27
-20 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13536443
08.04.2018 р. відповів для Слон
Здравствуйте. Приходилось разбирать двигателя которые шли на мопедах с завода, и отдельно купленные. На заводских качество литья, толщина картеров лучше. Но, что поделать. Люди берут ездят. Я покупал в нашем городе TMMP 135FMH. 110кубиков полуавтомат, после 5000 тыс поменял подшипники кпп, а  так тьху -тьху -тьху 01_smile.Лучше берите в магазине.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 08.04.2018 р., sany-2012
08.04.2018 р. відповів для sany-2012
не очепятка???
135FMH.
может, 152?? диаметр поршня 52, 4 с ходом 49.5
09.04.2018 р. відповів для tsinik
Молодец 04_blush152 FMH
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.04.2018 р.
Христос Воскрес. Всех с праздником Великой Пасхи. Ребята кто ставил такие датчики. http://vazistaz.com.ua/avtomobilnye-voltmetry/moto-termometr-datchik-temperatury-voltmetr-dlya-dvigateley-s-vozdushnym-ohlazhdeniem-12v.html
Я не ставив бо не бачу потреби в термометрі,
- вольтметр однозначно потрібен, термометр - такоє....
Якщо будете ставити, то на мій погляд, найкращий варіант закріпити датчик у мідній клемі (їх можна купити де продають автозапчастини), яку в свою чергу поставити під свічку (див. малюнки)
09.04.2018 р. відповів для Wicker
  Было и у меня всяких большевицких мотонедоразумений куча35_hangкак вспомню так передергивает от ужаса.При этом и цилиндры растачивал и сцепление из нержавейки делал,и охлаждение как в немцах с турбиной и туча всяких приспособлений и улучшений не делали совкоциклы хоть сколько конкурентноспособными с буржуйской техникой.В наших карпатах,ригах и т д.все изначально сделано как врагам,опытными диверсантами.15_badgrinИ выбирать не приходилось,а на счет качества,то у меня и рамы разваливались на ходу и даже перо переломилось однажды на ходу,так что совкоциклы это такой же мрак как и их "народная"28_badвласть.
09.04.2018 р. відповів для makar1
Толя, ти, як завжди, в десятку... 15_badgrin18_good
09.04.2018 р.
Какой зазор свечи посоветуете для 110 куб?
10.04.2018 р. відповів для Demon1993
А что, его ещё и регулировать надо? Я никогда не лез, вкрутил новую, года через два - три поменял на новую.
10.04.2018 р. відповів для tsinik
ну как жэ это нет? судя по фото вы должны были заметить огромную заднюю втулку - это и есть двигатель на 5-8 киловатт(в данный момент 5 киловат - ограничение батарейки) и с правой стороны у него фривил посажен с цепкой и педалями(чтоб в случае чего не пешком его толкать а ехать на педалях) а с другой стороны - дисковый 160-мм тормоз механический. вот он может заднее колесо в любых условиях пустить юзом.
Кроме того есть такая тема как рекуперация.. вот все 5 киловатт на что способен мотор разгонять он аналогично так же способен и тормозить выступая генератором и возвращая часть энергии назад в акб. энергии мало - максимум 7% но вот мех тормозами пользоваться когда по городу ездиш спокойно не спеша никуда - вообще не надо - достаточно рекуперации.но бывают и экстренные случаи с придурками, выезжающими справа на встречку и прочие нежданчики и хочется иметь возможность тормозить максимально сильно. Юзом переднее колесо на асфальте не пустить это то понятно но хоть на грунтовке и пересев как можно дальше назад то оно должно блокироваться а нифига. В общем подставил шайбочку между левым подшипником и крышкой с колодками - вроде все стало как положено ну кроме того что теперь опять надо ждать пока колодки притрутся. но мне кажется толстовата шайба - теперь немного пришлось раздвигать перья вилки. надо будет её сошлифовать на пол милиметра +-.
Тоесть мой вопрос о блокировке колеса переднего - ответ - у всех альфаводов такие тормоза?
10.04.2018 р. відповів для makar1
длина окружности моего колеса 2 метра, длина окружности альфовского 1.8 не такая уж большая и разница - у альфовской резины сама резина высокая а у меня тонкая прослойка. Зато накачана до 4 атмосфер. это сильно снижает расход электроэнергии на передвижения. заднее правда большое мотоциклетное и его почемуто нельзя больше 2.5 качать - вот 2.5 и качаю...и чувствую что малавата но то уже когда сотрется этот комплект - перейду на чтото пофирмовее.
за тормоз короче понятно...увы. прийдётся терпеть. или перейти на дисковую гидравлику. эт надо литой диск брать альфовский, шину альфовскую и наверное перья вилки менять т.к. у меня нет креплений под дисковый тормоз. когда брал не сообразил что надо было обратить на этот нюанс внимание. сама тормозная машинка есть двупоршневая. знакомый подарил т.к. разбил смотровое стеклышко, я его заменил и полностью промыл всю систему - вроде ходят поршеньки идеально но крепить некуда :(
зазор у свічці 0,6-0,7 мм
10.04.2018 р.
