+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12897634
23.04.2018 р.
Хто які зазори клапанів виставляє на 125 -ку?
Час очищення душі і тіла.
23.04.2018 р. відповів для alikxom
сцепление пришлось регулировать
может мне так везет , на своем моторе только один раз регулировал , когда шайбы подложил , а так ни разу , даже сцепу с мотора на другой мотор переставлял ни чего не трогал 06_question, за механику вообще молчу , крышка сцепы гуляет по разным моторам как проститутка по клиентам 03_biggrin
обычно штатные 0,05 , но можно ставить и 0.03 , шоб не гремело , зазор при нагреве увеличивается
Змінено: 23.04.2018 р., 6barakuda
23.04.2018 р.
Здравствуйте, установил датчик аварийного давления масла на правую крышку головки с порогом срабатывания 0,1bar, на холодную лампочка гаснет уже при прокрутке кик стартером, но через несколько минут начинает гореть сначала на холостых, а потом по мере движения и на оборотах, вплоть до 3500. Это нормально или какие-нибудь проблемы с масло насосом? Мопед новый Lifan 50, пробег 160 км. Масло поменял, Лукойл п/с 10/40.
23.04.2018 р. відповів для iov3.14
какой датчик ? куда поставил ? фото в студию
вот нашел , можешь поискать по постам Анатолия , он ставил аналоговый датчик
makar1 пишет
Поясняю:если масло холодное и новое,то давление на средних оборотах 3кгсм.или 3 бара или 0,3 Мра.или 300 Кра,или 30000мм.водного столба. или 3 атм.Зимой зашкаливает ваще,пока прогреется мотор.Дорогое масло типа Кастрол в жару при пробеге более 500км.всеравно держит давление до 0,3кгсм.,а Манол сдается без жары после половины пробега.Нам достаточно и 0,1 кгсм.для работы мотора,но охлаждение становится слабее и слабее(цепная реакция)чем жарче тем меньше масла поступает в головку и колено(последнее не так страшно)хотя не желательно.
23.04.2018 р.
У меня после ремонта начали сильно цокать передачи при переключении,подрегулировал и все- мягкое переключение.20_drinks
23.04.2018 р.
Добрий день!
Колеги, що може бути?
Мопед  дельта 125 мустанг. Заводиться тільки на "підсосі" і відразу сам набирає оберти до 4000 при закритих  дроселі та заслонці. При відкриванні повітряної заслонки(дросельна закрита)  мотор набирає ще більших обертів і глохне.
При спробі регулювати гвинтом якості і кількості оберти непередбачувано плавають то вгору,  то вниз. Диму і зовнішніх підтьоків немає. ??? (((
23.04.2018 р. відповів для Oleksa
трос газу затисло десь
23.04.2018 р. відповів для User
Там ідеально, ручка газу має потрібний зазор. Дросель повертається назад з приємним стуком в кінці. Перевірено візуально. Дросель падає до самого низу.
Значит дроссель стукается не в дно колодца, а в винт настройки холостого хода. Двигатель взвывает, подсос открываешь, а так как он ещё холодный, то глохнет.
Может кто-то пошутил и на пару оборотов завернул винт регулировки холостого хода?
Мой без "подсоса" холодный можно даже не пробовать заводить, не заведётся.
И ещё. Когда у меня прогорел выпускной клапан, то холостых почти не было, гуляли как хотели, непредсказуемо. Накрутишь больше - воет, меньше глохнет. Всё перекрутил и проверил, пока дошло, что клапан...
Змінено: 23.04.2018 р., Wicker
23.04.2018 р.
Подгорел выпускной клапан 90% и малый % подсос на впускном коллекторе.
23.04.2018 р.
хм. мой уже при +10 ровно схватывает даже с электростартера. правда, хх не держит. пару раз надо дать ему прокашляться  поутру. а потом рукой тупо держу обороты на отметке 2000. до ворот доехал /(метров 12) и покатил потихоньку. через метров 500 уже можно по чуть чуть давать моторчику "в рыло" по оборотам до 5000. мопедку не прогреваю. просто качу на небольших оборотах с минимальной нагрузкой
23.04.2018 р. відповів для Wicker
Трохи передісторії.
Почалось з того, що мотор заглох на холостому ходу при спуску з гори. А завестись ніяк. Виявив, що свічка  в кіптяві і і немає іскри. На новій свічці мотор завівся відразу і 6 км до дому пропрацював  без зупинок.  Дома  викручую свічку,  а вона аж бархатна від сажі. І  це при тому, що голка  була опущена до самого низу.
Я бы ещё проверил, а не выкрутился ли и выпал на дно поплавковой камеры жиклёр?
Олег(alikxom) уже сказал ,смотри клапана
24.04.2018 р. відповів для Wicker
В карб'юраторі не виявив ніяких відхилень. Все в ньому перебрав і почистив. А от стінки  колектора безпосередньо перед впускним клапаном  були  брудні і покриті тонким нальотом схожим на чорнокоричниве желе.
24.04.2018 р. відповів для 6barakuda
Буду дивитись.
24.04.2018 р.
Клапан. Впускной похоже. У меня спустя 10 лет впускной коллектор чистенький.
24.04.2018 р. відповів для tsinik
та не хотелось бы... просто старый мотор продаю, а новый подыскиваю... Вот и думаю может в лифановском есть 125сс.
Я когда два года назад искал по местным мотолавкам моторчик, так видел лифановский мотор с реальными 124сс. Это подтвердил и паренек, который покупал раньше в том же магазине такой же лифановский мотор. Но он отговорил меня его брать т.к. на него запчасти трудно достать.
24.04.2018 р. відповів для zhecka
я пока не знаю, что там у  меня внутри, но найти даже мелочи, типа цепи ГРМ и прокладку под цилиндр по месту мне так и не удалось. впрочем, как и распредвал. заниматься тюненхом нет желания. пока так и работает. благо, ролики и гидроуспокоитель с клапанами как на обычном 107сс
Женя, так как ты ездишь, так можешь любой мотор брать, год погонял и нафиг с пляжа, новый взял и поехал, зачем о запах париться, все равно не понадобятся
