+23 °С
Переглядів: 13965036
03.08.2018 р. відповів для GA-EV3
позвонить Игорю http://www.moto.com.ua/forum/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&attached=on&user=Akademik
03.08.2018 р.
Игорь ими не барыжит. не вводите в заблуждение. он, "по доброй памяти и для своих", покупал на барабашке и отсылал. есть вариант - спросить у него, что там тестировал Олег-сузуки. есть подобное, но под иным брендом.
п.с. коммут реально бомба. я уж не знаю, какк он поведет себя на переменке, но на постоянке он незаменим. свободную катушку можно смело использовать для увеличения мощности генератора, что я и  сделал. единственный минус - в сток не вернешь. правда, запасной коммут есть
03.08.2018 р.
Дак отож.... Навряд чи ти його (запасний) постійно возиш з собою...
На моєму мопеді також ТАТА CDI (респект Академіку) і є запасний (ще один респект Академіку), але він постійно вдома...
Зате прямо на катушці запалення (тій що подає вже на свічку), встановлений саморобний AC-CDI (схема майже штатна). Не дай бог з DC-CDI щось трапиться, достатньо розімкнути один провід на "фішці" та перекинути її на  AC-CDI, їдем далі.
Катушки в генераторі як і були, 1- силова, 1- та що живить AC-CDI.
Користуючись справжньою галогенкою 35/35 Вт, потреби в збільшення потужності генератора не бачу.
03.08.2018 р. відповів для bezpeka1
Оно-бы конечно очень непогано, такой приобрести. Да не то что у нас в России, а как я погляжу, и во всем инете их нема. Предлагают массу всевозможных коммутаторов, Но какие из них с функцией опережения, не понятно. Походу самопальный ТАТА придется мастырить. Но дело это хитрое, так как схема не простая. А из личного радиолюбительского опыта знаю, что и в трех соснах, можно легко заблудиться. https://tata.kharkov.ua/moto_zapchasti/zapchasti-k-kitaiskim-skuteram-i-mopedam/activ-delta-alpha-110cc/1895/
Усложнить всегда проще, нежели упростить
Змінено: 03.08.2018 р., ghfdbkmysqnbgf
04.08.2018 р.
Сылка вам в помощь, http://4moto.com.ua/mototekhnika/973-kommutator-active-110-4-pin.html
04.08.2018 р. відповів для ed13hell
если бы не мой перемотанный генератор - то в сток вернуться - 10 минут делов. коммут запасной - да, не вожу с собой. но и если бы было в стоке - мотолавки не как остановки маршрутки.
впрочем, свой родной генератор у меня лежит на полке. перематывал я донорский "босяцкий подгон" от одного из наших форумчан, выславший мне абсолютно новый геныч но со сгоревшей высоковольтной катушкой. так что если куда пилить на дальняк - можно и коммут с собой взять. в принципе, у меня в штатном отсеке для аккумулятора и живет коммут и реле стартера, что я через него подключал бибики. места для еще одного коммута хватит 08_lol
коммут этот мне лишь раз мозг вынес - отошел контакт, на работу доехал на 3000 об/мин - больше не крутился. а вечером просто не дал вспышку. на следующий день все осмотрел, поправил фишку и "надежно закрепил черной изолентой" 08_lol
04.08.2018 р.
Почитал я про этого ТАТУ, и понял так что он задерживает момент зажигания, при старте и низких оборотах. А на высоких оборотах, он работает как штатный.
04.08.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
именно. установка этого коммута обусловлена тем, что на 49 и 72сс штатные коммутаторы работают нормально. во всяком случае, без критических последствий. а вот на 107сс уже кобенятся. к примеру, у меня дошло до того, что оборвало стартерную цепь. о рваных тапках и синей ноге вообще молчу
04.08.2018 р. відповів для tsinik
Интересно. А в чем разница? Слабый мотор, слабее назад отшибает?
04.08.2018 р.
А такой никому собирать, не доводилось?
Это схема одинакова с китайским стоковым коммутатором,даже хуже,при глушении будут подгорать контакт в замке зажигания15_badgrin
04.08.2018 р. відповів для alikxom
Эта да. А там еще вторая есть, на симисторе.
04.08.2018 р.
Не все так просто. Благоволите ознакомиться. http://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/improvement_ignition_system_moped_alpha.html
При увеличении зарядной емкости до 1.5мкФ, грозит перегреву и обрыву штатной катушки питания коммутатора03_biggrin
Спорит не стану, ибо я пока еще не в теме. Зодиак мой после переделки еще не заводился. Как заведется и поедет, буду экспериментировать. Некоторые товарищи однако советуют, к штатному конденсатору, через тумблер подключать дополнительный. Для более уверенного запуска, в тяжелых условиях.
04.08.2018 р.
А увеличить сечение провода катушки питания забывают?15_badgrinВсе верно,при большей емкости выше энергия разряда,но штатная толщина провода катушки не рассчитана на работу с повышенным отбором тока.Реальный случай:у мужичка в коммутаторе произошла "утечка" напряжения,нагрузила катушку питания и та на ходу сгорела,как предохранитель сработала.(двух катушечный генератор-дельты).
Змінено: 04.08.2018 р., alikxom
Я имел в виду кратковременное подключение, доп. емкости. Только на момент пуска. Потому как имею опыт, как с мощной искрой заводится мотор, и как со слабой. Это небо и земля.
04.08.2018 р.
ааа...,ну тогда,каждый как хочет ...03_biggrin
это долго расписывать. но было такое. вся мопедка была на постоянке изначально. кинул покупной двиг, "якобы 125сс". по проводке пошло все в цвет. поигрался с впускным и выпускным трактом. завел. мотор работал по красоте. но заводил зхитро: 2 аккума, стоковый и на 4 а/ч в параллель. при нажатии на кнопку стартера дрыгал ногой. иначе никак. вот так мне цепь и обовало, когда в обратку лягнуло. ты пса, иж-пс заводил с кика? ото самэ. тапки рвало, нога синяя. потом, после установки сди-дс все выровнялось. но апуск лишь на хх, подгазовка лишь после пуска. тут еще момент. на каб\моторах есть головки с декомпрессором и без. у меня без. т.е. если коммут не работает - лягнет по любому. трещотка, так называемая. устанавливается в головке двигла
04.08.2018 р. відповів для GA-EV3
Оце воно.
комутатор
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 04.08.2018 р., bezpeka1
На переменке он работать не будет но его можно подключить рядом к реле поворотов на клему +12в. Я так у своего спарка подключил. При включении зажигания на реле поворотов появляется +12в. Всего нужно 10 см провода. Комутатор просто бомба.
Надо на ринке сразу стробоскопом проверять.
