Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843118
25.04.2018 р.
Олег(alikxom) уже сказал ,смотри клапана
Клапани виявились в порядку . Обидва клапани  впускний і випускний  бензин налитий в колектори тримають ідеально. Так що питання залишається відкритим. Є невеликий нагар в камері згоряння, але не критично, якшо вважати, що суміш перезбагачена, - свічка в сажі. Зеркало циліндра ідеальне, пробіг мотика всього 3500 км.
ПС
Виявив для себе, що алюмінієвий циліндр гільзований, має діаметр  52,45 мм. Напис на циліндрі 124 сс.
Змінено: 26.04.2018 р., Oleksa
26.04.2018 р.
всем привет-сняв крылья,отпескоструил и появилась проблема-на крепеже резинкам попа-где купить или шо сделать подобное-может ктото сталкивался с этой проблнмой?????
26.04.2018 р. відповів для TOKMAKUA
які резинки?
Змінено: 26.04.2018 р., Direktor
26.04.2018 р. відповів для Oleksa
странные симптомы , такое чувство что топливо попадает в цилиндр мимо карбюратора , но на Альфах это не возможно , там нет вакуумного крана как на скутерах , если есть возможность взять на прокат карбюратор , попробуйте заменить на заведомо рабочий (не новый а рабочий ) , не важно от какой кубатуры , для проверки пойдет и от 50сс , прорвете  все стыки от карбюратора к головке (трещины сколы )
Возможно подсос воздуха в фланце карб патрубок.
Час очищення душі і тіла.
Попробуйте изначально отрегулировать карбюратор.  Если нет,то полная (чистка,продувка всех воздушных,топливных каналов,жиклеров) разборка карбюратора,сборка регулировка.
26.04.2018 р.
Всім дякую! Здається знайшов  причину,..   Причина скоріше всього в підсмоктуванні повітря між "карб патрубок"(с).
Це я восени чистив карбюратора і по неуважності і незнанні,  пластмасову прокладку між флянцями повернув на 180 градусів порушивши цим герметичність з"єднання.
Завтра, післязавтра все відрегулюю і скажу результат.
26.04.2018 р. відповів для Direktor
на якых крепится е......ое заднее крыло-под седлом и возле маятника
*я использовал сантехнические прокладки из набора-пластины. у нас продаются в любом лабазе, кроме хлебного (строительные, сантехнические). загуглил -не нашел картинки. может, плохо искал. надеюсь, ты понял о чем я
п.с. вот, нашел наименее коцаную, но частично порезанную (на фото). хотя, ИМХО, можно и самому вырезать внутреннюю часть высекать либо специально сделанной высечкой. или делать проще - выбивать на деревяшке болтом чуть большего диаметра. к примеру, надо отверстие на 10 - гупаешь болтом на 12 или 14. у них, болтов, при нарезке резьбы есть острая грань. высекает на ура. сам неоднократно этим пользовался. толщина резины до 3 мм - вообще огонь
Змінено: 26.04.2018 р., tsinik
26.04.2018 р.
Словяне привет!03_biggrinИмеет ли смысл менять поршень с кольцами,или сразу комплект.Не бежит мой коршун больше 70км.12_crayвидно старенький стал.Заглядывать в цилиндр лень лишний раз.Думаю сразу взять и поставить за один раз,сильно ли износился цилиндр за 40 000км. пробега21_umnik??
Змінено: 26.04.2018 р., makar1
27.04.2018 р. відповів для makar1
Здарова дядь Толь...03_biggrin
Думаю заглянуть таки придется...расточить родной цилиндр под рем.поршень будет проще и дешевле чем покупать цельньій комплект. Тем более качество запчастей ньінче -- лотерея еще та...
