+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844361
Elektro забанений
06.09.2018 р.
Так и не наше тему  про передние  аморты. Стали подстукивать на  отдачи при частых кочках в верхней части колонки ?  И еще если зажать переднее колесо ногами   и покрутить за руль  то есть большой люфт право -лево06_question
06.09.2018 р.
стружка попадет в цилиндр
Мечік намазати, заліпити побільше, солідолом і стружка залишиться на ньому...
06.09.2018 р. відповів для Elektro
После того, как меня сбила машина, удар был чувствительным, но скорость была маленькой, а я вообще на месте стоял, удар пришёлся на переднее колесо, вилочка моя застучала в верхней части и люфтец появился. Решил изготовить неубиваемый вариант. Конструкция проста и даже полуавтомат не нужен, достаточно дуговика с электродами и рук из плеч. Советую сваять что-то подобное, оно того стОит.
Сварочные работы: кузовня, кастомайзинг.
здесь кто то экспериментировал с количеством масла в вилке , если найду дам ссылку , только это все равно не панацея , масло разное , вилка то же может отличатся , соответственно и количество масла будет другое , я обычно заливаю столько же сколько и сливал (эталон не потекший аморт )
если аморты не потекли то просто заменить масло , если потекли то все по стандарту ( сальники , пыльники , масло )
06.09.2018 р.
мозг закипает. как такое может быть: нет зарядки. на клеммах аккума после старта показания мультиметра не меняются. а вот на выходе с РР все нормально. вся эта кухня идет через замок. да, последнее время он у меня кобенится. чтоб включить зажигание, надо ключ не до конца проворачивать. после включения зажигания все электрооборудование работает (свет, поворотники, стартер). т.е, по логике, как диод какой поселился без меня. туда по тому же проводу пускает, назад - нет 05_shok
. придется ковырять проводку. геныч на переменке проверял. работает. выход красного с зеленым на самом РР проверял. мультиметр на оборотах подпрыгивал до 14, 7 постоянки. на клеммах аккума - тупо показывает степень заряженности аккума. мистика
06.09.2018 р.
мистика
Перевір запобіжник (предохранитель).
07.09.2018 р.
Все просто.В пластиковой,цилиндрической ,белой коробочке установлен предохранитель 15А.,проверь его и его контакты,они,контакты, очень не качественные ,лучше припоять предохранитель или переделать на автомобильные предохранители.(я переделал и еще добавил на вых.РР 10А.для защиты его от короткого в проводке мопеда18_good
07.09.2018 р.
Доброго вісм ! Писав я тут раніше за свій  новий мотор: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1620/#1692611
Потихеньку обкатав, поміняв масло, наче все нічого...Поки не довелося вертаться додому вночі...Фара світила 3-4 хв і стала жевріти...на збільшення обертів не реагує. Добре що був налобний ліхтар - добрався додому...
Думав висадило акум - так ні, стартер крутить...21_umnikПрошу допомоги,в електриці майже повний нуль..04_blush12_cray
07.09.2018 р. відповів для hanterr
в прошлом обсуждении так ни к чему и не пришли , если ты в электрике ноль то время начинать расти  , для начала проверяем какой ген , какой РР , что выходит с РР и т .д , если не хотим всем этим заниматься - берем старый ген с крышкой , берем старый ротор и пхаем в новый мотор , если с старым геном проблем не было то их и не будет
07.09.2018 р. відповів для alikxom
да я в курсе. только там у меня давно нет предохранителя - тупо скручено напрямую. завтра проверю, поступает ли напруга на вход. если да - тупо окисл. если нет - пошабашил сам провод. буду посмотреть. сегодня все же купил "комплект замка зажигания" за 100 грн. работает четко, 2 ключа. но вот в "комплекте" нет ни фига блокиратора руля. только замок и крышка бака. а то я думаю, че эта девочка спрашивала какой бак 03_biggrin
07.09.2018 р. відповів для XTRAIL54
Самое лучшее это: Берешь сверло 10,2 и убираешь старую резьбу. Потом метчиком м12 с шагом 1,25 нарезаешь.
  если уж так то сверло нужно 10,75 и один чел сливную пробку перерезал и перерезал на новую резьбу без разборки,НО сетку ни кто не чистил и ее как и у меня когдато порвало насосом,после нарезки резьбы тот же чел обратился ко мне.Мотор работал со щелчками внутри.Пришлось покупать ему и новый насос масла его скукожило одной стружечкой.Вот так все простое заканчивается....12_cray
07.09.2018 р. відповів для makar1
я так же перерезал сливное отверстие под болт от гидронатяжителя. но был один момент: я долго игрался с шагом/полушагом при провороте. метчик действительно мазал солидолом и постоянно его убирал и смазывал обильно заново. и резал сразу метчиком второго прохода (коротышом), стоб не повредить сетку фильтра и вышла у меня "резьба брица" - в конце чуть конусная. переживал, что после первой затяжки начнет слезить. но все нормально. после того менял масло - следов нет.
