+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13965086
07.07.2018 р.
Еще не понятно как зарядное с максимальным током 4А.может зарядить 90А./ч. которое рекомендует товарисч.
Толя, если ты в мой адрес, то не передергивай потому что:
1. IMAX B6-AC макс. зарядный ток 6А.  07_dirol
2. Вообщето здесь речь шла о мото аккумуляторах, Ты где-то встречал на мопедах АКБ 90 А/ч05_shok
3. Я не настаивал, а советовал как один из вариантов, тем более у многих рано или поздно возникает необходимость кроме "свинца" зарядить что-то другое.... 06_question
Змінено: 07.07.2018 р., ed13hell
08.07.2018 р.
Для кожного типу аккумулятора є свій режим.
Спросил не полностью извиняюсь, - заряжать аккумулятор DELTA 4 а/ч от скутера
08.07.2018 р. відповів для m210555
а какая разница аккумулятору где он установлен. на дельте или на сузе. лишь бы генератор работал и РР был исправен
08.07.2018 р. відповів для znv
Користуюсь зарядним-Vipow BAT1131Современное микропроцесорное зарядное устройство.Заряжает аккумуляторы всех типов, емкостью 2 - 90 АЧ.Ток заряда до 4 АЗащита от влаги и от неправильного подключения.5 режимов заряда, ISO9001:2000
 Так вот такое зарядное.А если как Серега пишет заряжать сутки,то по такой логике можно заряжать и от телефонной зарядки,зачем что то покупать еще.15_badgrinКакие еше режимы можно выдумать,05_shokпудрят мозг людям что б втюхать каждый свою продукцию,как ПРЕВОСХОДЯЩУЮ другие разработки,а разрабатывать там уже нечего!Акуму всеравно из чего его "кормят"лишь бы не кипятили.03_biggrin
08.07.2018 р. відповів для ed13hell
    Твое зарядное на той же микросхеме,что и мое.Только при активном охлаждении держит 8А.кажись одна система там использована,нужно заметить довольно эффективная.18_goodУ меня уже 2 зарядных,одно на весьма мощном трансформаторе от когда то эстрадного УНЧ "трембита",транс сила!!А вот плата вместе с радиаторами с пачку сигарет и то меньше,при этом работает на ура!03_biggrinДругой транс от бесперебойника,поменьше.
   Заряжать могу все,что угодно от  батарейки к часам 1,5в.до 25в.любой накопитель энергии.Про мопеды как отдельную касту как то не думал15_badgrin
08.07.2018 р.
В пятницу был на природе. Музыка проиграла 5 часов на чуть больше средних оборотах. Заряд акума  ( до поездки на природу ) 12. 4 каждое утро. После прослушки музыки, высадил до 11. 8. 05_shokС природы до дома 4км. Естественно акум не зарядился, стало 12. 2, утром пришол12. 00. Сгонял в село это 70 км туда и обратно. Стало 12. 8, утром 12. 4. Акумулятор гелевый полтора года, 5 А. Зарядку покупал какую-то китайскую 1А, типа телефонную импульсное. Заряжал один раз после зимы, вроде нареканий нет 06_question
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.07.2018 р. відповів для sany-2012
странно, что геныч не восстановил аккум. проверь, что РР выдает. и какая емкость аккумулятора?
п.с. я где-то неделю катался с дохлым РР, пока не обнаружил, что стартер стал с трудом крутить
08.07.2018 р.
Для чего нужен там контроллер
Для наших целей не нужен,а вот для высоко кпд в аккумулировании электроэнергии с солнечных панелей-да.Этот контроллер заряда может до заряжать аккумы под "завязку", на заключительном этапе переходит на шим-пульсации от 5Гц и выше,у меня контроллер для панелей 10А с плавающей шим  5-100Гц.,все параметры подбирает автоматически,имеет все защиты.Приобретать для зарядки авто,мото аккумов не целесообразно. Для авто,мото аккумов использую самодельную аналоговую схему  со всеми защитами,отключениями,регулировками тока и напряжения.
