+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843622
06.06.2018 р.
КАбоводи- Альфаводи, ось вам приклад дальнобійника: Сергій з-під самого Маріуполя-це там, де війна і практично відсутні дороги, приїхав на "Восьму зустріч кабоводів" на полтавщину. (четвертий зліва) Тисяча км на Харліку! Респект...
06.06.2018 р. відповів для tsinik
В этом интернет-магазине покупаю запчасти постоянно проблем не было но только заказываю по телефону а не через сайт. Проплачивал всю сумму на картку приватбанка.
Здесь качество цепи и доказательство что я их покупал.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1578/?user=bezpeka1#1674385
Еще проверенные мной интернет-магазины.
http://moto-zapchasti.com.ua/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Scorpion&submit_search=
https://motoukraina.com.ua
В черный список попал интернет-магазин.
http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=660&category_id=97&option=com_virtuemart&Itemid=154&vmcchk=1&Itemid=154
Это не реклама а помощь Вам.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 06.06.2018 р., bezpeka1
06.06.2018 р. відповів для ed13hell
 Оно точно и 14,8В.на выходе,для свинцово-литьевого АКБ,так и в мотоцикле у меня сделано,только управляющий и + вместе соединяются,всего 4 провода.В схеме твоей один + идет через замок,что б не ело питание,понятно.
Как подключен свет в мопедке к этому плюсу04_blushтак 21_umnikчто не горит без генератора чисто от АКБ.Схемы в бумажке нет,китаец хоть книжку давал,а эти ушлепки даже на инструкции экономят.На баке написали15_badgrinпамятку,типо"одевайте защитный шлем и оберегайте экологию".На пробке масла написали"менять при обкатке через 300км.и потом  1000км." и т. д.А так симпатично и вроде как качество не плохое судя по резине.21_umnik
16.06.2018 р.
итак... потекли мои хваленые газомаслянные аммортизаторы. как все масло вышло - получилась пустышка. если один еду - то жестко и стучит. если вдвоем - то гойдалка от кочки до кочки. решил я реанимировать купленные за гроши амморты от ижа. на олх за 100 грн пара. как обычно, оказалось что дешевая рыбка - хреновая юшка. на фотках и в описании все выглядело привлекательно и красиво, по факту - УГ. ладно. купил 2 ремкомплекта по 50 грн/шт. масло дармовое. разобрал вчера... мдям-с... все дохлое. по ходу, на них без масла давно ездили. причем, жестко. штоки гнутые, втулки изношены - эллипсы такие, что шток можно в 2 раза больше воткнуть. но, как говорится, деньги уплачены - будем делать. все отчистил, промыл, собрал, залил, прокачал. после сборки, без установки пружин, стало ясно, что они работают, но вскоре потекут. пилотный заезд показал, что стало поярче. установлены в самое мягкое положение. время покажет. но закрадывается мысля подобрать амморты от таврии или еще какого зверя и впендюрить пружины от ижа или от этих газомасляных. главное, чтоб пружины сели. предыдущий мой эксперимент с аммортами от волги и укороченными дельтовскими пружинами не удался. оказались слишком жесткими. вдвоем куда ни шло. один едешь - позвоночник в трусы норовит высыпаться. никто не в курсе, от какой шкарабайки могут подойти?
16.06.2018 р.
Від якої шкарабайки не підскажу, У мене 9 років ТАТА стоять,продаван казав що вони тіпамінскіє, і не жорсткі,і не м'які.Катаю без пасажира не пробивають, з нажопником краще перекинути на одну поділку, тоді не пробиватиме на колдобинах.
18.06.2018 р.
Здравствуйте)
Перестал работать электростартер. Только звук "клац", когда кнопку нажимаешь.
С чего начать? Опыта никакого не имею(
18.06.2018 р.
Здравствуйте)Перестал работать электростартер. Только звук "клац", когда кнопку нажимаешь.
С чего начать? Опыта никакого не имею(Д
Для початку потрібно поставити справний, повністю заряджений аккумулятор...
18.06.2018 р. відповів для ed13hell
Зранку працював нормально, а після обіду заводити - а воно "клац" і все(
З ножки заводиться.
18.06.2018 р. відповів для GA-EV3
Клацает реле стартера или в самом стартере?
18.06.2018 р.
Подскажите, как понять, где клацает, я послушаю и напишу)
Разобрался, "клацает" реле стартера.
Змінено: 18.06.2018 р., GA-EV3
про аккумулятор это не шутка , с этого реально стоит начать
18.06.2018 р.
Стартер на двигателе реле под сидушкой.
18.06.2018 р.
Аккум недавно заряжался, звуковой сигнал мощный.
Тогда надо измерить напряжение на акуме.Так же измерить напряжение на стартере при нажатой кнопке стартера.
18.06.2018 р.
Можно замерить  сопротивление стартера. Возможно дефект в щетках стартера или в самом реле.
18.06.2018 р.
Спасибо за помощь, дальше буду обращаться за помощью к электрику)
Подскажите ещё, на Musstang`e такой стартер: JH-70 TMMP?
18.06.2018 р.
Сигнал може бути норм, а стартеру не вистачає, акумулятор старий/новий?
Тыкни плюс на прямую с аккума на стартер,если закрутит-проблема в реле стартера или подводе напряжения к силовому контакту реле,или обрыв выходной цепи стартер-реле.Щелкает реле-управляющее напряжение катушки реле есть,а вот контакты ,внутри могут и подгореть.
18.06.2018 р.
Та як ми з Вами купили в...2014- му наче? - так і їзде досі))
От клеммы "+" аккума на клему стартера (которая там одна и провод идёт от реле?)?
upd:
Знайшов проблему: від клеми "+" аккума відірвався провід, що йде до реле.
Це має бути червоний грубий дріт.
