+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13412232
29.03.2018 р. відповів для macro
Я даже велосипед каждые два-три месяца мастеру гоняю
не подумай чего плохого , я просто беспокоюсь какие  у тебя познания в технике ? велосипед достаточно простой и очень доступный в ремонте вид транспорта , мопед это сложный механизм , что ты будешь делать если в дороге уйдет масло из картера ? сможешь вовремя остановится и определить неисправность ?  мот просто заглохнет в поле и что ? в использовании любой (даже самой надежной и проверенной ) техники нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям , я сам занимаюсь ремонтом этой техники , сам активно ее использую , знаешь сколько раз мне приходилось ремонтировать  ее в дороге ?
Змінено: 29.03.2018 р., 6barakuda
29.03.2018 р.
смотрите. Вы верно заметили, что колхоз колхозу люпус эст. Познания в технике у меня так себе( к мастеру вел гоняю я не только и не столько из-за криворукости, сколько из-за нехватки времени, должного инструментария и, да, мастерства тоже), но даже моих скудных познаний достаточно, чтобы понять, что в моем случае присутствует колхоз плохого сорта. Подголовник от москвича и диодную фару(которую, согласно описанию можно использовать только в качестве доп. освещения) которая исполняла роль основной - я поснимал вместе с "пацанскими" грипсами и кое-как закрепленной мордой не пойми от чего. Поворотники и вообще проводка вся на соплях. Что в кишках движка - я хз, вроде ездит и трогается без проблем, но я на нем толком не катал, так что сказать с уверенностью ничего нельзя.
Вы все пишите правильные вещи, спасибо, кстати, за это, но я пока не уловил основного тезиса. Ремонтировать самому? Катать как есть? Пристрелить чтобы не мучилась скотинка?
Мой план отдать мастеру(насколько это затратно будем посмотреть, со временем у меня сейчас совсем все плохо), получить назад нормально отрегулированный аппарат, а потом, уже на нормальном аппарате слушать двигатель, учиться крутить гайки и, возможно(куда без этого), добавлять хороший, качественный колхоз, пардон, тюнинг
Змінено: 29.03.2018 р., macro
мой тебе совет: сначала скачай себе на винт все с шапки темы. тут она довольно насыщенная. если не сказать - кладезь знаний по этим мопедкам. первое сообщение. тыркни на ссылку "показать сообщение". там есть и архивы и ссылки на ютуб. многое станет понятным.
2. задача мастера, которому ты отдашь мопедку - чтоб она выехала за ворота и получить с тебя денег. дальнейшая судьба мопедки ему не интересна. он не будет заморачиваться с нюансами. может кинуть новую поршневую, а она окажется по качеству хуже старой. но ему же платят за работу? вот он ее и сделал. а как сделал? думаешь, он станет заморачиваться с проверкой зазоров в паре поршень цилиндр или в замках колец? или  разводить те же кольца на 120 градусов?
та ну. на глазок раскинул - и так поедет. но денег возьмет по любому.
так что я вижу одни вариант: раз зверушка куплен - он должен себя показать. покатайся по месту. в свободное время почитай архивчики, видео посмотри. познавательное, а не дебильное под лозунгом "я на альфе с другом 120 иду влегкую" 03_biggrin
вот потом и сам поймешь, что в коныке чинить надо. и, если по нехватке времени, загонишь на ремонт - уже не будешь лопухом, которому начнет "мастер" парить мозг о  замене лепесткового клапана и "масло жрет из-за того, что надо менять левый подшипник коленвала
30.03.2018 р.
Полазив оце при нагоді по мотомагазинах Києва. Стоять там поруч Альфаподібні за ціною від 500 до 850 баксів, здалеку однакові, а як ближче то різницю видно починаючи від діаметру дротів в проводці, якості швів і закінчуючи покриттям всередині бака, акумулятором і гумою. Так що не треба казати що Китай увесь однаковий. І краще переплатити 100-200 баксів чим потім через пару тисяч міняти аморти, гуму, ланцюг і підварювати шви, не кажучи вже про те що на дешевих є явно матюком зварені рами.
31.03.2018 р.
Да здесь попробуй пойми что оно да как , имел когда то личный опыт , купил как то новый Geon Nac 250 , описывать все проблемы смысла не вижу , но у меня и , ещё у одного знакомого , сея техника , умерла на пробеге 5100тис.км. , разобрал мотор , а там .опа всему , даже посадочным местам под подшипники и , расспредвал , но так же встречал экземпляры по 16000-20000тис.пробега , без проблем , то ли оно на разных заводах делается , толи х\з его знает02_sad
Змінено: 31.03.2018 р., Vdv_76
31.03.2018 р.
Я не представляю сколько нужно ездить в день что бы накатать 5,1 миллионов .км.05_shokконечно двигу хана после такого пробега.01_smile
31.03.2018 р.
Ссори , наверное опечатался , пять тысяч и , сто километров.01_smile
31.03.2018 р. відповів для Vdv_76
  Мне попал скутер с таким же пробегом в 5000км.с полностью изношеной поршневой и коленом,а на ворос какое масло заливал хозяин.Он силно возмутился,что в его05_shok10_ireful2 15_badgrinнужно еще и масло заливать....
