+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844017
24.07.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
подобные прокладки есть на QMB 139 моторах (скутер ) все нормально ходит , лучше чем металопоронит , обжимать как обычно , проверь поверхности головки и цилиндра , в месте прогара обычно появляется яма , я так понял что ты крышку сцепы снял ? проверь масло канал в крышке  и масло насос , не колхозь , поставь новое коромысло , если есть сомнения нарежь в оси ролика резьбу на м6 и закрути винт с большой шляпкой
24.07.2018 р. відповів для 6barakuda
Благодарю, это радует. А двигун я весь раскидывал, до винта. И в качестве ознакомления, и во избежании неприятных сюрпризов в дальнейшем. А колхозить, это моё любимое занятие. Что-нибудь доработать, улучшить, довести до ума. Собственно потому, и начал этот мопед восстанавливать.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
24.07.2018 р.
с установкой винта в оси ролика есть нюанс , там в оси есть отверстие , масло канал , вкручивая винт ты его глушишь , а у тебя и вовсе все глухо , по сборке мотора - обрати внимание на новые прокладки , должны быть достаточно жесткие , собственно лучше всего сначала погонять собранный мотор в холостую , на подставке , потом снять крышку сцепы и проверить маслофильтр , последнее время пошли не качественные прокладки , растворяются в масле как картон и забивают масло фильтр , первый признак что что то не так это цокот клапанов
Собственно да, ось звезды успокоителя, представляет из себя трубку с отверстием для смазки. Но масло ведь внутрь оси, специальным образом не подается, а попадает туда можно сказать, случайным попутным образом. Не думаю что в моей конструкции будет сухо, когда кругом масло. Да и пара трения, бронза металл, гораздо лучше чем металл металл. А за совет спасибо. Спустя небольшое время, сниму половинку сцепления, и проверю фильтр. Заодно и крышку что напротив звезды распредвала сниму, и проверю натяг цепи.
24.07.2018 р.
А если открыть крышку клапана и завести,по брызгам масла можно определить забит масло-канал или нет?
24.07.2018 р. відповів для alikxom
да. самый наипростейший вариант. приколв том, что маслоканал идет по правой стороне (потому там и так актуальны глухие гайки и стоит внизу шайба медная на головке). я потому и не заморачиваюсь. крышку\лючок впускного клапана снял, качнул или завел. если на хх брызжет масло - то все нормально. а степень загрязненности "маслофильтра-сетки" - дело десятое.
но , по моим наблюдениям, на 72 сс цвыркало аж на переднее колесо. на этом, "якобы 125сс" за горшок забрасывает, но давление меньше. так что есть предположение, что маслопомпы там идентичные. но второй мотор за счет оребрения и люминтиевой рубашки греется заметно меньше
25.07.2018 р. відповів для alikxom
таким способом можно определить что масло подается , но нельзя точно определить сколько , если уж так лень снять крышку то лучше положить мопед на левый бок , открутить пробку слива масла и осмотреть фильтр визуально
Змінено: 25.07.2018 р., 6barakuda
25.07.2018 р.
Если  видно сетку масляного фильтра, то это самый прикольный, практичный и полезный совет за последнее время, которые я видел. 18_good
Змінено: 25.07.2018 р., Seregavd2
25.07.2018 р. відповів для 6barakuda
Так все правільно я так робив. Потрібно фонарик и маленький пенцет. Часто прокладки розчиняються в оливі і цей осад можна обережно пенцетом видалити.
Час очищення душі і тіла.
25.07.2018 р. відповів для bezpeka1
Я чистив сітку ежектором, принцип краскопульта...забірною шлангочкою через зливний отвір...18_good
25.07.2018 р. відповів для Elektro
привет,когда то тут описывали подобный вой,шумела шестерня в сцеплении(небольшой люфт имела)
25.07.2018 р. відповів для GA-EV3
может пищать подшипник в колесе!!
25.07.2018 р.
всем привет!! подскажите какая должна быть толщина прокладки под головкой? после замены поршня,колец,цепи стартера и прокладок куда то прыть пропала и заводиться стал хуже!! думаю может прокладка новая излишне толстая??
Змінено: 25.07.2018 р., DimYY
25.07.2018 р. відповів для DimYY
не думаю. даже 1мм не даст таких ощутимых потерь по прыти. а вот фазу ГРМ я бы перепроверил. как правило, совпадение меток точно - большая рдкость. вед звезду на коленвал садят от балды. возможно, именно это смещение на зуб\ползуба и дали такой результат
25.07.2018 р. відповів для tsinik
проверять стробоскопом??и как на ползуба сместить если понадобится??
Дуже погано що зірка на колінвалі без шпонки.Треба виставити оптимальний варіант перестановкою ланцюга по зубам зірок малої і великої.
Відео  1.40-11.50 хвилин.
Elektro забанений
Вот  оно от куда этот вой .Просто уже надоело снимать крышку картера = раз пять за день, а там не так быстро , пришла новая корзина из Ижевска  с прибомбасами  я ее и воткнул, и пошло поехало, когда разобрал всею корзину  а там за ведомо паленые диски, 22_aggressiveпоставил старые вроде все хорошо но на дыбы не встанешь 03_biggrin, а вот малую шестеренку надо было оста вить стару10_ireful2ю кто знал  что эта контора  шлет дерьмо  , вот и камер в трещинах прислали пипец.Ну теперь буду менять на новые диски  поставлю старую шестеренку
на позуба никак. но можешь попробовать сместить на ползуба в другую сторону. клапан встречается с поршнем при смещении на 2 зуба. даже если на 1 - то просто хуже мотор работает. для начала просто метки проверь. возможно, когда цепь устанавливал, то и вышел косяк. ведь цепь не была натянута коромыслом с паразиткой
25.07.2018 р.
Если кому повезло с камнями как мне то можно так.Со старой свечи отрезаем резьбу с конусом внутри рассверливаем 8,5мм. внутри режем  резьбу М10 под обычный болт(пробка будущая),а в картере рассверливаем под свечную резьбу М14 с шагом 1,25.Так пока думаем обойтись без токаря.В остальном за 10 лет техника заслуживает наивысшей оценки,если учитывать что ни разу и не мылась даже,только детские ремонты.
    Да,горлышко на поддоне обрезаем(ножовкой) если обломано как у меня,если цело только пипец резьбе,то дело еще проще и крепче,при таком ремонте резьба будет вечной,т.к.сталь не люминь и пробка с резиновым кольцом держит даже прижатой без ключа -18_good пальцами.
Змінено: 25.07.2018 р., makar1
25.07.2018 р. відповів для makar1
а будет этот гужон держать? тела не мало? разве что сразу на эпоксидку садить 21_umnik