масло берет ? дымит ? ну хоть чуть чуть дымит на холодную ? если нет то нефиг туда лазить , если все же нужно будет менять то сначала разобрать , посмотреть какой износ , у меня 34тыс (на скутере жены) 3 комплект колец 2 прошень , в цилиндре выработки нет , на Активе сейчас другой мотор , на старом 20тыс с копейками , там тоже 3 комплект поршень +кольца , в цилиндре выработки нет , по поводу новых комплектов ЦПГ - возможно у вас с этим лучше , но у нас все плохо , в прошлом году ставил ЦПГ ( фотки есть на форуме ) , за сезон 2 комплекта поршень +кольца
Змінено: 27.04.2018 р., 6barakuda
27.04.2018 р. відповів для tsinik
спасибо-примерно про такое мне слесаря на работе и сказали-седня возьму просечки на работе и буду делать-4 выходных впереди01_smile
27.04.2018 р.
DELTA EX 50 QT-B Evrostrada Rx8 -купил для деревни. буду сам капиталить. Какой там стоит поршень? (и соответственно какой ремкомплект покупать). Подозреваю, что объём 49см3 или 72см3 по заводу. Как это определить? кроме (косвенно) масляного щупа -короткий и длинный соотв.
Или только снять голову и померять диаметр поршня (39 и 47мм)?
Неохота это делать в городе, уезжаю на дачу на неделю, хотел сразу запчастей прикупить и уехать, а на даче уже разбирать.
И второй вопрос. Что нужно купить?
я так понимаю,
1. поршень с пальцем(+стопора) и кольцами -ремкомплект
2. маслосъёмные колпачки для клапанов?
3. комплект прокладок
либо ремкомплект ЦПГ?
Вот фото купленной Дельты:
27.04.2018 р.
ну и масло 10w40 1литр забыл добавить в список.
Причина "капиталки" - дымит.
27.04.2018 р.
Двигун як у моєї, "вайперовський" я сою купляв в магазині на початку 2007-му, а випущена вона була в 2003-му.... тоді всі штатні комплектуючі були доволі якісними.
Подивись номер двигуна, він знизу біля лапки переключення передач.
139 - 49 сс
147 - 72 сс
27.04.2018 р. відповів для vitalyby
я все же рекомендую сначала разобрать , дело не только в том что по внешнему виду не определить объем , может понадобится еще кое что , (комплект роликов , цепь ГРМ , успокоитель цепи ГРМ ) , но это в том случаи если есть явный износ , заводские однозначно лучше качеством , если брать комплект ЦПГ то можно 72сс , должен встать как родной , если можно сделай фото головки по лучше , главное чтобы голова была от 72сс
Краще розібрати, поміряти і подивится - бо на на ура може вдвічі дорожче обійтися. Хоча по до досвіду там 72 куб, але можливо треба буде нову головку замість поршневої, дивлячись як його ганяли
27.04.2018 р. відповів для 6barakuda
Както странно05_shokв цилиндре нет выработки06_question.34т. и 3 комплекта колец,а у меня 40т.не разбиралось.Дыметь ни чего не дымит,просто со стартера не схватывает как в молодости да и тяга не та.В середине цилиндра яйцо будет обязательно,придется повинтить гайки20_drinksне все ж только кататься....а саночки...
  Всем дякуй!
Змінено: 27.04.2018 р., makar1
28.04.2018 р. відповів для makar1
Както страннов цилиндре нет выработки.34т. и 3 комплекта колец
да ни чего странного , комплекта кольца +поршень хватает на 10-12тыс пробега , потом начинает брать масло ,  может там и эллипс есть , но мне лучше мой эллипс чем новый пластилин , точить смысла нет , у нас негде , отравлять куда-то слишком дорого , да и найти человека чтобы нормально проточил сложно , в основном точат на убитых учебных станках ,а так новый поршень ставлю  и все гуд , зазоры в норме , дымить перестает , на Активе было бы меньше замен , трогал поршневую по другим причинам , а уже когда ставил назад старую она дымить начинала , видать чуть повернулась , ну и приходилось менять , очень многое зависит от качества самой техники и используемых в ней  ГСМ , в Японии Хонды КАБ 50-60тыс ходят спокойно , а потом едут к нам доживать свои дни
Змінено: 28.04.2018 р., 6barakuda
