+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13418520
27.10.2008 р. відповів для XXXmen
Выкепел акуммулятор ,долил воды,атеперь он разряжен, есть вопрос как зарядить?
ОН от мопеда заряжаеться но ему я так понял нада длительная зарядка чего в мопеде неполучаеться, небуду же я пол дня ездить пока зарядиться 03_biggrin
 Так вот что купить зарядку и скоко она стоит, или можно подсоеденить к блоку питания на 12 вольт?
 А сила тока должна совпадаоть с силой тока в аккамуляторе?
Уменя блок питания есть потому и спрашиваю хочу малой кровью попробывать обойтись.
Можно конечно купить новый, но с весны если чо, а пока так похрамаю.
С помощь зарядки получиться подлечить?
С РР мудрить немогу так как плохо шарю в схемах.
На Активе тоже здох после доливания воды (дисцилированой) 03_biggrin
Я думал что со временем от мопеда зарядиться, но чёто слабовато.
Мой уже тоже не держит зарядку. Заряжаю до 14,7-15 вольт, а через час уже 13 а еще через пару часов 12,5 и не хватает мощи крутонуть стартер. Порывшись в нете, поискав инфу по нашим аккумуляторам, пришел к выводу что они НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ!!! Электролит заливается один раз перед началом эксплуатации и больше ничего не доливается.
А для того, чтобы эксплуатация и была долгой и счастливой и делаем самопальные РРы.
Если есть в хозяйстве амперметр то зарядить можно от подходящего блока питания (магнитофон, приемник, принтер и т.д.) Ток ему надо примерно 0,1 (4,5 Ач -0,45 А; 7 Ач - 0,7 А)от емкости напруга до 20 вольт и заряжать часов 10. Желательно и напругу контролировать, чтобы на аккумуляторе в конце зарядки не вышла за пределы 14,7 вольт. Это в кратце.
Ну и в гуглях поиск рулит http://www.google.com.ua/search?hl=ru&lr=lang_ru&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&spell=1
Змінено: 27.10.2008 р., ed13hell
27.10.2008 р. відповів для Del2007
А я 2 раза видел потеки на акуме. Работает вроди нормально, но иногда бывает в натяг крутит стартер. Что делать, или ничего не трогать? 06_question
Постараюсь пояснить по-проще.
В момент запуска электростартером, обрати внимание на поведение индикатора передач. Если резко тухнет, а когда отпускаешь кнопку стартера цифра появляется не сразу, а с небольшой задержкой или яркость плавно (медленно) наростает - Это, в лучшем случае, посаженный акумулятор.
Пробуй его зарядить стационарной зарядкой, при этом не давай большой ток (не больше 0,1 от емкости), китай все же. Если и после зарядки все то же - пора его менять и заходить сюда http://www.moto.com.ua/forum/, читать, определяться со схемой регулятора напряжения.
Определись, какая схема по душе, делай и ставь вместо штатной, а после этого ставь новый акумулятор.
Если все будешь делать правильно, к акуму будешь обращаться пару раз в сезон для профилактики.
27.10.2008 р. відповів для G1973
На щот стартера то там может просто ростолкти втулку .Выше обсуждалась ета проблема на Альфах и замена втулки на подшыпник.
Может и так, но мало вероятно. Такая неисправность очень редко встречается. Гораздо чаще акумулятор (и на это ряд причин) не может крутонуть стартер.
27.10.2008 р.
Ребята, еще во-многих случаях, когда мопед плохо заводится после длительного простоя (после ночи, в холодную погоду и т.д и т.п.) не всегда виновен акум и эл. оборудование.
Этому бывает очень много причин. Но чтоб долго не объяснять дам совет (додумался конечно не сам, вычитал).
Открываем бензокран, не включая замок зажигания, киком несколько раз прокачиваем, потом включаем замок и заводим киком с опущенной воздушной заслонкой в карбюраторе, пару минут прогреваем, подымаем заслонку, еще троха прогрева на холостых и в путь. После такой процедуры, на протяжении дня все работает как часы.
РЕЗУЛЬТАТ: существенно продлеваем срок службы стартера, акумулятора, реле стартера и всего, что с этим связано.
ЗЫ: Такой режим заводки вроде и в мануалах на фирменную мототехнику рекомендуют. И помню одно время "ганял" на "Урале" с коляской, так у него хоть и нету стартера, но без прокачки заводиться никак не хотел.( вот это была техника - в коляске 300 кг, а он прет 70-80 как без груза, в месяц наматывал по 2500-3000 км, было это 13 лет назад)
Змінено: 28.10.2008 р., ed13hell
имхо, да, вероятнее всего - получится.
ну а шарить особо сильно и не надо. как говорится: для того, чтобы отрезать кусок хлеба необязательно заканчивать хлеборезательный институт17_wink
Тем более выбор у тебя: либо ты мутишь РР либо ты мутишь зарядку от 220В - шо так, шо так мутить схемы.
Впрочем зарядку можно и готовую взять - есть простенькие. Имхо, целесообразней всего их (зарядки) искать у торговцев автомобильными аккумуляторами.
ну дык, ты ж сам и написал что надо ехать пол дня01_smile Оно примерно так и получается: часов 6-8 на оборотах выше средних, и при этом минимум перерывов на холостых и никакого электростартера и освещения. Т.е. реально так заряжают АКБ на автомобилях во время дальних дневных поездок в хорошую погоду.
Вобщем нарой где-то зарядку - заряди, а потом просто регулярно доливай воду - естественно она будет систематически выкипать если не наладить РР.