да и раскол двигателя ради нарезки резьбы и скидывание головки - разные вещи. вернее, не раскол, а снятие правой крышки. по уму - так и надо было сделать. но делалось срочно. на метчике выставил ограничитель с запасом, чтоб не дойти до сетки. а вголовке сверлиться - можно хоть визуально, со стороны камеры сгорания увидать, как идет метчик, не заденет ли тарелку клапана.
впрочем, каждый делает как хочет и умеет. не всегда теория означает благополучный исход. так же, как и практика, порой, работает вопреки всем законам физики 08_lol
07.09.2018 р. відповів для ed13hell
хтось обіцяв розповісти, як реанемувати газомасляні аморти. хочаб як їх розібрати
08.09.2018 р. відповів для tsinik
я тоже перерезал резьбу на сливном отверстии,  ни каких проблем, просто мечик и вперед, смазывал маслом, потом промыл бензином (ни чего другого небыло), залил масло и поехал, те кто розбирал мотор знают что сливное отверстие доступно если снять крышку сцепления, все легко чистится и моется, ничего колоть не нужно, с головкой бльше проблем, снимать по любому, когда деталь в руках с ней проще и удобней работать
Змінено: 08.09.2018 р., 6barakuda
08.09.2018 р.
решилась моя проблема с зарядкой. как обычно, все было банально и глупо. как я указывал ранее, у меня стоит жучок в параллель с предохранителем. начал проверять на клемнике мультиметром - есть заряд. до предохранителя не доходит. по логике - повреждение провода. ан нет. оказалось, что когда я впихуёвывал щуп мультиметра в разъем при подключенном РР, то я тупо прижимал контакт. ладно, клемму на разъеме отогнул, зарядка пошла. уже хорошо. все же решил сменить замок зажигания,т.к. уже был куплен. на удивление, все довольно качественно сделано. и крышка бака и сам замок работают без нареканий. четкие щелчки и фиксация. так же поразило, что в покупном замке сам корпус сделан из дюральки, в отличие от родного, что из пластмассы. на крышке бака ровные насечки для хвата рукой. очень аккуратные.
по факту: разбираю центральную часть приборки, где замок. визуальный осмотр. мать твою... так там масса отвалилась.
так же сменил лягушку на передний стоп. китаянцы теперь их делают все короче. пришлось на скрутку садить и изолировать. до приборки явно не хватало. может, к лучшему. у меня в фаре все на термокембриках давно. а они дубеют. лишний раз курочить не было желания
08.09.2018 р.
Я не забув!
Просто поки що для цього нема часу, бо матеріал завжди люблю видавати максимально повно, щоб після ознайомлення з ним виникало якомога менше питань.
Для початку ось: http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/page-13/#619090
від цього допису і "вперед" там є моє описання процесу.
Змінено: 08.09.2018 р., ed13hell
Elektro забанений
09.09.2018 р.
  Как то писал про сильный  вой в правой стороне картера --сцепление , появилось после замены  корзины сцепления. Посоветовали поменять шестеренку  малую - которая на валу с корзиной. Поменял поставил старую 18_good
Спасибо все затихло .
09.09.2018 р. відповів для ed13hell
почитал. осталось дело за малым: разобрать. а уж потом буду выводы делать. ижевские амморты были хороши, пока не выгнало масло. теперь только пружинки работают. то по почкам отдает, то крылом чиркают. они чуть ниже этих газомасляных. спасает лишь быстрая регулировка поднагрузкой рычагом. но это же не выход. да и ремкомплект за 100 грн коту под хвост. пока так покатаюсь и буду перебирать газомасляные
п.с. чиркают крылом с учетом того, что у меня зад приподнят на 3 см. если бы в стоке - вообще не представляю, что бы было. а эти газомасляные просто срабатывали в отбой, но крылом не доставали
Змінено: 09.09.2018 р., tsinik
12.09.2018 р.
Привет ВСЕМ.
У нескольких человек спрашивал как установить дуги на мопед типа Дельта, и вот дуги я всё же установил.
Самое главное подобрать или сделать хомут на 45 мм и нему приваривается остальной крепёж.
вот так установил дуги
12.09.2018 р.
Здравствуйте)
Обірвався трос спідометра, тепер треба купити, ось найшов схожі, та не впевнений:
https://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/2911-tros-spidometra-deltaalfa-trw.html
https://motokvartal.com.ua/tros_spidometra_kvadrat-vilka_gayka-shtok_tolstyy_100sm/
