+25 °С
Переглядів: 12896315
14.05.2018 р. відповів для ed13hell
Привет Эдуард! Я как то раз на Барабашова пытался найти такой , бесполезно. Спрашивал в продаванов, так они вообще не в курсе что есть такие. Я ещё в сумской области, так даже тут на перефирии онные нашёл, правда под две сотни в магазине. Но они хоть есть.
14.05.2018 р.
По-перше
ВІТАЮ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Міщного здоров'я, успіхів в усьому та удачі!
У нас також це рідкість. Один чєл править 200 грн (знімає з приборки).
Але я знайшов у знайомих за ціною 130 грн, правда не знаю скільки в них ще є.
Купив один собі, перевірив - працює прекрасно.
Змінено: 16.05.2018 р., ed13hell
14.05.2018 р.
По-перше ВІТАЮ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Міщного здоров'я, успіхів в усьому та удачі!
полностью согласен с предыдущим оратором20_drinks20_drinks20_drinks
Змінено: 14.05.2018 р., 6barakuda
14.05.2018 р.
Приєднуюсь до вітань !!!20_drinks20_drinks20_drinks
14.05.2018 р. відповів для Alstar
Тестил новый карб с фильтробоксом, или без него? Может быть проблема с количеством воздуха, его или много (тогда при открытии дроселя он глохнет), или мало (начинает богатить, возможно дыметь черным).
если потихоньку добавлять газ - что происходит с мотором?
14.05.2018 р.
Меня тоже мучял карб.в итоге оказалось.Что винт качества очень чюствительний.Сдвинул на пару градусов и совсем другая работа движка
14.05.2018 р. відповів для Demon1993
винт качества влияет лишь на работу двигателя на ХХ. я не понимаю, как это может отразиться на работе двигателя в целом? так ли часто мотор колотит на холостых? сел-завел-поехал. ну, на перекрестке потарабанил 40 секунд. все. в остальных режимах на работе сказывается положение иглы и головной жиклер.
п.с. я винтом качества лишь на зиму обогащаю смесь, для прогрева и облегчения запуска. на весну взад вертаю. вот и все
Змінено: 14.05.2018 р., tsinik
14.05.2018 р. відповів для MDV
Проверял без фильтра. Даже при малейшем открытии дроселя начинает заглухать.
проверь с фильтром. он создает сопротивление. ты же проверял по методу запуска зимой. на хх работает, но не стабильно. чуть даешь газульку - моментально глохнет. смесь бедная, вот и не фурычит
15.05.2018 р. відповів для Alstar
Проведи эксперимент. Установи иглу в самый верх (нижнее деление иглы). Винт качества завенуть до упора. Заслонка воздуха открыта (рычаг вниз).Фильтр воздуха установлен (чистый или новый). Это будет максимально богатая смесь. Как изменится работа двигателя при таких настройках?
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 15.05.2018 р., bezpeka1
15.05.2018 р. відповів для bezpeka1
Иглу поднял вверх, на самое нижнее деление, винт качества на пол оборота. С такими настройками газулька начала работать. Но все равно при нагрузке при открытии дросселя на 10% получается провал. При дальнейшем открытии набирает обороты как надо. Пробовал винт качества на холостых регулировать до достижения макс. Оборотов, тогда при газовании опять захлебывается. Жиклер поставил самый большой от 110сс.
15.05.2018 р.
Никак не хочет работать новый карб. Единственный плюс в жиклере 110сс с ремкомплекта. На средних и высоких хороший подхват на обоих карбах. У меня с новья так мотор не тянул.
16.05.2018 р. відповів для Alstar
Брал вайперовский ТАТА 360 грн. Сразу иглу поставил на второе деление с верху, винт выкрутил на 2 оборота так как на стоковом 50 куб , поставил и поехал.
СЛАВА УКРАИНЕ!
сдается мне, что там какой-то ганч с самим каналом ХХ. раз средние и высокие обороты - -огонь, а вот ХХ и винт качества не влияет. возможны огрехи литья и сверловки с завода. тут никакая подмена жиклеров не поможет. канал должен быть с бОльшей пропускной способностью. ограничивает ее лишь жиклер и винт качества (тот же жиклер, но регулируемый). если нет возможности вернуть сам карб - то терять нечего. можно, вывинтив жиклеры, для начала дунуть каналы компрессором с большим давлением в обе стороны. если не поможет - тонкой стальной проволокой. возможна соринка.
вариант для случая "на выброс". хуже не будет. но, предварительно, карб раскурочить полностью. поплавок, запорную иглу, все жиклеры - все снять
16.05.2018 р. відповів для tsinik
Не помню где  читал, но чистить жиклеры проволокой запрещается. Я чищу леской 01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.05.2018 р. відповів для sany-2012
внимательно прочти! речь шла о выкрученных жиклерах. впрочем, заведомо зная сечение жиклера, можно тыргнуть и стальной иглой и проволочкой меньшего сечения
17.05.2018 р.
На трех проводном тахометре стрелка регулируется?
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.05.2018 р.
 Ребята всем привет! Я в мопедах вообще новичек, дайте пожалуйста дельный совет.  Встал вопрос покупки тестю мопеда на дачу. Поездки в магазин, рыбалку, грибы в основном сельская местность. Сначала голову ломал и думал взять бу honda lead но чёто сильно бу меня смущает и решил всётаки взять альфу. Полазив по сайтам увидел очень много альф но разных производителей я так понимаю? Я насчитал слёту вот таких
sputnik sensor spark sp110viper a[phamustang alphakv alphaskybikesoul lux
 Подскажите что купить, главное чтобы был самый надёжный/проверенный из всех вариантов, наличие запчастей и т.д. +- пару тысяч гривен роли не играет. И ещё я так понимаю разные объёмы двигателей и большой их выбор, скорость нам не главное - главное надёжность, какой объём движка наименее гиморный??? Спасибо!
17.05.2018 р. відповів для bmwitslife
смотрю объявы и нахожу ещё много разных производителей альф ventus, sokil, horse и т.д. это ж капец ) что из этого всего самое нормальное и чтобы запчастей было море?
Змінено: 17.05.2018 р., bmwitslife
17.05.2018 р. відповів для sany-2012
сама стрелка или соответствие оборотам? по логике - и то и иное. стрелку можно переставить на оси. а показания регулировал Стас (стнслв) на высланном ему тахе трехпроводном, который у меня дико занижал показания. как я понял, там есть подстроечный резистор. я не вникал. тупо свой воткнул в новый корпус. а ему выслал подогнанный мне Зёзей абсолютно новый. мне он не подходил по фен-шую (слишком разительно отличалась бы приборка по степени выгоренности на солнце) 08_lol