ЗЫ: к тому, что здесь уже сказано по твоему вопросу, хочу добавить: очень полезная штука Ареометр (весной видел по 7 грн) - мерять плотность электролита. Правда, не знаю, хватит ли в банке такой маленькой батареи электролита для того, чтобы заполнить колбу ареометра... Но вобще: ареометр - важный артефакт для перехода на новый уровень просветления17_wink
ЗЫЫ: мегаресурс по автомобильным АКБ и по их зарядке в том числе: http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm
27.10.2008 р. відповів для ed13hell
в мануале на farmer именно так и рекомендуют делать кроме того запуск холодного от кика прогретого от стартера
akella
неоднократно доливал акки, подобного типа , даже не дистилятом а просто кипяченой водой
28.10.2008 р. відповів для ed13hell
А я вот сегодня тестировал фирменное СТО зонгшенов01_smile А именно
Ну вобщем я ничего особенного не ожидал, поэтому не разочарован17_wink И вобщем даже доволен01_smile
Ну а если знал все наперед, зачем бабло выкинул? Купил бы масло, сам залил и осталось бы не только на пиво.
Ну я бы не сказал что так вот прям "выкинул"01_smile Скорее часть вложил, а часть потратил17_wink
Все же на случай серьезной поломки хочется гарантию. И потом ТО на СТО реальная возможность сэкономить время, за которое можно заработать (когда есть желание, возможность и необходимость) - вся процедура отняла минут 10 - прямо пит-стоп17_wink Так что пусть лучше на пиво будет им17_wink
Но вобщем я еще не решил: поеду ли я к ним на 1000 км...
28.10.2008 р. відповів для Kirill2005
Я на 300 км съездил на СТО, на первое ТО. Я знал, что можно заливать своё масло. Приехал, ничего мне не делали, на масло долго фыркали. Я привёз Motul Expert 4T 10W50. Они долго мне рассказывали, что это синтетика, пока я не ткнул носом в инструкцию на банке. Потом им не понравилось 10W50, типа рекомендовано 10W40. Насколько я нарыл в Инете, 10W50 по вязкости то же, что и 10W40, но температурная стойкость выше, что важно для обкатки. Я так и заявил. Пофыркали, залили масло, содрали 50 грн. и поставили в сервисной книжке запись "Масло своё". И заявили, типа, если двигатель дохнет, мы тут не причём. То есть, иными словами, гарантии у меня нет. Соответственно я и забил на неё. Вычитал, как регулировать клапана, прочие приколы, ничего сложного. На сегодняшний день 2400 намотал (3 месяца) и всё тип топ. Только жена иногда не понимает меня. Я говорю "пойду повозюсь с мопедом". Она мне - "А что там делать, он же новый!" Ну как ей объяснить, что любая техника любит уход, хоть новая, хоть старая.
28.10.2008 р. відповів для Wicker
Что и следовало доказать. 100 пудов сам все сделаешь хоть и медленнее, но намного качественнее, а если чтото и сламается, так те редиски, с пункта ТО обдерут с большим удовольствием.
Видать все они такие, кроме, конечно тех, кто вкусил кайф проехаться на лично своем мотике или тачке, те понимают - будешь ухаживать, будешь ездить 21_umnik
28.10.2008 р. відповів для macarena
2) промывать СПЕЦИАЛЬНОЙ промывкой (которая не смывает нужные слои) минут 15-20 на работающем двигле...
А с этого момента можно поподробнее, есть ли на примете конкретная промывка, которая НЕ СМЫВАТ НУЖНЫЕ СЛОИ 06_question
Позвольте не согласиться. Любое нормальное современное масло имеет мощные моющие присадки, так что промывать двигатель бессмысленно. Плюс если всё-таки хочется промыть, то промывка должна смазывать двигатель не хуже, чем хорошее масло, иначе 15-20 минут на ней - смерть двигателю.
28.10.2008 р.
промывка нужна на первых 3000-х тысяч пробега :-)
есть два варианта:
1) добавление в старое масло перед сливом... доливаем - едем минут 15-20 - сливаем
2) промывочное масло после сливания старого, технология таже
я так поступал с обоими движками :-) один из них разобрал недавно для основательного ТО (тот шо прошел 11тыщ)... красота и порядок :-) детали как новые... с первых километров лил всегда масло Хадо (80гр - литр)
28.10.2008 р.
Ребята подскажите. Купил я себе Дельту, накатал 250км, поменял масло, теперь при работе на холостых, что то стреляет и  дымит сильно с глушителя. Когда едиш всё кажется нармально. Что это может быль?
28.10.2008 р. відповів для Ilyan
замена масла не приводит к таким симптомам
колись полностью и до конца... шо ище делал?
1) стрелять могут клапана
2) дым - от маслосъемных колец
Змінено: 28.10.2008 р., macarena
дым белый или черный?
28.10.2008 р. відповів для Sokol
Дым белый но воняет гарью.
для начала проверь клапана на зазор... стрелять может из-за малого зазора
входной - 0.05, выходной 0.07
дым - из-за залёгших колец
Белый дым из глушака - это пар, т.е. ВОДА.
Сизый - масло, а черный - полностью не сгоревший бензин.
отсюда http://www.moto.com.ua/forum/ сказал Дефендер
ЗЫ - сколько масла залил? может слишком много.....
Змінено: 28.10.2008 р., Sokol
если кроме масла ничего не трогал, то проверь уровень как сказал Сокол
