+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12894613
30.06.2018 р.
тогда да. светики на поворотники, стоп и головную фару.  правда, на счет основного света есть сомнения. у светиков, как правило, кривая фокусировка. а остальные потребители второстепенны. сколько тот стоп сожрет...
30.06.2018 р.
Нет, не поднимать, а чтобы меньше жрало акумулятор ,я неправильно высловился. Хочу заметить стоп, повороты на диоды.
Я абсолютно все лампы поменял на диодные, кроме ламп поворотов,аккум заряжается в любом режиме.Если  менять лампы поворотов на диодные -нужно менять и реле поворотов.
Змінено: 30.06.2018 р., alikxom
30.06.2018 р. відповів для tsinik
И ещё вопросик. У товарища уже сгорело 2 релле стартера, в чем проблема?
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.06.2018 р. відповів для alikxom
А зачем релле поворотов менять и на какое?
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.06.2018 р. відповів для sany-2012
моему реле по барабану нагрузка. такое шло с завода. если на машинке можно понять, что какой-то повторитель не срабатівает (начинает чаще срабатівать от меньшей нагрузки), то на моем дельтоподобном частота не меняется
полагаю, что или качество такое или плохой контакт. у меня релюха родная. живет и здравствует. подобную релюху впендюрил на бибику - 2 вазовские улитки. орет так - коты разбегаются 08_lol
. брал в местном мотолабазе. производитель - ТАТА. визуально - таки добротно собрано
Тоже в планах улитки поставить. В комплекте идёт релюха, но как вспомню как её подключать, то мне проще мотор перебрать 08_lol
СЛАВА УКРАИНЕ!
я уж и не знаю, что сказать. с бибикой вышел прикол. они от аккума работали, но в штатном исполнении никак. чтоб не рисковать - впендюрил реле стартера. там силовые контакты. а вот лампа головного света идет по штатной проводке. сколько лет - не горит и не плавится. а ведь 60 ватт вместо родных 35.
п.с. ехали с коллегой с гаража на мопедке. так, на хх. машину поставили, никуда не спешим. и в это время тело на лисапедке по диагоали пересекает дорогу. практически подрезает мое переднее колесо. ну, я и бибикнул. еще и крикнул ему типа "ты хоть в зеркало погляди, бесстрашный". на что был получне ответ: мужики, да я думал, что мне вообще кабздец....
чуток не так, но антимат сработает. я потом подумал, каково под жопой срабатывают 2 улитки 08_lol
30.06.2018 р.
На электронное реле,у меня аналоговое,работает от определенной токовой нагрузки и при установке диодов- повороты не мигают,электронное реле решает этот вопрос.Технически описывать не буду-много букв.
Все. Разобрался. А-то потом бы ломал голову, почему они не мигают 01_smile.взамен штатного электромагнитного реле с разрывными контактами (термомеханическое) на электронное реле поворотов. Оно подходит для светодиодов и ламп накаливания без всяких переделок. Стабильно работает от 6 до 24 Вольт ,с выходной нагрузкой до 100 Вт (8 А).Частота вспышек 90±10 раз в минуту .Если подсоединить штатное реле к светодиодам ,возможно не будет работать или очень часто мигать .Электронному нет разницы, что на выходе будут лампы или светодиоды. И мигать они будут 90 раз в минуту под любой нагрузкой ламп или светодиодов. Отлично справляется в режиме аварийки.
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.07.2018 р.
Ппц 234 грн, оно на официальном сайте стоит 195 грн. Проще это масло купить по месту.
У нас з діжки розливне по 170грн.
01.07.2018 р. відповів для alikxom
Олег, а є електронне з пищалкою? Я всю дрібноту перевів на діоди крім поворотів, але сигнальні лампи поворотів поставив діодні - і вони щось не так пищить і блимає06_question
01.07.2018 р.
заглох на ходу, говорят застучало и все, не заводится
01.07.2018 р.
Не встречал,можно к электронному добавить в параллель компьютерные активные пищалки(питание пищалок постоянным U от 2.5 до 20 V.),используются в материнских платах,продаются на радио-рынках,радио-магазинах,не дорогие.Да,они бывают активные-с собственным генератором,усилителем,пищалкой-подалось напряжение и они пищат, а есть чисто как мини пищалки к ним нужен генератор с усилителем-такие не подойдут.Проверять кроной, не путать полярность питания,активная запищит,громкость хорошая как при старте комба при инициализации старта биос, не активная пищать не будет, с виду одинаковые.20_drinksРаботать будет18_good
01.07.2018 р. відповів для 6barakuda
чет не могу понять. эт кусок клапана? тарелка от него?
02.07.2018 р.
Все таки диодики сила 18_goodна заведенном моте на холостых вольтметр показывал 14.2.При нажатии на тормоз падало до 12.5.Щас жми не жми 14. 2 07_dirolПравда пришлось доработать крепления, сидуха не  влазила на новом крепеже 08_lol.Решил оставить родной, пересверлив отверстия под стоп, он у меня храмовий, а новый чёрный. Хотя можно было подогнать новый крепёж под сидуху. Фонарь выше и смотрится супер. При включенном свете, габарите ,тормозе на холостых 13.8. В общем пока доволен. Дальше повороты, релле, дороговато правда10_ireful2
СЛАВА УКРАИНЕ!
02.07.2018 р.
Блин, опять все на выворот, что за фигня? ??
СЛАВА УКРАИНЕ!
02.07.2018 р.
Пройшло пару тижнів як заряджав і ось аккумулятор сів.
Швидко мені здається.02_sad
Думаю, що поки обійдусь купівлею зарядного пристрою.
Порадите? Я бачив зовсім маленькі, як БЖ з телефона, вони нормальні?
Чи треба щось солідне?
Друге питання: а як перевірити, чи взагалі йде зарядка аккума при роботі двигуна?
02.07.2018 р. відповів для GA-EV3
заряд можно проверить тестером, меряешь на клемах аккума, на 3тыс/об  без нагрузки должно быть 14,2 или около того, эарядное лучше взять нормальное, с возможностью плавно регулировать  ток, потому что 5 ам/ч  аккуму нужен ток 0,5ам, а 7ам/ч ток 0,7 ам, эти мини зарядки ерунда, выдают 1ам и дохнут быстро
Змінено: 02.07.2018 р., 6barakuda
03.07.2018 р. відповів для GA-EV3
Можно поставить амперметр.
СЛАВА УКРАИНЕ!