С Днем Рождения!20_drinksКакая максимальная и крейсерская скорость на электротяге,расстояние на одном подзаряде?
10.04.2018 р.
Христос Воскрес !
Пару слів про новопридбану Мусстанг Дельту 110 кубів
1  у порівнянні зі старою Дельтою - рама більш міцніша- товтостінна труба,
   більші і ширші колеса 17 дюймів, двигун 110 вроді тихіше працює у порвнянні з 72 куб,
   але це імхо , може у старій Дільті просто клапана невід регульовані...
2  Ту рідину що залили під видом масла у двигун -НЕГАЙНО треба злити, що і було зроблено,
   були залишки мастила ЕЛЬФ 10W40 turbo dizel то і залив - десь 700 грамм
3  гайки, що кріплять амортизатори ,  відразу замінив , бо їх було наможливо нормально затиснути,
   з якого металу їх зробили Китайські Товарищі - ХЗ...
   те саме стосується гайок кріплення кронштейну підножок пасажира до задньої вилки- маятника,
   яка там різьба - ??? , зверху гайки під ключ 14 , короче підібрати поки не зміг,
4  Наболіле питання кріплення підножок до картеру двигуна - поки думаю як закріпити підножки безпосередньо
   до рами , бо так як зробили китайці - то не ГУД !
5  проводка зроблена більш надійніше ніж у старій Дельті,
6  У дозрозі десь на 103 кілометрі обкатки - мопед став глохнути , заводитись відмовлявся , думав що перегрів -
   причина була у свічці запалювання - стояла з заводу якась Нон Нейм стрьомного вигляду,
   поміняв на запасну ту що мав -виробник Денсо , мопед поїхав...
7 обкатую його - приблизно 30 хвилин їзда , 10 хв відпочинок , більше 40 км-год стараюся не їхати.
  у нас тут на селі рівнина в основному  - Передкарпаття - Мостиський район, дороги біш менш   рівні.
8 Перевозити дуже зручно -  у свою Рено Канго мопед просто закатуєш, переднє колесо заходить між
  передні сидушки , зад фіксуєш канатиком до кронштейнів  днища автівки.
Змінено: 10.04.2018 р., andre33
10.04.2018 р. відповів для clawham
  С Днюхой!
Вообще переднее колесо не должно переходить в юз - это практически падение.Ведь передний тормоз  принимает на себя до 90% нагрузки,заднее колесо поднимается и пятно соприкосновения уменьшается,а переднее принимает на себя всю массу.Так что хлипкой вилкой и колесом лучше притормаживать, а не тормозить до юза.Если угол вилки малый,то и сальто будет обеспечено,носом в асфальт.12_cray
добавлю: переднее колесо можно на подобном корче в юз пустить лишь на дискаче или при резком нажатии на тормоз. у меня раз такое было. не я пустил. был другой человек за рулем. сделали скуборк через голову. в итоге - раскрошенные тахометр и фара, зеркала. морды покоцанные.. впрочем, линка на пост: http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-39730/page-1329/?q=дядя&user=tsinik#1536441
11.04.2018 р. відповів для andre33
Це ти купив найгірше що продається02_sad
Подивися чи колеса в одній площині, також гумовий демпфер в задньому колесі(розсипався через 200 км), на багажнику треба косу перемичку ставити бо відломиться, шини і ланцюг теж ні в дугу.
І це ти сам додумався залити дизельну оливу? чи жаба задавила?03_biggrin, зливай і лий будь-яке мотомасло 4т, через 300 км міняй і дивися масляний фільтр, зазвичай там буває стружка і вата.
12.04.2018 р.
Вчора поїхав на цвинтар, глянуть , що треба зробить, туди доїхав норм, а назад - пів дороги в руках вів, добре що недалеко...тихенько заглох находу...походу таки бенз норм не поступає...
Коли розбирав карб, випала голка і коли я її мастирив на місце, здалось
мені що шайба прослаблена, не тримає надійно голку...мож голка впала і тому заглох на ходу ??
Хтось ставив ремкомплекти в карб ?? там бачу в комплекті є і шайбочка і фіксатор..чи поможе заміна ??
Змінено: 12.04.2018 р., hanterr
12.04.2018 р. відповів для hanterr
Ремкомплект-річ копійчана-пробуй...
12.04.2018 р.
Купил сегодня две шины: Качественная легкая шина для малокубатурных мотоциклов или мопедов. Имеет отличные ходовые характеристики и устойчивость к износу.
Марка:CASUMINAМодель:CA132AРазмер:3.00-17TT/TL:TTПротектор:Дорожный  (для плохих дорог)PR:6Индекс скорости:6Индекс нагрузки:50Производитель: CASUMINAСтрана производства: ВЬЕТНАМ.
Катал кто,как по износу? Это лучшее что можно купить в Донецке.01_smilehttp://www.moto.com.ua/shop/id-3212/
Змінено: 12.04.2018 р., alikxom
12.04.2018 р. відповів для alikxom
В'єтнам то непогано, але ціна підозріла06_question
http://www.velomoto.kiev.ua/product/motoshina-casumina-3-00-17-ca132a/
