27
-20 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13537504
10.05.2018 р. відповів для 6barakuda
Підключити так як на фото.
Час очищення душі і тіла.
10.05.2018 р.
Привет ребята форумчани давно не заходил на сайт появился вопрос сдох тахометр купил новый поставил а он сволочь врёт где-то на 2000 пробовал подкрутить резистор не получается на холостых 1500 показывает .При скорости 40 км показывает где-то 7500 что делать нужен совет.Всем здоровья и радостных солнечных дней.Жду совет!
kalina
10.05.2018 р. відповів для bezpeka1
да  я в курсе как выглядит стандартная распиновка коммутатора , мне нужна того что на моих фото , по цветам там ничего не подходит , похоже коммут от ДИО
Змінено: 10.05.2018 р., 6barakuda
Если можно вскрыть корпус то проблем не должно быть по подключению.
коммут новый , я его вскрывать не хочу , может нужно будет назад возвращать , думаю на форуме есть люди которые имели с такими дело
Юра, это псевдоспортивный коммутатор. такое обсуждалось. он не имеет ФУОЗ
10.05.2018 р. відповів для kalina60
Это не тахометр а вольтметр. Он на низких оборотах занижает показания а на высоких оборотах завышает. Чтобы он приблезительно хорошо показывал обороты надо на холостых резистором выставить гдето 0 - 500 об/мн. Тогда показания от 2500 об/мн до 6000 об/мн будут правдоподобны.
Я настраивал с помощью лазерного прибора. Смотри видео 3000 оборотов показывает правильно.
Схоже у Вас тахометр з 2-х провідним підключенням (зелений масса, жовтий силова катушка генератора) і бортова мережа переведена на постійну напругу...
Найкращий вихід з ситуації придбати 3-х провідний:
зелений - масса
чорний - плюс 12 Вольт
жовтий (чорно/жовтий) - клемма на катушці запалення (не генератор).
На днях купив такий у нас в корпусі, підключив та перевірив - показання однакові співпадають з цифровим тахометром.
І головне - відкривати корпус та регулювати нічого не потрібно!
Змінено: 10.05.2018 р., ed13hell
10.05.2018 р. відповів для ed13hell
покупний, некалібрований, тахометр може брехати. справа в тому, що після того, як я свій розбив (малий кинув через руля), меня пан Зьозя вислав новий. покупний. спробував встановити - бреше,собака. плюнув та встановив всій старий, але в новому корпусі. верніше, скло змінив та перевальцював обідок. з нового не підійшло по діаметру. а потім цей тах вислав Стасу (стнслв). він ще посміявся, як я для пошти зробив пакування - з обрізанних донців пластикових пивних баклаг. зате він там його покрутив і відрегулював. і це тах на 3 дроти - під постійний струм....
10.05.2018 р.
купил вот такой 3-х проводной, как подключить знаю ведь радиолюбительством занимаюсь с 7 лет ремонтом скутеров и мопедов занимаюсь лет 10 это точно а такое попало впервые
kalina
10.05.2018 р. відповів для tsinik
Кирилл, та мне его пдключить нужно 27_dash, мне на нем не ездить, нужна распиновка или хотябы понять отчего он
Повторюю ще раз:
купив, підключив, перевірив ПОКАЗИ ІДЕНТИЧНІ ДО ЦИФРОВОГО ТАХОМЕТРУ.
якщо ти забув,  то на моєму мопеді на приборці ще і цифровики стоять (спідометр та тахометр).
Спочатку подав йому 10 вольт змінної напруги і він чітко показав 3000 об/хв, потім під'єднав до клемми катушки запалення (тієї що між CDI та свічкою).
Нічого налагоджувати потреби не виникло.
11.05.2018 р. відповів для tsinik
Трьохпровідний тахометр цифровий+аналог. Він побудований по принципу лічильника імпульсів. В такого тахометра шкала лінійна і він потребує калібровки цифрової частини прибора з аналоговою ( це мають зробити на заводі виробника). Аналогова частина це сам стрілочний показник. У цифрового тахометра показник теж цифровий. Каліброака такого тахометра непотрібна а налаштування обов'язкове (кількість циліндрів).
Змінено: 11.05.2018 р., bezpeka1
11.05.2018 р.
Хочу уточнити. Двопровідний тахометр не зовсім вольтметр а скоріше волтметр-частотомір. На клемах такого тахометра змінюється напруга і частота .Якщо цей тахометр підключити до лабораторного блока живлення і змінювати напругу то він працювати не буде.
11.05.2018 р. відповів для 6barakuda
У меня был черный 5-пиновый комут, когда он здох, купил Расинговый как на фото. Распиновка разъема та же - 1 в 1. (Патриот-мото, генератор двух катушечный). Когда заводишь мапед, иногда бьет в ногу кикстартером. вот он
Змінено: 11.05.2018 р., offset
11.05.2018 р. відповів для offset
с-спасибо 95_thankyou
11.05.2018 р. відповів для ed13hell
А можно фото  цыфровиков спидометра и тахометра 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.05.2018 р. відповів для sany-2012
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1640268/#1653994
11.05.2018 р. відповів для bezpeka1
  Вообще такого прибора как вольтметр нет в природе(электромеханического) это микроамперметр,но как тахометр,благодаря схеме, он не реагирует на увеличение напряжения по амплитуде,его ограничивает в схеме стабилитрон до одной величины,а вот переменный ток увеличивает показания потому,что меняется частота и следовательно количество импульсов некой постоянной амплитудной величины сумирующихся в обмотке прибора в виде тока рамки(обмотки),чем и отклоняют стрелку на некий угол,градуированный в об\мин.Выше обороты,чаще импульсы,больше ток рамки,больше отклонение стрелки.21_umnik
12.05.2018 р. відповів для 6barakuda
Вот этот коммут.http://www.moto.com.ua/shop/id-12420/