31.03.2018 р.
01_smileДа скажем , так , родился в семье транспортников , крутить гайки на технике начал с 12лет.до крутил велосипеды, зарабатывать на жизнь этим делом , начал с наступлением совершеннолетия , так что , понятие того что нужно лить масло имеем
З Геонів їздить тільки Пантера, всі інші - середній китай.
31.03.2018 р.
Смотрел как то и пантеру , как на мой взгляд , как то она тоже сомнительной мне показалась , ближе , всё же как то альфо дельто подобные , лёгкие , судя по отзывам , легко управляемые , дешевизна в ремонте , двигатель на пантеру за 3.500грн.не купишь , на пантеру где-то от 9.500 , стоимость двигателя альфа , позволяет не морочится с ремонтом этого агрегата , а просто заменить его целиком , что как я понимаю , не занимает много времени , да и просмотрев тему на форуме об этой технике , скажу что эта техника , проста в ремонте и , обслуживании.
Elektro забанений
31.03.2018 р.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ddF8RVXXXXcSXpXXq6xXFXXXc.jpg  Кто пробовал ставить такую лампу  в наши фары, не жарко ей там будет ?04_blush
31.03.2018 р. відповів для Elektro
Сей гаджет хотел себе прикупить, но сам продавец сказал лучше не брать 21_umnikстоит она 350 грн , причину не объяснил так как покупателей было много.
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.04.2018 р. відповів для Elektro
  Я юзал в противотуманках светодиодные лампы похожие на эти.Лучше всего обычный полноспектральный свет от ламп накаливания.От диодных не возможно отличить грунт от грязи и т. д.да и светят они куда хуже заявок.12_crayУ меня еще и спереди линзы были,а вот толку не было.
01.04.2018 р.
Эти лампы не фокусируются , если можно так сказать , они только по глазам светят как сварка , и в фаре ярко светят , на дороге , свет от них рассевается , да ещё и качество сомнительно , у себя на яве проводил эксперименты , остановился на обыкновенной Вазовской галогенке , самое оно , на дельты-альфы , кажись ставят оптику Ваз 03-06 , или с мотоцикла Восход , под галогенку , судя по отзывам , это то что доктор прописал.01_smile
Змінено: 01.04.2018 р., Vdv_76
01.04.2018 р. відповів для Vdv_76
от шахи ближний-дальний оптика. лампа на 2 нити накала (если смотреть на машинку - крайняя фара), без яблочка фокусировки. есть залитые с отражателем наглухо, есть и разборные. галогенка стандартная, Н4. от покупки светодиодной лампы отговорил сам продавец. он трохи меня знает. сказал, что если в сухую погоду - то норм. если по мокрому - то тапки. ничего не видо и не ясно, что там происходит. да и цена...
Elektro забанений
01.04.2018 р.
Всем спасибо  за  инфо.У меня сейчас оптика от "шахи", но отражатель стоковый,может и напрасно я скинул родной  от 6ки? Да вот ту не давно видел новую Альфу  у нее оптика- стекло без ресунка --чисто гладкое05_shok
 тута про лампу http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-83389/page-1024/#1525276
01.04.2018 р.
Хлопці.
Після проведених безлічі експериментів з оптикою років 5 тому зробив висновок, що досить гарне світло в штатній оптиці мопеда забезпечує нормальна галогенка від відомого виробника, повторюю НОРМАЛЬНА!
Наприклад:
- NARVA PX43t HS1 (H4) 12V 35/35W
- OSRAM HS1 12V 35/35W Bilux Original
- Philips HS1 12V 35/35W PX43t VISION MOTO PH
- Philips HS1 35/35W 12V PX43t ExtraDuty SP
- FLOSSER 323543 12V 35/35W
Як правило вони випускаються в цоколі HS1 який по розмірам та призначенню контактів повністю відповідають Н4. Єдине, що можливо інколи треба зробити, це розмістити лампочку так, щоб її спіраль була в фокусі, зате з ними Ви позбавите себе "кайфу ворожіння" по збільшенню потужності генератора, адже на більшості Альфа/Дельтаподібних штатний генератор лампочку 55/60 Вт не "тягне".
Так, на сьогодняшній день ціни на такі лампочки не дуже лояльні, але всі знають, що за якісь необхідно платити.
На моєму дирчику їздить FLOSSER 35/35 (купляв ще за 60 грн) і коли я їду потемки, повністю нею задоволений.
А щодо світлодіодних лампочок головного світла.....
не ведіться на красиві рекламні картинки на китайських сайтах, адже вам ніхто ніколи не скаже правди, яка насправді лампочка ставилась у фару для фотосесії......
Прочитайте уважно останні повідомлення тов. ALE22890913 в темі "Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці" http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/page-69/#1682333
він там усе чітко виклав.
01.04.2018 р. відповів для ed13hell
как по мне, то сди-дс коммут и перемотанный геныч под оптику от шахи - самое то. с дрожью  вспоминаю родной свет.... это мраки. не вернусь к нему никогда. ведь было с чем сравнивать. даже теперь, если аккум высажен, то все равно свет намного лучше стокового. а в туман на ближнем можно ехать, а не надеяться на "мышечную память", когда перед тобой просто стена из молока и не видно ни зги