Змінено: 08.07.2018 р., alikxom
08.07.2018 р. відповів для tsinik
Так вроде востановил после 70 км. Заряд стал 12. 4 даже после двух дней простоя. РР выдаёт 14. 2, что на холостых, что при 7000 оборотов. Акумулятор 5 А. Заводится легонько.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 08.07.2018 р., sany-2012
5АН тянет 107сс??? у меня аккум от электровела, на 10 АН, пан Зёзя подогнал. и тот крутит лишь если малая подгазовка или на ХХ. если гашетку накрутить - не провернет. пробовал ставить от УПС. полностью заряженный, 13 вольт, 7 АН. фиг там. раз крутанул и показал дикую просадку. как только до такта сжатия дошел - уже не в силах провернуть коленвал. думал, что стартер "на себя берет". так фиг там. с кика пытался завести - разбил себе щиколотку и думал, что амморты крякнут. тугой он на старт. и кочерга кика маловата. впрочем, может и к лучшему. а то вал отломаю нафиг. 72сс заводился с кика легонько. а тут проще на передаче прокатить момент сжатия, чем ноги ломать.
п.с. жинка скоро прибьет. сколько тапцев угробил 08_lol
п.п.с.
чтой-то мне сдается, что тебе надо готовиться к замене аккума. по ходу, он тупо не берет зарядку
Змінено: 08.07.2018 р., tsinik
08.07.2018 р.
А можно узнать объём двигателя не разбирая его?
Поставить поршень в НМТ и налить бензина в отверстие свечи?
Точно такое было  08_lolпока комут Игорь не прислал. Завтра акумулятор вытяну, лучше сфоткаю
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.07.2018 р. відповів для GA-EV3
Неееее , снять головку и штангелем проверить
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.07.2018 р.
Неееее, разборка без надобности - путь к преждевременному ремонту)
Меряем и смотрим
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.07.2018 р. відповів для tsinik
5АН тянет 107сс???
Всегда устанавливаю 5АН, гелиевый,107сс отлично крутит,заводит.Пробуй заводить близко к холостым оборотам - обратки нет или почти нет("прохавал"тему еще на 150сс),если не помогает -меняй коммутатор,актуально для генератора с катушкой питания СДИ.
09.07.2018 р.
Меряем и смотрим
Считаю, что это необходимо делать только в случае ремонта.
09.07.2018 р. відповів для GA-EV3
если все устраивает - плюньте и разотрите. тем более - не смотрите на китаянскую маркировку. в свое время в этой ветке и соседней, по джимакс рейсеру, было много дискуссий за объем. по факту было выявлено следующее: у меня мотор в алюминиевой рубашке. с большим оребраением и выше стокового на 10мм (цилиндр). по факту - теже 107сс. ход поршня такой же. получается, просто шатун длиннее. Юра-альмоимоз купил подобный. "взамен" 107сс. так он раскинул тот моторчик и припух: там вообще была несуразица. коленвал - стоковый. у нег ои цилиндр был покороче. зато клапана 23 и 26мм по тарелкам. так же он обратил внимание на несоосность по шпилькам. но, что интересно - мотор таки завелся и поехал.
так что не надо заморачиваться в нюансы китайских самоделок. пока едет - лучше не трогать. раз полез - нашел сам себе головняк. и дело даже не в кривых руках. все запчасти, что продаются у нас по лабазам - намного худшего качества, чем родные детали. а если покупать брендовые - то тот мотор проще и дешевле сделать самому
09.07.2018 р. відповів для alikxom
  Шось не понятно мне чем такая схема измеряет ток в нагрузке,это типо зарядно восстановительное устройство дающее импульсы,что иногда полезно для старья.У меня АКБ сначала на большом моте катает,потом ставлю на мопед,так вот уже совсем сдохлый за 4 года стал,на зиму покупать нет смысла,да и новую поршневую не проворачивает,ногой еле сдергиваю,аж приседает мопед.Я долил по чуток воды в каждую банку,хоть там и гель,теперь и фара светит и дергает стартер разок другой.Притерлись кольца,компрессия зверь и прет как сумашедший18_goodа АКБ не берет12_crayнет силов.
10.07.2018 р.
Я и спросил какой режим, как в этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=jGtRmGqtFDk
В imax есть еще режим для свинцовых, вот я и спросил какой режим ставить.
