или 36 зубов выкатывала по 3 цепи и 3 моторных звезды на 15,16 зубов.(1цепь-12тыс.км,2-10тыс.,3-8тыс.км)-звезда откатывает свои 30 тыс.км.Моторная звездочка изнашивается вместе с цепью,меняю цепь и моторную звезду.Звезды и цепи покупал самые дешевые,катал без кожуха цепи.Сейчас из-за цен в ордло катаю с кожухами от восхода 18_good ,износ цепи заметно ниже,откатал 7 тыс.км и всего 3 раза подтягивал и 2 раза смазывал. 18_good
16.12.2017 р. відповів для TOKMAKUA
та да. не по этой наводке??? http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-1468577/#1468577%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&all_v_pst=on#1468577
нет- я в том году выкладывал сюда фотки-сам подумав решил так сделать-тока в середине нету выборки-сделал надрез на ребро и все
16.12.2017 р. відповів для alikxom
Да, кожух очень хорошо сохраняет цепь. Но родной, тот что идёт вместе с мопедом такой гремучий, что я под конец, когда у него отвалилось крепёжное ушко, снял и езжу уже без него. Но может благодаря ему и откатал 15000.
Вот, кстати, обрезал цепь пока не купил новую. Так получилось, что удалил аж 4 звена. Заднее колесо почти в максимальной передней позиции, но расстояния как раз хватает для одной хорошей натяжки. Но я так понимаю, что это не цепь так сильно растянулась, а изначально она была свободной.
А восходовский кожух надо дорабатывать, чтобы поставить на Дельту?
Как,кстати, на 17/36 мопед тянул? До сих пор так ездишь?
17.12.2017 р. відповів для Bisimba
Улитка минска,кожух восхода можно с минска обязательно с твердой резины(редкость). Кожуха немного укорачиваются,с улиткой немного повозится.Подробно с фото на ветке актив, поисковиком найдешь. 20_drinks И 15т.км. твоя цепь прошла именно благодаря защите.
сейчас 1739, т.к. постоянно с пассажиром. 1736 ждя двоих тяжеловато, долго раскручивать. динамика никакая
17.12.2017 р. відповів для tsinik
Доброе утро всем.... А скажите . какое нормальное соотношение звезд ...езжу в основном один и по асфальту....спс.. Да, мотор 80 куб
С уважением Константин Иванович.
Змінено: 17.12.2017 р., XTRAIL54
17.12.2017 р. відповів для XTRAIL54
доброе. про звезды, как и про масла - спорить можно до бесконечности. вот цельная ветка, где есть куча мнения: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
17.12.2017 р.
Всем доброго утра. я езжу на 110 моторе, соотношение 1741 скорость 80-88 по прямой. мой вес 130 кило.
Вот так выглядит сопун у мотоцикла,был в гараже и посмотрел,там маслоотделитель и прозрачная трубка внизу для скопления масла,которое потом удаляется через резиновую пробку.За 20 000км.скопилось пару грамм масла.Газы идут в фильтр и опять в карб.
19.12.2017 р. відповів для User
Можна викинути дві ланки - але не більше, ще пару тисяч проїдеш. З перевірених можу порадити цей набір - тисяч 15 пройде не менше
http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-k-kitajskim-mopedam/596-nabor-zvezd-cep-428108-alfa-fukumeru.html
Ну й є ще куча варіантів - будь-який ланцюг за 200 грн буде їздити довго.
Взяв за твоєю порадою такий же цепок - 18_good  перша підтяжка десь через 450км-супер.Попередній за такий пробіг підтягував разів зо п`ять. 20_drinks
19.12.2017 р. відповів для znv
я їх постійно беру, його видно зразу як на точилі починаєш спилювати - іскра як з добре легованої сталі.
Ще раз дякую "за наводку", я вже кільком знайомим теж поропіарив. вже закупилися 20_drinks
20.12.2017 р. відповів для User
пора брать процент с продаж магазина , за поставку клиентов  03_biggrin
20.12.2017 р. відповів для znv
Спс тоже всем за наводку....но Дельта и моя я думаю вот эта будет
http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-k-kitajskim-mopedam/597-nabor-zvezdcep-42098-delta-fukumeru.html
А у кого есть опыт применения вот таких
http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-k-kitajskim-mopedam/2135-nabor-zvezd-cep-14-41-98-428-bajaj.html
А так же таких
http://moto-zapchasti.com.ua/privod/4875-nabor-zvezd-1441428-cep-98l428h-unibear.html
Змінено: 20.12.2017 р., XTRAIL54
20.12.2017 р. відповів для XTRAIL54
Перші FKM - класні. За останні не знаю вперше бачу. А індійську зірку взяв - дзвенить як коса, але не їздив майже 38 зубів виявилося забагато, так і лежить, а от за індійські ланцюги вже десь читав що від кетаю пішли недалеко.
Ну й думаю що не варто чекати 30 тисяч, я міняю через 15(хоча ще б ходили), просто пам'ятаю що в інструкції до Яви було написано: замінити ланцюг через 10 тисяч не зважаючи на його стан", правда там навантаження значно більші за Дельту.
20.12.2017 р. відповів для makar1
Толя, такая штука стоит в самогонном аппарате , сухопарник называется. 15_badgrin  Точно так и на твоем моте.
На своем моторе  шланжик сапуна соединил через штуцер в пробке с пластиковой бутылкой  емкостью 0,5л . В дне бутылки прожег отверстия, бутылку наполнил 2см обрезками кембрика . Получился примитивный фильтр. Картерные газы свободно проходят через кембры "увлажняя " их масляными парами. Когда воздух идет обратно в картер , пыль оседает на промасляных кембрах.
Работе движка такой фильтр не мешает , о пользе судить не берусь но кембрики грязные, значит  на них какое то колличество пыли  попадает.
 Про такое явление , как обратное движение воздуха с улицы в картер писал Гром, Антон.
Змінено: 20.12.2017 р., Czeslaw
21.12.2017 р. відповів для Czeslaw
Я в курсе,на работе у меня в двигле сопун 100мм.труба и в маслоотделителе масло ведрами собирается,правда и заливается 6 бочек чистой синтетики,подумываю залить в мопедку,если прокатит то и в мот пойдет.Американский мотор молотит уже 3 года,без устали и поршневая не ремонтировалась,только ось дроссельной заслонки износилась,хоть и на игольчатых подшипниках 02_sad
