-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13424270
26.10.2008 р. відповів для DED
Ув.Ded!!! Две разные детали соединены патрубком.Отпилил родной Дельтовский и соединил с Хондовским.Дельтовский на 1.5 мм меньше хондовского.Это все после карбюратора.
 Думаю поставить карб из 4-х тактника.Изменив при этом систему зажигания.Поставить другой датчик холла,и комутатор спортивный.Сдается мне,что зажигание не правильное на аппарате.Расход до 70 км 1.6л, свеча черная.Ставил NGK и Denco.Результат одинаковый.Вродебы все нормально,но...
Хотелось бы узнать Ваше мнение.Зараннее спасибо.Gregoryk62.
26.10.2008 р. відповів для ed13hell
Спасибо! Хороший вопрос! Первые испытания показали нормальный ход.Но ведется работа над обтекателями.Думаю,что с обтекателями воздушок будет защищен.Закончу работу напишу.
  С ув...Gregoryk62.
26.10.2008 р. відповів для gregoryk62
  С ув...Gregoryk62.
Жду.
Я хотел узнать, откуда применен резиновый патрубок (карб-фильтр). А не думал поставить нулевик? люди ставят, вроде результатами довольны.
26.10.2008 р. відповів для sgl57
с таким фильтром будет скорая смерть поршневой...
нужен с колпачком + между колпачком и фильтром я проложил по кругу паралон от родного фильтра.
sgl57 видалений
26.10.2008 р. відповів для macarena
А если этот фильтр обтянуть паролоном?
можно, но остается проблема воды :-)
поэтому я и написал про колпачек.
27.10.2008 р. відповів для gregoryk62
Обрати внимание - всасывающий патрубок внутри, должен быть ровным и гладким, без уступов и выступов, по всей длине от карбюратора до зеркала цилиндра и все отверстия во флянцах и прокладках, должны совпадать точно. Внутренний диаметр, должен быть не менее диаметра диффузора карбюратора.
В противном случае, возникают завихрения смеси, что ухудшает продувку.
Змінено: 27.10.2008 р., DED
27.10.2008 р. відповів для sgl57
Уберите нулевик.Это смерть для поршневой.К сожалению имею горький опыт на скутере.Был установлен нулевик,и через 1200 км колец как небывало.Подбирайте поарубок к родному воздухану.У меня со скутера.На форуме есть фото.
С нулевиком прошел 9700 и еще пройду столько-же. Правда он у меня под сиденьем и обернут тонким поролоном.
ntfs
27.10.2008 р.
Всем привет =)
Долго присматривался...Все таки купил себе Дельту, хз какого китайского нонейма, YX50QT-1...
Была рядышком еще и Альфа, более ездабельного вида, но у нее на спидометре было 60 км, а у Дельты - 80 ))
Со стартера заводиться сразу же не захотела - продавец это мотивировал разряженностью аккумулятора (на витрине). С ножки завелась.
Пока ехал домой, мопед периодически глох. Завожу с ножки, на нейтрале, выжимаю рукоять газа на полную, сначала раздупляется, потом глохнет. Были мысли на галимый бензин =)
Приехал домой - без задней седлушки. Судя по всему, крепится он только одним местом, в жестяной остов багажника )
Все подтянул, заточил - ездит на ура !
Цена в Николаеве - 2350 грн (учитывая курс доллара 6.2).
Мужики, есть пару вопросов, может советов, а может и поделитесь опытом.
Напрягает немного нежный ход ножки скоростей (я привык к Восходу3м - там громкий щелчок, и ты помнишь на какой скорости едешь), и очень тусклый циферблат индикации (красный цвет днем не виден вообще). Кто как боролся с этой проблемой ?
Так же вопрос есть в измерении уровня бензина. Каким макаром вы знаете, сколько еще осталось ?
Может у кого-то есть идеи или опыт прикрепления внешнего бака (например от того же Восхода) ?
alkhimik
27.10.2008 р.
Мої вітання форумчанам. Приймайте нового генератора запитань 01_smile .
Нещодавно придбав Альфу. Як в їзді так і в механіці - повний  06_question .
Дайте, будь-ласка, відповідь : під час руху передачі перекидаються без всяких проблем, але після зупинки вони (передачі) при вижатому зчіпленні можуть пчітко перекидатись а можуть (найчастіше) підклинювати. При цьому гасне індикація увімкненої передачі. Якщо відпустити зчіплення і проштовхати  мопед вперед-назад, аж тоді перелючиться. Тобто ситуація така : на перехресті зупинився (була 3-тя), щоб перейти на 2-у відпускаю зчіплення і проштовхую, потім так само на 1-у. Весело. І не зрозуміло, чи то коні не їдуть, чи .....?
Дуже хочеться побачити відповідь. Дякую.
27.10.2008 р. відповів для alkhimik
регулировка сцепления + чуток подтянуть тросик..
27.10.2008 р. відповів для ntfs
По поводу индикации гдето сдесь писал ilavskiy о замене резисторов в блоке индикации,а по спидометру показания у альфы 60 это 120,50-100,40-80,30-60 и тд
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Муфты в шестернях коробки передач сделаны с "поднутрением", есть угол в зубцах, который предотвращает расцепление передачи под нагрузкой. Отсюда оборотная сторона медали, если сцепление "ведёт" (не полностью размыкается), то возникающий момент удерживает шестерни соединёнными и передачу выключить трудно. При заглохшем двигателе такой эффект не проявляется. Отсюда вывод - регулировка сцепления, если не поможет, немного терпения (мопед новый, приработается), а если а дальше не поможет - переборка сцепления.
ntfs
27.10.2008 р.
Ну вообще-то, скорости нужно снижать по мере приближения к остановке. В идеале нужно ПРИОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  на второй, а стоять на первой, после чего стартовать с нейтрала =)
Но ты не волнуйся, у меня та же самая проблема...я тоже ламер в езде (привык к Совкоциклу "Восход"...Может быть эти переключения рывками связаны с какими-то мертвыми точками, или еще чем-то. А вообще, пользуйся вторым правилом механики: "Если что-то работает, не нужно туда лезть"  03_biggrin
А так же добавлю, при приближении к месту остановки, по мере падения скорости, постепенно переключайте передачи вниз . При остановке и у меня передачи переключаются с большим усилием, чем на ходу. Лучше так не издевайся. К моменту остановки вы должны быть на 1-й передаче или на нейтрали. Я понимаю, что так больше движений, но как привыкните, будет ОК.
27.10.2008 р. відповів для jack77
Привет всем!Подскажите пружиную шайбу, которая стоит перед гайкой которая закручивает корзину сцепления, ставить надписью наружей я так понял или нет?
27.10.2008 р. відповів для Wicker
Приподнимать надо не более 40 мм.Никаких побочных эффектов не наблюдаю.Перерегулировал цепь и все.
ntfs
27.10.2008 р.
Люди, а вот еще довольно глупый вопрос (ламерский).
Какая скорость на какой передаче считается оптимальной по расходу топлива, и моторесурсу ?
(а еще лучше - на какой передаче надо проходить обкатку?)
03_biggrin  Конечно 4-я передача. И для обкатки, и для крейсера. Но следи за оборотами, чтобы не давился.
