+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 13418243
25.11.2018 р.
какое качество такого двигателя http://lifanmoto.com.ua/zapchasti/двигателя/двигатель-lifan-полуавтомат-124-куб-см-detail
СЛАВА УКРАИНЕ!
25.11.2018 р.
Подскажие если хром на мотыку по пшикать ведешкой на время зимней стоянки это убережот его от ржавчины и чем можно обработать резину от пересыхания?
1 Cолидол ,2 баллончик с маслом от пересыхания резинок авто.https://prom.ua/Smazka-dlya-rezinovyh-uplotnitelej.html
25.11.2018 р. відповів для sany-2012
прикольно. даже на сайте фотка мотора в зеркале 08_lol
п.с. есть силиконовые спреи
Змінено: 25.11.2018 р., tsinik
Один з найкращих що в нас продаються.
26.11.2018 р.
Привет МОТО ДРУЗЬЯ.Подскажие если хром на мотыку по пшикать ведешкой на время зимней стоянки это убережот его от ржавчины и чем можно обработать резину от пересыхания?
1. Для хрома та інших залізяк тефлонове мастило, сам користуюсь 18_good18_good18_good
https://avtozvuk.ua/smazka-Presto-PTFE-Spray-217753-400ml/p73719?gclid=EAIaIQobChMIxJas6bPy3gIVzKSaCh2C9g2FEAQYBSABEgI-UPD_BwE
2. Для резини Вам відповів тов. alikxom.
01.12.2018 р.
тут нужно смотреть номер двигателя, если есть цифры 54, то это 124сс, если 52 - 110сс без вариантов.
а вообще не доверяю правдивости  кубатуры "124-125", если у них верхний стартер. Обычно 125-ки с нижним стартером
10.12.2018 р.
Купил сегодня датчик температуры для двигателей с воздушным охлаждением, и вольтметр. Два в одном. Вольтаж показывает, а температура 06_question.Закипетил водички, а он выше 85 не показывает 10_ireful2
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.12.2018 р.
В цепи датчика стоит смд резистор на плате вольтметра,нужно методом подбора- установкой другого резистора (в сторону уменьшения сопротивления,бывает на увеличение,по какой схеме собран) откалибровать схему-лучше впаять на проводках подстроечный резистор и с подстройкой его добиться значения 100 градусов кипящей воды.Затем измерить выставленную величину переменного сопротивления и впаять смд резистор с полученным значением.
Змінено: 11.12.2018 р., alikxom
11.12.2018 р. відповів для sany-2012
ну во первых 100 С это типо кипящая вода , а у тебя в кружке налита , там легко может и 80 С быть, главное чтобы он работал до указанного порога , скажем в 200 С  , попробуй масло нагреть(не обязательно машинное , можно подсолнечное )  , температура  будет значительно выше чем в воде ,
Перед тим як купити якусь фігню треба було почитати  http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-139998/lastread/
12.12.2018 р. відповів для sany-2012
Нагрій датчик паяльніком. Де брав сіє чудо? По розмірам він дуже великий.
Час очищення душі і тіла.
12.12.2018 р. відповів для bezpeka1
http://vazistaz.com.ua/avtomobilnye-voltmetry/moto-termometr-datchik-temperatury-voltmetr-dlya-dvigateley-s-vozdushnym-ohlazhdeniem-12v.html В приборку не влізе. Грів газом, 18_good
СЛАВА УКРАИНЕ!
Також на задній частині е клейка стрічка
СЛАВА УКРАИНЕ!
Диапазон измерения термометра от -40 до +125ºС (погрешность 1ºС);
это говорит о том, что сей девайс предназначен для купания в масляной ванне. т.е. в картерину. на головке температура намного поболе. правда, если учесть варианты установки и степень погрешности.
Питается вольтметр непосредственно от объекта измерения.
тут бы уточнили, что питается от +12 вольт постоянки.....
07.01.2019 р.
УСІХ МОТОДРУЗІВ ІЗ СВЯТОМ РІЗДВА!!!
https://www.youtube.com/watch?v=JKBFykFtv6k
16.01.2019 р.
Всем привет. Ребята если на картере двигателя нет ни номера ни букв.Что это означает?
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.01.2019 р. відповів для sany-2012
абсолютно ничего. у меня покупной, якобы "125сс" с надписью вайпер, но производитель на коробке был указан тммр. там по картерине видно, что ничего не пытались высечь. а на цилиндре явно было срезано литье 125сс.
скорее всего говорит о том, что мотор собран из комплектующих. т.е. он не предназначался для установки на готовую мопедку в заводских условиях. косвенный признак того, что он может быть проблемным. но мне на мой нечего обижаться. свой ресурс он точно выработал. но есть и моторы с полным бредом на надписях. якобы, заводские, но кривые до ужаса
Змінено: 16.01.2019 р., tsinik
05.02.2019 р.
  За все время жизни мопеда у меня растянулась цепь стартера и начала скакать по звезде(сильная компрессия)укоротил моторную еще с 72сс.осталась и все гут18_goodВот это чудо техника!!!Кроме расходников еще ни чего не сломалось,кольца и клапана просто сменил по ходу разборки для притирки.Не японские ведь стоят копейки.19_negative
05.02.2019 р. відповів для makar1
так ти ж на ньому мабуть ніфіга нормально не їздив
06.02.2019 р.
У меня Дельта Zonder 72сс от Скаймото после того как я его купил в Краматорске за смешные деньги в неважном состоянии и отремонтировал - ничего не сломалось. Прошло уже 3 года. Использую в сезон практически каждый день по месту.  Езжу динамично,движок кручу. Масло меняю раз в сезон. По началу ездил на нем с опаской - ждал подвоха, но со временем он (или она) перешел в разряд надежной техники03_biggrin.
