+3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13416718
20.07.2018 р. відповів для alikxom
Олег, Юра прав. если до этого было все нормально, а тут "вдруг" появился затык, то я бы больше грешил на фильтр или качество топлива. ну еще, как вариант - герметичность клапанов. честно, свеча имеет не бархатистый (богатит) налет, а как не выходит на тепловой режим. т.е. сами электроды белесые, а вот юбка чернит, но без масла. такое бывает. честно, если не напрягает - я бы не заморачивался. а то можно так накрутить, что потом горя не оберешься
21.07.2018 р.
Может и так,карб не родной ,в том году ставил работал нормально,вчера увидел сажу,опустил на одно деление иглу,буду наблюдать.Фильтр промою или заменю.Топливо норм,приятель банчит с ростовской нефтебазы,мне по 45 руб. А92 с доставкой на дом18_good,от местного,что на заправках по 51-52руб. отличается  запахом ,цветом,качеством,на заправках ,в принципе-то же не плохой.
Змінено: 21.07.2018 р., alikxom
21.07.2018 р. відповів для alikxom
к стати о черной свече, недавно мой начал выделываться, то еду, то не еду, то не заводится утром, капризы какие-то, ну я как обычно -  фильтра, клапана, карбюратор, а ему ходь бы что, думаю пойду другим путем - свеча, провода, катушка коммутатор, все бестолкy, вариантов вроде больше и нет, думаю дай махну генератор и о чудо, поехал, ген конечно не виноват, виноват коннектор гены, так что и такое бывает
Змінено: 21.07.2018 р., 6barakuda
21.07.2018 р. відповів для 6barakuda
Да,в наших системах зажигания 90% проблема в плохом контакте соединений.
Сегодня катал на рыбалку(поймал 4 карасика для кота),после 25км. пробега взглянул на свечу-лучше,в два раза уменьшилась площадь нагара.Подъезжал к водоему по очень плохой дороге примерно 6 км.,в основном на 2-3 скорости,иногда 1,может такой результат с нагаром на свече из-за медленного движения от 3до35км.,буду наблюдать дальше.Появилось:при заводе на холодную с резкой подгазовкой-глохнет,на горячую нормально.
так это нтормально. сам утром со стартера запускаю на ХХ. но если резко дать газу - захлебывается. думаю, это - золотая середина. но понаблюдайте. кстати, я себе на зиму обернул впускной коллектор трубкой от утепления, паролонка. на лето так и не снял - с ней лучше работает, предсказуемее. и расход не вы
рос
22.07.2018 р. відповів для alikxom
мое мнение ты слышал , дело не в настройках карба , что то изменилось , забилось , ухудшилось качество , упала компрессия и.т.д
Змінено: 22.07.2018 р., 6barakuda
22.07.2018 р.
Перевага заднього багажніка з відкидними секціями перед обичним.
Час очищення душі і тіла.
Elektro забанений
22.07.2018 р.
Может у кого такое было?Поставил новую корзину  сцепления полуавтомат, пошло какое то визжание,сейчас сцепление регулируется отменно ,но напрягает вот этот шум-визг.Что бы это значило???22_aggressive
22.07.2018 р. відповів для Elektro
шум когда? если что то трет или цепляет будут следы, думаю стоит открыть и посмотреть
22.07.2018 р.
Упіймав заднім колесом арматуру покришка наскрізь продерлася. Купив покришку 2.75-17 Swallow S-209 Trial в комплекті з камерою а зясувалося що камера китай і дуже поганої якості. Перед замовленням запитуйте яка камера в комплекті. Прийшлось купувати таку 2.50 / 2.75-17 Deli Tire дуже хороша якість.
Покришка
Камера
Змінено: 22.07.2018 р., bezpeka1
Elektro забанений
23.07.2018 р.
Да не такой шум -стук , а как завывание турбины  при наборе оборотов визжание  меняет тональность как на пит байках с турбонадувом 05_shok
23.07.2018 р.
У меня при сбросе газа "подвывает"один из 4 движков,в таком режиме накатал 3500 км.,все работает,не обращаю внимания.
23.07.2018 р. відповів для Elektro
а ну так это зубчатая пара воет , ни че не сделать , только все менять и не факт что поможет , забей
24.07.2018 р.
Привет честной компании. Пишу впервые, так как имеется вопрос, к тем кто ремонтировал двигателя ФМБшные. Достался мне, по сходной цене Зодиак с 70 кубовым мотором, и гнутой передней вилкой. К моему удивлению, завелся он со второго качка. Сразу обратил внимание на шум со стороны генератора. Как выяснилось позже, при разборке, шумела цепь ГРМ. Звезда натяжителя спокойно лежала на дне, совершенно не тронутая и не изношенная. Ось этой звезды на рычаге, была полностью срезана. Ролик успокоителя, совершенно гладкий, без бортика. Пришлось приобрести рем комплект, с наглым названием на коробке Япан. В состав рем комплекта входили, ролик успокоитель, звезда натяжителя с рычагом, и звезда привода масло насоса. И что-то эта звезда, мне показалась подозрительной. Я закрутил в неё винт на 5, и вставил в шуруповерт. Оказалось что она пляшет в верх и вниз. Ну ладно думаю, оставлю старую, она в состоянии не плохом. И её на всякий случай зажал и так-же проверил, результат тот-же. И что удивительно, двигун 12 года, а рем комплект куплен в 16. А дефект тот-же самый. Представляю как при работе, в этом моторе колбасило цепь, от кривой звезды масло насоса. И понятно почему улетела, звезда натяжителя. Попадался-ли кому, такой дефект? И вообще, обращал-ли кто-нибудь внимание, на то какую шестерню ставит, кривую или прямую? Или уж это я такой везунчик, что обе звезды мне попались кривые.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
24.07.2018 р.
