+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13417971
18.10.2018 р. відповів для GangStaR
Явно это не износ в стаканах. Это скорее износ в зажимах нижней траверсы. Или-же сновА, там не выдержаны размеры, в отверстиях под перья..Постепенно они увеличились в процессе эксплуатации, и нижняя траверса даже будучи затянута, не держит перья, от проворота. Полагаю что если отпустить зажимы нижней траверсы у исправной вилки, сможем наблюдать точно такую картину.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
Змінено: 18.10.2018 р., ghfdbkmysqnbgf
в торце пера , в низу , есть болт под внутренний шестигранник , проверь их , там перо вставляется в паз и затягивается этим болтом
18.10.2018 р. відповів для 6barakuda
Тот болт под шестигранник, что внизу вилки. Он у меня, на вилке 25 мм и наружными пружинами (ставится в основном на Дельты), вообще отсутствовал, в виду конструкции. Бывает на таких вилках, он всё-же есть, но трогать его нельзя, ибо замучаешься потом ловить, с внутренней стороны там гайка. На вилках 27 мм и внутренеми пружинами (ставится в основном на Альфы), этот болт держит поршень, и не даёт перу, выпасть из цилиндра. Откручивают его, только когда хотят разобрать аморт. А в общем, этот болт ни коим образом, на твердость вилки, не влияет.
18.10.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
Вот это очень похоже кстати... Есть над чем подумать, но все же разобрал перья в очередной раз, да в стаканах износ хороший, болтается, но сальники новые уже второй год держат. Траверса то зажимает Хорошо, но соглашусь что она могла разбиться до формы песочных часов... Верно? Но с другой стороны перья с виду стоят плотно, а колесо со стаканами проворачивается, но это только с виду
Я-бы на вашем месте, заменил нижнюю траверсу. Расход не великий. А перья в цилиндрах вилки, и в моей новой, свободно проворачиваются, так и должно быть.И наконец, раз сальник держит масло, значит износ перьев и цилиндра, в пределах допустимого.
19.10.2018 р. відповів для GangStaR
если ее крутит в колесе то и проблема в колесе , я думаю что подшипники колеса сами выпадут если их не держать , либо же отверстия под ось колеса разбито , может втулка короткая
19.10.2018 р. відповів для 6barakuda
Ой навряд чи...
Я вже раніше згадував, що щось подібне було на моєму мопеді на перших пару сезонів. Я міг ногами тримати колесо, а руками повертать руль в різні сторони, не дуже правда, але все-одно це дещо напружувало...
Це тривало допоки я не купив (чисто для перестрахування на випадок якщо рідні зламаю) парочку болтів з підвищеною міцністю і конкретно не зажав пера в нижніх посадочних місцях траверси...
На цьому всі вихиляси вилки припинились...
Хоча звісно, якщо там таки це своєчасно нормально затягнуто не було, то тепер проблеми можуть бути і нижче, як в перах вилки, так і в самому колесі...
Змінено: 19.10.2018 р., ed13hell
Elektro забанений
Та тут  другое  , как и у меня , колесо меж ног  и рулем  в право-лево = перья скручиваются .В колесе и зажимах вилки все  в порядке .Где искать ?
20.10.2018 р.
кто может подсказать, в чем прикол. после прохвата км 5-10 при сбросе газа двигатель тупо глохнет. именно при сбросе. как топлива не хватает. остановился, минутку постоял - завелся и поехал как ни в чем не бывало. грешил, что создается вакуум в баке. не оно. потом на катушку грешил. сегодня сменил - примерно та же история. теперь поменял коммутатор на новый. но пока выводы рано делать - куда кататься ночью на "кривом корче".
на хх работает стабильно. обороты тоже набирает без провалов. да, кольца я менял. но и на прежних недельки 2 такое наблюдалось. карб? так продувал и регулировал. воздухан сменил полностью. пропитал фильтр. старый дал трещины, восстанавливать было нецелесообразно, т.к. резинка-переходник под диффузор просто задубела
20.10.2018 р. відповів для tsinik
50/50 - комут/проводка
20.10.2018 р. відповів для User
коммут сменил. будем завтра посмотреть. проводка??? странный симптом. проявляется лишь на горячую. с первого пуска прет отлично без приколов. правда, сейчас или показалось или так и есть - на втором коммуте, что академик мне высылал, но я так и не распечатывал, хх вырос. будем тестировать завтра
у меня бывает глохнет при сбросе газа если не догретый , получается что голова горячая а сам карб и тракт еще нет , еще можешь проверить топливный фильтр и кран
Це не карб а електрика точно, спробуй ще свічку і високовольтний
20.10.2018 р.
Всем привет. А у меня вилка начала стучать в районе траверсы. Подшипники целые,траверса зажата,перья вилки в траверсе мертвяк. Подшипники колеса все в норме, а стучит10_ireful2
СЛАВА УКРАИНЕ!
Может бензин в карбюраторе, под нагрузкой выжирает. Я-бы проверил фильтр краника и топливный фильтр.
20.10.2018 р.
Приобрёл сегодня задние амортизаторы. За пол литра жидкой валюты. Снял прямо с дельты. Сразу купил новые саленблоки силиконовые. Работают отлично. 03_biggrin
СЛАВА УКРАИНЕ!
20.10.2018 р. відповів для sany-2012
если при торможении - то суппорт (упорная приблуда) стучит о вилку
20.10.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
карб вскрывал и продувал. поплавковая в идеале. топливного нет. фильтр краника - как вариант. но маловероятно. оно же или пускает или нет. но завтра проверю. спасибо за наводку. туда не глядел
кстати, пытался самотеком слить через дренаж - не отшептало. но фильтр на кранике... тот краник - та еще головная боль. уже третий. и это при том, что я никогда на зиму не перекрываю. флажок тот дрыгаю за год максимум раз десять, если по топливу не рассчитал. и начинает слезить. есть мысля впендюрить явовский
Змінено: 20.10.2018 р., tsinik
осталась лишь свеча и сама люлька. новая катушка шла без люльки. иначе мозг вскипит
Нет, не при торможении. На кочках, на ямах стучит. 06_questionСама робота вилки нормальная 06_question.
СЛАВА УКРАИНЕ!
