+15 °С
Переглядів: 12899007
09.03.2018 р. відповів для Demon1993
Я свой 50 кубиков когда поменял на 110кубиков новый, поставил родной полтинишный карб и родной переходник то есть, как переходник с 110кубиков выще и дифузор карба не совпадал с воздуханом и даже не перенастраивал. Только переделал проводку и с помощью Академика  (дай Бог ему здоровье )приобрёл правильный комутатор.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Производитель ТАТА
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2018 р. відповів для sany-2012
а че не так с комутатором?
Те комутаторы, что на рынке по 5 рублей без мозгов. А приобретенный с правильным углом опережения и нет обратных ударов только надо правильно подключить.
СЛАВА УКРАИНЕ!
а где почитать про етот комутатор и его подключение
ТАТАвский коммут имеет угол опережения, в отличие от стокового. по параметрам сопоставим с активовским, но запитывается от постоянки. можно использовать освободившуюся катушку геныча под силовую, после перемотки. что я и сделал. теперь у меня не 5+1, а 6тикатушечный геныч и лампа 60\55ватт в головном свете
09.03.2018 р. відповів для tsinik
Дай пожалуйста силку на комут и переделки
09.03.2018 р.
вот: http://www.moto.com.ua/ua/forum/?q=коммут&attached=on&user=Akademik
я себе про запас еще 1 взял. а то, если в пути стану - то беда. хоть угли с костра тягай на искру 08_lol
но пока, тьфу-тьфу, не подводил. лишь контакт раз отошел. и то на малых оборотах дотянул
п.с. если моторчик на постоянке (5+1 геныч), то только питание подать. с импульсным датчиком ничего не делаем
Змінено: 09.03.2018 р., tsinik
Понял.Для его работоспособности нада запитать его от постоянки?И чисто для пробы -запитать зажигание от акума с етим комутатором и все должно работать.
09.03.2018 р.
все верно. для эксперимента можно подать + с аккума. что дает этот коммутатор: удаляет эффект обратки(удары кика и стартера на обгонку), лучше работает на малых оборотах, тянет веселее на малых. для активоподобных с автоматом актуально. для механики - позволяет избежать рывков двигателя.
 в общем - рекомендую. сам поставил и не жалею. так же можно перемотать генку и сделать кучерявый свет, который со стоковым и рядом не сидел. хоть зайцев из под фар бить можно.
Купил диодную лампу вставку. 6 диодов. Свет белый не нарадуюсь.
СЛАВА УКРАИНЕ!
отпишись о радостях, когда будешь ехать по мокрой дороге ночью или в туман....
С сентября где-то стоит. Нормально все.
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2018 р.
пробовал. не понравилось. в этой приблуде нет фокусировки. там есть 2 варианта. "ближний" 3 лампы, вполнакала. или 6 - слепят встречку. как вариант - ксенон. но там тоже мурыжиться надо
10.03.2018 р. відповів для sany-2012
Еще фоток скинь  и куда установил?20_drinks
10.03.2018 р. відповів для alikxom
https://moto-max.com.ua/lampa-vctavka-diodnaya-cuper-kcenon-v-krugluyu-faru-1255423444
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.03.2018 р.
Кто катал свечу 360 градусов?
свеча
Час очищення душі і тіла.
10.03.2018 р.
Покатался сегодня на мопедке.Появился звук, как будто прогорела прокладка под коленом выхлопной трубы когда газуеш.Поменял, но звук не прошёл. Оказывается с под головки. Наверное не дотянул, когда движок половинил.Хотя после ремонта проехал 109 км.Подтянул, погонял, не сечет. Может заменить прокладку? И какие симптомы прогоревшей прокладки? 12_cray
СЛАВА УКРАИНЕ!
компрессия падает и следы прорыва газо
10.03.2018 р.
Тогда все в порядке. Перед дальняком к теще может заменю08_lol
СЛАВА УКРАИНЕ!