Я покупал набор хонда,япан там в наборе все ролики,болт успокоителя,шестерня маслонасоса и цепь грм в красной упаковке.Этот набор -отстой полный,все оказалось не качественным,рассыпалось, перетерлось за малый пробег при очень щадящей эксплуатации .Теперь хорошо осматриваю запчасти.Виновником может оказаться не качественная цепь грм,в моем случае;в один я поставил с комплекта хонда,в другом полуподвальной сборки уже стояла цепь с не цельными роликами а с швами-тоже перетерла ось рычага успокоителя и ролик.Цепь грм покупать лучше отдельно,проверенную и не по бросовой цене, наборы лучше не брать-всегда присутствует некондиция,я недавно купил шесть разных наборов и в каждом есть бракованные запчасти перемешанные с хорошими.В трех наборах оказался бракованный рычаг ролика успокоителя(изогнут криво,ось тоже),из-за этого рычага и происходит сход ролика с вытекающими.Когда будешь ставить рычаг смотри на перекос ролика.
24.07.2018 р.
Я к этому вопросу подошел серьёзно. Срезанную ось успокоителя, обнаружил в картере двигателя. Использовал старый рычаг, изготовив новую ось из бронзы, в торец завернув винт с шайбой, что-бы звезда успокоителя, по любому не слетела. Звезда на оси стоит четко, в створе ведущей звезды. Рычаг люфта не имеет, к тому-же его хвостовую часть, я усилил фторопластовой пластиной, что-бы давление на резиновый демпфер, было по всей поверхности. Мотор мне попался загадочный. На крышке генератора, какая либо надпись отсутствует. Внутри картера чернота такая, что еле отмыл. Судя по поршню и цилиндру, прошел он не так много, но кольца при этом убиты в доску. В замках зазор 5 мм, и на глаз заметно, что они неравномерно изношены. Прокладка между цилиндром и головой, имеет следы просечки. Клапана при том что были явно настроены не правильно, так они к тому-же и протекают. А в районе впускного коллектора, видна чернота. То есть впускной клапан, явно не держал. И при всем при этом, он завелся со второго качка. Удивительное дело. Цепь ГРМ ,распред вал и колен вал, в идеальном состоянии, никаких следов износа. И еще такой вопрос. У меня между головкой и цилиндром, стояла паронитовая прокладка, с металлическим кольцом. А в наборе прокладок Virz что я приобрел, оказалась чисто алюминиевая. Кто-нибудь с такими встречался? Как они? а то сомнения меня берут. Заранее спасибо за ответ.
Змінено: 24.07.2018 р., ghfdbkmysqnbgf
24.07.2018 р.
у меня кстати тоже, было подобное - слетел этот ролик, правда не знаю отчего именно, либо кривой, либо из-за облома резинового наконечника гидронатяжителя, цепь немного подрастянута и после обламывания этого наконечника  гидронатяжитель перестал нормально давить на рычаг и он скорее всего болтался и ролик благополучно упал вниз.
В результате при езде стоял "интересный", нарастающий день ото дня, звон. Потом наконец разобрал - ось этого ролика цепью ГРМ стерло наполовину.
Я уж подумал, что там какой-то болт должен был стоять, чтобы ролик не съезжал, а везде на фотках и в наборах даже намека на ограничитель не было. Про возможную кривизну рычага даже не подумал.
24.07.2018 р.
если честно, то как-то интересно с прокладкой получается. По толщине же она меньше? Значит степень сжатия увеличится. Немного изменится момент фаз ГРМ, на чуток совсем, может даже станет лучше, а то у нас вечно ползуба или раньше или позже. Улучшится теплопередача между цилиндром и головкой. Уменьшится вероятность пробоя перемычки между цилиндром и отсеком цепи ГРМ (я так думаю). Из минусов разве что только сильнее нужно обжать гайки на шпильках, чтобы плотнее село и  возможно прилипание прокладки к цилиндру при разбирании в будущем. В целом + больше. В свое время на "Верховине" ставили и алюминиевые прокладки и медные (там кольца были) полет был нормальным, разве что только алюминиевые были совершенно одноразовые, а медные приходилось туго зажимать.
зазор на установленных кольцах 5 мм? Это уже не кольца, а ниточки какие-то
24.07.2018 р. відповів для Seregavd2
Ни где в инете не нашел отзывов, о применении таких прокладок. На счет плюсов как-бы да, но смогут-ли 4 шпильки на 6, зажать такую ширину? В старых-то мопедовских моторах, ширина кольца была 4-5 миллиметров, там зажималось надежно.Ну дособеру раму, вилку новую уже приобрел. Поставлю двигатель буду пробовать, делать нечего. А на счет колец поршневых да. Первозданная толщина, сохранилась только в середине кольца, а там где замки, практически фольга.На двухтактах, я с таким не сталкивался.
