-18 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13540118
02.09.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
18_good Нема за что. Если могу быть полезен- всегда пожалуйста!
Сварочные работы: кузовня, кастомайзинг.
04.09.2018 р.
вот этот изгиб, позволяет управлять великом, с помощью наклонов корпуса
сам по жизни ездил на великах "без рук". Именно изгиб придает конструкции рычаг. Но в данной вилке нет рычага. Точнее он есть, потом уходит обратно и весь эффект обнуляется. Улучшение управляемости скорее всего из-за увеличения жесткости и утяжеления всей конструкции.
Вот посмотри на рисунки:
1. классический велик и тут рычаг есть.
2. приведенная тут вилка, если бы этот "рычаг" давал эффект 1-го рисунка, то третий рисунок вообще был бы "мегаустойчивым"
pdf
39.45 кБ.
04.09.2018 р. відповів для Seregavd2
Чтоб окончательно внести ясность относительно изготовленной мной вилки, поясняю: положение колеса на ненагруженном мотоцикле я сохранил заводское, родного выноса вполне достаточно, чтобы ездить без рук (езду без рук считаю опасной и сам не практикую, за исключением настройки и проверки техники). Так как контрукция рычажно-маятниковая, при нагрузке переднее колесо смещается вверх и вперёд, но вперёд смещение незначительное. При переделке мотоцикла старался максимально сохранить родные размеры и расположение.
Змінено: 04.09.2018 р., RK
04.09.2018 р. відповів для RK
Фото мота можна побачити?
да я и не сомневался в аммортизационных свойствах твоей вилки. Я же говорил, сделано прикольно, симпатично, с толком. Кстати и развесовка мота по осям тоже должна была улучшиться, передок стал чуть тяжелее, что не может не радовать. Главное, чтобы не расшатался передний шарнир нижнего маятника. Там подшипники или сайленты?
 И стырить такой мот тоже "палевно".
Всегда уважал таких людей, которые что-то хотят делать своими руками, даже если есть готовое решение.
04.09.2018 р. відповів для Direktor
Фото мотоцикла на предпоследней (83 на данный момент) странице юбровской темы:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-146132/page-83/
Там сайленты стоят от жигулёвских задних аммортизаторов, цена вопроса- 15 гривень за 4 штуки, тысяч 30 они реально могут отходить, особенно, если удастся найти советские.
 Готовое решение не для меня- скучно и неинтересно. Как говорит моя жена, лёгкие пути не мой конёк. 20_drinks
05.09.2018 р.
Доброе утро коллеги...Нужен совет...вчера сорвалась резьба в головке для свечи...Есть какие нибудь решения "малой кровью" решить проблему не прибегая к замене головы...пока напряг по деньгам а мопедка очень нужен...всем спс
С уважением Константин Иванович.
Змінено: 05.09.2018 р., XTRAIL54
05.09.2018 р. відповів для XTRAIL54
совдеповская свеча на 14 или 12, уж не помню
Толя-макар так давно перерезал. гужону мало веры. но головку придется скинуть для нарезки резьбы. велик шанс, что стружка попадет в цилиндр
Змінено: 05.09.2018 р., tsinik
05.09.2018 р. відповів для tsinik
М14х1,25 совдепія
05.09.2018 р.
Тогда будем искать метчик такой для начала, а может и голову купим по позже
05.09.2018 р. відповів для User
Почему совдепия? Это не в сссре придумано. Мировые стандарты. Как по мне, слишком малые эти свечи, размер в ущерб надежности, экономия.А вот 12 думаю в самый аккурат для такой техники. И зазоры побольше, и изолятор помощнее. Сколько совкоциклов, на них работало, и все нормально. Если у меня родная резьба накроется, перережу и не буду париться.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
Змінено: 05.09.2018 р., ghfdbkmysqnbgf
05.09.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
не надо забывать о том, что в полтосе клапана с размерами тарелок 20/20, у 72и 107 сс стандартные - 20/23 мм. но есть и головки при диаметре поршня 52,4 мм, но клапанные тарелки 23/26 ММ
Голову знімати не треба ...метчик рясно мажем солідолом й після кожного оберту-півтора викручуєм і чистим стружку, вона вся буде на мастилі...07_dirol
05.09.2018 р. відповів для stnslv
рискуешь, давая подобный совет. поясню, почему. не вся стружка на солидол прилипнет - это факт. второе. есть большой шанс переборщить. согласись, рассверловка неизбежна. м10 с мелкой резьбой на м 14 шаг 1, 25...
попытаться гонять метчиками первого и второго номера без сверловки... я бы не стал.
люминтий, китайский особенно, - вещь паскудная. в него идет как в масло, а назад - фигушки. оборвет метчик в головке а потом скажет: насоветовал, вредитель. попаля на покупку новой головки...
мой же вариант чреват лишь покупкой малого комплекта прокладок ЦПГ. т.е. металлоасбестовой под головку и паронитовой или картонной (хз с чего она) продаются в паре и цена копейки. если же старая прокладка не передавлена - и она пойдет. у меня моя нестандартная с завода не менялась - не на что менять. но пока все норм. так что вторую перетяжку переживет. заодно можно и визуально осмотреть клапана (пролить керосином на герметичность, нагар очистить, если есть. да и поршнем в стороны поболтать 08_lol
Снять голову не сложно,но каждому свое,я ставил свечу 14-1,25 по соображению,что их под забором можно найти,а в мотоциколе стоит 12.До сих пор заводская китайская и прошла 22 000км.без проблем,даже выручила,купил вечную иридевую,но не в Китае,а у барыг за сумашедшие деньги,и сразу в дороге вдали от дома глохнет мот на ходу при 110км.чуть мотоцикл не разобрали и бенз сливали и т. д.искра есть на цилиндре,а не заводится,хорошо старую не выбросил,от отчаяния вкрутили и о чудо .с полтыка...до сих пор так и езжу,а иридевую выбросил15_badgrinВывод-лучше выписать у людей китайцев,чем покупать хлам под китай сделанный у местной мафии19_negative
  Китайская упаковка сильно отличается от халтуры местной,коробка вся пописана лазером,имейте ввиду.19_negative
Та да, мож погорячился я...04_blush
Но проверено на собственной шкуре...на Гольфе, лично, перерезал резьбу под датчик давления масла...
Бегает по сей день...03_biggrin...20_drinks
ну, в гольфе стружка отфильтруется. а тут попадет под клапан и капец. ты то сам хрен бы сделал - это точно. да и разница по размерностям слишком великА. 10 и 14...
я так перерезал под сливное отверстие, лишь масло слив. но тут проще - само свалится да налипнет. земное притяжение никто не отменял. да и мелкая стружка алюминия перед фильтром (хоть и убогим) и непосредственно в камере сгорания - разные вещи
05.09.2018 р.
Нашел на Ютубе коментарий :
Самое лучшее это: Берешь сверло 10,2 и убираешь старую резьбу. Потом метчиком м12 с шагом 1,25 нарезаешь. Покупаешь свечу NGK 7112 D8HA с длинной резьбы 12,7 и шагом 1,25. И все готово.
Надо посмотреть завтра на Барабане и такую свечу тоже..
хренли там думать - мотоциклетная свеча от китайчика. стандартная. у нас же в стоке идут децельные, как на двухтактных бензопилах или триммера
х
