Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12895486
19.06.2018 р.
А яка залежність між передавальним числом та характеристиками роботи мотоциклу?
Ось калькулятор, тільки на англійській.
https://www.gearingcommander.com
Ще один:
http://www.surplace.fr/ffgc/
Змінено: 19.06.2018 р., GA-EV3
20.06.2018 р.
сегодня плюнул и решил переклепать цепь ГРМ с бОльшей на меньшую, под свой размер. получилось довольно удачно. зато теперь стало слышно, что впускной клапан подкляцывает. но этим уже завтра займусь. дело в том, что при попытке затяжки сливного болта без малейших усилий он неожиданно провернулся. попытка прогнать резьбу метчиком и установить другой болт не увенчалась успехом.
посему прошелся метчиком №1 на 14 под 1.25 (это как раз размер пробки гидроуспокоителя). получилась резьба брица, сужающаяся к концу. подберу болт подлиннес таким шагом - пройдусь вторым номером. пока затянул с некоторым усилием. вроде, все чисто. уже малехо покатался. затра дам ему под хвост - покажет сразу.
п.с. а амморты ижевские таки потекли. причем, оба и сразу. одни чуть слезит, со второго аж капельки пошли. дешевая рыбка - хреновая юшка. и новые ремкомплекты не помогли
20.06.2018 р. відповів для tsinik
М14х1,25 - це різьба на совдепівській свічці(якщо нічого не знайдеш).
20.06.2018 р. відповів для User
та я знаю. є в наявності. але свічка має тенденцію розкрошувати ізолятор. а це мені ні до чого. я перерізав з 12/1.25 на 14 1.25. там має бути саме болт, а не свічка, не гідравлічний патрубок (також підходить). але з таким "тюнінхом" я дійду до затикання отвору кукурудзяним качаном (вацлав, вибачай....
21.06.2018 р.
По 110сс полуавтомату с пробегом 23т.км. Перебираю двиг полуподвальной сборки,без номерной и меняю все по грм,странно, но вал масло-насоса упирается утолщением в коленвал,насквозь шток не проходит со снятым насосом,в отверстие четко видно-коленвал выпирает на 3 мм.,для установки шестерни масло-насоса пришлось стачивать шток на 3мм. по методу в шапке-все получилось18_good.
По дискам сцепления,для устранения пробуксовки, шлифануть полосы на большом ,железном диске достаточно или нужно колхозить шайбы под пружины?
Змінено: 21.06.2018 р., alikxom
21.06.2018 р. відповів для alikxom
вроде, достаточно уровнять выработку. по себе не скажу - общий прокат вышел за 30 тыщ и пока ни кольца ни регулировка сцепы не требовалась.
так что шайбы в последнюю очередь, ка я понял
22.06.2018 р.
изолятор разбить и заплавить латунью газосваркой..... или уже тогда точить новый...
С уважением Константин Иванович.
22.06.2018 р. відповів для XTRAIL54
а зачем изобретать велосипед, если есть готовый болт с алюминиевой уплотнительной шайбой от успокоителя цепи ГРМ? да и свеча будет торчать снизу картера. велика вероятность зацепиться и отломить изолятор. да и ездить как ладык со свечой в картерине - лишь позориться
24.06.2018 р.
В городе появилась такая машинка
СЛАВА УКРАИНЕ!
24.06.2018 р. відповів для sany-2012
Плід бейдж-інженірінга, тіпа мінчак, но китаянський...01_smile
20 апреля 2018 года Экономический суд города Минска признал ОАО «Мотовело» банкротом. Территория более 15 гектаров в центре Минска - жирный кусок ,  ее скорее всего распродадут по частям.
Так что эта машинка - остатки продукции Мотовело , распроданные с аукциона.
24.06.2018 р. відповів для Czeslaw
И запчасти потом фиг найдёшь лет так через пару01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
24.06.2018 р.
Всіх вітаю з днем молоді!
хочу прикупити собі на дирчик таку лампочку:
https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Car-Headlight-Bulbs-12V-50W-8000LM-CREE-LED-Chips-CSP-spotlight-auto-work-Headlamp/32790846640.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1529827288352&sk=E276Qnm&aff_trace_key=ee116fc1759f4cffa594410a0b786a85-1529827288352-03006-E276Qnm&terminal_id=79a807c35b4047febe656d83f471e7df
але вони йдуть в комплекті з двох штук.
Може хтось захоче зі мною в парі купити таку (комплект на двох) пишіть в приват, вирішим про замовлення.
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
24.06.2018 р.
Привiт,цiкава статья по нашим моторах i не тiльки https://moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
24.06.2018 р.
Они там все с Китая, не должно быть дефицита)
Якби я знав, чи підійде вона до моєї фари?21_umnik
24.06.2018 р.
А чому б і ні?
На моєму дирчику фара не та маленька убогенька дельтівська, а така (фото 1) від 150-ки
https://moto-zapchasti.com.ua/elektronika/414-fara-kvadratnaya-motocikl-viper-.html,
лампочка підійде аж бігом і буде в рази краще ніж ця (фото 2)
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-H4-LED-Motorcycle-Motorbike-Headlight-H4-Bike-Fog-Lamp-Bulb-Light-Moped-Scooter-ATV/32519639422.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.60eb7fe3Q7YHsc&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=306093a2-88aa-495a-a8f2-8f202e11618c&_t=pvid%3A306093a2-88aa-495a-a8f2-8f202e11618c%2Cscm-url%3A1007.13339.90158.0
ОДНОЗНАЧНО!
Потужність 25 Вт, що на 10 Вт менше ніж штатна галогенка (35Вт).
Лампочка краща, ціна приблизно така сама....
ДУМАЙТЕ ДРУЗІ... (фото 3).
25.06.2018 р.
А чому б і ні?
Бо я не знаю, який у мене "Тип розетки:H11 H7 H4 9006 9005 9004"
а фара квадратна також.
25.06.2018 р.
Доброго дня...а на Дельту - Кануни она штатно стает. без переделок...спс
25.06.2018 р.
Бо я не знаю, який у мене "Тип розетки:H11 H7 H4 9006 9005 9004"а фара квадратна також.
Я хочу замовляти з цоколем Н4. (H4 9006 9005 9004) там є ближнє і дальнє світло, і роз'єм такий самий як у звичайної галогенки Н4 (HS1).
Спочатку в моїй квадратній фарі була лампочка BA20d, я її викинув і поставив галогенку Фльоссер 35/35 Вт, при чому вона нормально тримається за допомогою рідної пружинки, а розетку Н4 купив окремо на ринку в автозапчастинах, от і все допрацювання.
Я не в курсі.
Думаю якщо можна поставити звичайну галогенку з цоколем Н4 (HS1) то і ця повинна підійти.
Змінено: 25.06.2018 р., ed13hell
25.06.2018 р.
Н4 (HS1)
Я так розумію судячи з картинок в пошуку, що це звичайний, як на радянських мотоциклах: три плоских штирька?
І в мене така.
Якщо моє перше твердження вірне, то я можу видрати її з фари мого МТ-11?
Все рівно він вже нікуди не поїде.((((
Статті про автолампи:
http://led-obzor.ru/avtoled
Змінено: 25.06.2018 р., GA-EV3
